1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Арболитовый, одноэтажный...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Дядя..., 11.12.11.
  1. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Чуть позже из остатков бетона родился вот такой хранитель забора IMG_20140807_191633 (574x800).jpg снеговик не снеговик, скорее грязевик...Вообщем буратино у бетонщиков не получается...
  2. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Лето подобралось, надо поливать, родилось такое устройство, IMG_20140710_194215 (408x800).jpg сразу после рождения получило название "поливатор-умыватор". Понравилось всем, соседи заказали себе два штуки.
  3. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    У всех, практически, появляются охранники. Мы из ряда не выбились, вот наш охранник. IMG_20140723_171757 (509x800).jpg Огромный и свирепый папильон Жужа. Охотится...нет не за кротами, за горохом!
  4. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    К лирике, Начали для разнообразия ланшафт, бордюр получился довольно высоко, уложен на "фундамент" из старых кирпичей. IMG_20140811_164925 (800x446).jpg Далее надо завезти грунта. Перед укладкой бордюра закопан дренаж (труба 100мм в щебне, в геотекстиле) глубина от300мм до 700.
    Лужи после дождя исчезают быстро.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Дядя..., :hello:! А вентиляция была во время оштукатуривания?
  6. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Цоколь, вернее торец плиты утеплили пеной. Пена такая используется для промышленных работ, установка специальная, смешивает, подаёт компоненты под давлением. Сохнет мгновенно, до 20 секунд. Изготовили рамы из уголка, к рамам крепили полосы из листа ЦСП 12мм, выставляли по уровню и в линию, оставляя зазор от фундаментной плиты (50-80мм). Этот зазар и заполняли пеной, рамы снимали, ЦСП приклеивается намертво. далее следующий кусок и так вокруг дома, вот что получилось: IMG_20140715_180800 (379x800).jpg
  7. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Ну конечно, проветривали как могли, открывали мансардные окна, вернее приоткрывали.
  8. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    ЦСП сверху будет закрыта отливом, типа подоконника, а облагорожена будет плиткой, какой- пока не решено, вопрос дизайна, клинкер какой-нибудь...
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Красиво, тока полиэтилен ультрафиолет не любит...
  10. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    В этом году начали растить всякие овощи, оборудовали грядки, ели свои огурцы, салаты...Вкусно! Только вырастив сам понимаешь, что значит своё...Но это тема отдельная.
  11. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    А в доме: надо делать полы. Полы теплые, закупаем ЭППС, трубу, щебень, песок, цемент и проч. проч.
    Сначала растягиваем всю электрику, пылесосим, укладываем 100мм (50+50) ЭППС. Далее полиэтилен, по стенам демпфирующая лента, труба металлопласт 16мм (хенко) с шагом 200мм на арматурную сетку, Заливаем стяжку 100мм толщиной. Цемент 500, песок, щебень, микрофибра. В день по помещению. Вот этапы кое-какие. IMG_20140720_143225 (800x600).jpg Так используется запас Ротбанда, рекомендую.
    Последняя комната перед заливкой, гостиная три контура. IMG_20140807_191916 (800x567).jpg
    Все семь контуров получились более-менее одинаковыми 50-70м, выведены к коллектору в котельной: IMG_20140824_164533 (800x466).jpg
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Дядя..., а как выглядит стройка во времени? Т. е. например стены и кровлю закончили возводить летом? такого-то года. Штукатурку закончили осенью? такого-то года. Отопление включили тогда то.
    Просто явление, когда на высохшей штукатурке при дожде внутри дома появляется влага я встречаю первый раз. Эта влага появляется только рядом с окнами или в центре стены тоже?
  13. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Довольно тяжёлая работа, вспомнилось студенческое время, всё делали втроём, один мешает, другой таскает тачку, третий разравнивает. Получилось неплохо. Далее, поскольку все средства ушли, делаем что можно, наводим порядок, штукатурим откосы, и т. д. IMG_20140807_192027 (571x800).jpg
  14. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
  15. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Отделываем откосы гипроком: режем лист в размер, готовим откос, наносим клей, IMG_20140825_151455 (600x800).jpg прижимаем правилом. Правило фиксируем на доске, которая прибита гвоздями к стене (хвала арболиту) IMG_20140825_151430 (427x800).jpg ждём полчаса, снимаем, идём дальше.
