1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Как улучшить ТТ-котел Тисом?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Хитрый БолТ, 10.12.11.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Турбулизатор считаю очень полезной и действенной деталью. В круглой трубе дает заметное увеличение теплообмена. Скорее всего происходит это за счет увеличения времени движения газов в теплообменнике (спиральный турбулизатор) и соответственно увеличения времени отдачи тепла. Правда есть и обратная сторона - теплообменник сильнее засоряется и нужно вовремя чистить. В круглой трубе бывало кувалдой выбивали.
    В вашем варианте только по месту можно чтото придумать на прямоугольный короб.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Попробуйте внутрь трубы по центру кинуть обычную полосу, чуть уже трубы. Эфект несколько похуже чем спираль. Но неплохой. И кувлдой выбивать не придется. Имхо золотая середина.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Экономайзер не миновать ковать...
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Уже в процессе.
    Уже в процессе.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Потираем ручки от нетерпения (ждемс!)...
    Предварительно картиночку не покажете?
    Простите за нетехнический термин. Если трубки засираются, надо сначало смотреть на горение... там что-то не так...
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Сделал турбулизатор из уголков. Авторы котла по неизвестной причине приварили посреди шахты перегородку на всю длину :mad: На фото видно, как ее покрутило... а ведь это четверка. Нередко наблюдал, как она светится малиновым. Размеры половинок шахты не позволили сварить "гармошку" даже из двух уголков, поэтому подвесил в шахте 6 кусков 50-го уголка примерно так, на фото три из них:
    К каждому турбулизатору приварил пруток, предварительно изогнув его в крючок, кинул их в шахту, приварил кусок арматуры к перегородке и подвесил уголки на нее.
    В каждой половине шахты по три уголка... Длина уголков - 40 см.
    На тяге это все особо не сказалось, хотя опасения были, но 180-ый дымоход вытягивает все. А мощность увеличилась. Трудно пока сказать на сколько, придет сезон, проведу испытания по всей форме... Но температура самой горячей точки дымохода - 230С с полностью открытым шибером, больше не поднималась, а большую часть топки после разгона котла держалась 220С. Горение спокойное, факел стал прижиматься к стенкам шахты. Результат хороший, прошлой зимой я мечтал о таком... Что скажете?
    Теперь вот одолели сомнения... делать экономайзер или все же добавить к котлу второй дымооборот, как предлагал ранее Смолл:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Только добавить выхлоп для растопки на месте ныне существующего выхлопа, добавить заслонку... Иначе на холодную будут проблемы с тягой.
    Вот как выглядит задняя часть котла теперь:
    Или жаротрубный экономайзер сварить, как думаете? Но у него есть минусы - будет невозможно пустить дымогазы мимо него, нельзя исключить из СО...
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет. Происходит за счет трансформации лучистого теплообмена в конвективный.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    это кaк понимaть?
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Владимир Геннадиевич, Вы, наверное, неудачно выразились.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Наверное действительно неточно сказал. Аточно - точнее как оно есть - дело не в турбуляции. Прикиньте, наколько увеличится коэффициент теплопередачи, даже если сткорость потока (допустим турбуляций) увеличится (что невозможно в данном конструктиве) хотя бы в полтора раза?
    Турбулизация потока здесь не причем. То есть в этом феномене улучшения тепловой эффективности главенствующую роль играет другой процесс. За счет лучистого теплообмена (преимущественно в нижней части конструкции) она раскаляется. А поскольку она имеет определенную и значительную площадь контактоа с газовым потоком - соответственно подогревает дымовые газы, что за счет уже конвективного теплообмена эффективно передает тепло тепловоспринимающим частям котла. В первом приближении таким образом дело обстоит. Несколько месяцев назад читал на этот счет отчет одного из эксперементаторов. Это буржуи прозвали (лиюбят они красиво обзывать! напр катализаторами и прочими неподобными вещами) энту штуку турбулизатором. А мы не разобравшись в физике - как попугаи подхватили...
    конечно сейчас добавлю неправильную технически ремарку. Все это дело мне напоминает некую разновидность по эффективности системы оребрения...
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Владимир Геннадиевич, изложенное в пост номер 130 подтверждено экспериментально? Или все сказанное - пока предположения, ожидающие своего подтверждения.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Сам я этими исследованиями по причине отсутствия финансирования не занимался, но, повторяю буклвльно совсем недавно читал об этом в печатном издании - вылетело из памяти. Кстати, между делом на форуме также проскакивало.
    В любом случае мне кажется это в разы правдоподобнее предположения, что при полудохленьком завихрении, которое может иметь место в бытовом котле, коэффициент теплопередачи может расти в разы...
    К сожалению курс "Основы теплопередачи" я помню отдельными местами, теми, что изредка практически востребованы в работе. Остальное отсечено как мешающее... Попробую вспомнить или пошпаргалить касательно соотношения величин скорость-коэффициент теплопередачи...:hello:
    Попробовалвспомнить - бросает в пот и дрожь. Не хочу вспоминать. Тут надо идти от уравнения Фурье-Кирхгофа, через критерий Нуссельта к критерию Прандтля... Сразу вспомнился в дрожь приводящий взгляд нашего "любимого" завкафедры... Нет. это выше моих сил...
    Желающие могут погуглить...
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Вы тут об уровнениях Фурье-Кирхгофа толкуете, а я вот не далее как вчера, встретил соседа по улице, который приобрел точно такой же Тисом, как у меня несколько лет назад. Спросил - доволен ли он. Оказалось - человек в совершенном восторге... Ничего лучше он не видел в своей жизни, да и не хочет видеть. От моих замечания по поводу КПД, температуры дымогазов и т. п. он просто отмахнулся. Мол, греет, и хорошо... Загрузил котел, заслонку закрыл, до утра хватает. Да и большинство так думает. А ведь правы буржуины - высококачественные котлы не нужны простым людям - не оценят они этого, потому и находятся они в сегменте дорогом. А кто понимает и кому это надо - тот заплатит. Помните, что в Библии по поводу бисера и свиней сказано?..
    Уважаемые, как думаете все же - варить отдельный экономайзер или сделать еще один дымооборт? Ну и что скажете по поводу "турбулизатора" моего?
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я сторонник экономайзера.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Только котел резать не спешите:hello:
    По завихрителям (турбоЛИЗАТЕЛЯМ:aga:) в корне не согласен - они служат для разрушения пограничного холодного слоя возле стенки теплообменника. Грубый аналог - дымоход, температура в центре и возле стенок.
