1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Арболитовый, одноэтажный...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Дядя..., 11.12.11.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ну да прошляпил 1 этаж =)
    А теплопотери серьёзные, если солнце не попадает в окна.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Но с перспективой мансарды:) не зря же фронтоны из арболита:) а окна на фронтонах компенсируют мансардные окна, по всей видимости:|:
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Значит всё-таки полтора этажа! (обещаю не сдавать вас БТИ) :)]
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    если не ошибаюсь мансардные этажи не учитывает как и цокольные-это проверенно на себе:)
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Точно. Поэтому я поставил смайлик. Но для нас то можно было сказать, что дом в 1,5 этажа. Просто с одноэтажным ассоциируется строение в 1 этаж и маааленький низенький чердак. ИМХО.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А какие критерии оценки этажа как мансардного...
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не силен в этом-не мой профиль-я больше по подвалам;):)
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Откуда инфа про мансарду...
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Из БТИ:)]
    Если опять же я правильно понял, то при признании мансарды жилой она войдет то ли в общую, то ли в жилую площадь, если обозвать:) ее чердаком, то нет...
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Точно. Сдавать дом лучше пока мансарда ещё чердак. И даже лестницу туда можно не делать нормальную, приделать чердачную и всё.
  11. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Здравствуйте сочуствующие и интересующиеся!
    Даже стыдно, появляюсь часто а пишу редко. Времени - год прошёл, кое-что сделано, отчитаюсь, может кто-нибудь найдёт что-то полезное.
    Расстались на кровле. Радость от сделанной работы прошла, увидел недостатки, кое-где пузыри, складки...Но рабочие успокоили, сейчас холодно (а дело было в октябре 2013), солнышка ей (крыше) надо. Сомневался, но зря, правда, в течение лета всё разгладилось.
    Перед зимой утеплили кровлю (Парок) толщина 200мм. 100мм +50+50 вразбежку. Армопояс изолировали ЭППСом 50мм. Понимаю что неправильно, но изнутри.
    Уложили 100мм ваты Акустикбатс в перекрытие и уложили фанеру 18мм на пол в мансарде. Естественно на лаги, выверенные по уровню, с шагом 400мм. Получилось неплохо. Боялся что пол будет зыбким, но ничего, довольно твёрдо. IMG_20140222_150000 (800x600).jpg
    Фото не очень много, да и перегружать читателя картинками не хочется. Вот так теперь мансарда выглядит.
  12. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Утеплились, решили начать кладку перегородок и штукатурку. Кирпич, что был куплен на забор пустили на перегородки. Перегородки в полкирпича. Приятно по ней стукнуть кулаком, не то что по гипрочной. Штукатурили Ротбандом, по маякам из того же Родбанда. Перед штукатуркой в штробы уложены стальные трубы - кабельканалы. Кто-то скажет -перебор, но я как-то вешал полочку в квартире на гипрочную стенку, в стояковую металлопластовую трубу попал с первого раза. Неприятностей хватило...
    Вся проводка выполнена по полу.
    Работы проходили зимой, потому начали топить: два конвектора по 2 кВТ и пушка газовая (периодически). Конденсата было... реки и озёра у дверей и окон. С окон отводили, как могли, жестяночками всякими, но всё равно попадало на стены, и следы появились снаружи. IMG_20140222_145812 (800x677).jpg Так на всех окнах.
    Надеялся что пройдёт, просохнет летом, вроде просохло, но как только на улице дождь или влажно, следы опять проявляются. Непонятно, может кто встречался с явлением, поделитесь.
  13. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Нельзя сказать определённо (замеров не делали), но этих источников хватало, чтобы поддержать +5-8 градусов на первом этаже. Вообщем очень субъективно - дом будет тёплым.
  14. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Эти вот работы, плюс много всяких мелочей закончили к весне, новый сезон начали с заборов. Задний забор - из профнастила, фундамент уже готов, осталось собрать каркас из трубы 40х40, ворота -калитка, и обшить. С роднёй, в течение дня обшили, вот что получилось IMG_20140501_180529 (800x600).jpg IMG_20140501_180500 (800x427).jpg Отсекли местным прохожим короткий путь. А что делать? Такая жизнь;).
  15. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Лицевой забор - сложнее. Финансов лишних нет, решил делать сам. Как говорится надо так надо...Масль такая: забот из кирпича, оштукатурен и отделан в цвет и фактуру фасада, в полвысоты, остальная часть - кованая решётка, какая-нибудь красивая. Но, опять же по финансовым причинам, вместо ковки, пока, профнастил в рамках из уголка. Вообщем забор получился вчерне, будет ещё хорошеть и хорошеть! IMG_20140807_191651 (800x505).jpg
    Ворота и калитка -тоже временно-постоянные. IMG_20140807_191720 (800x408).jpg Ворота будут открываться электроприводом, под них оставлены закладные. IMG_20140807_191601 (800x782).jpg Запор или засов (как приличнее?) такой, IMG_20140807_191554 (800x600).jpg кстати хорошо работает, люфта в створках практически нет.
