1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Арболитовый, одноэтажный...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Дядя..., 11.12.11.
  1. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Ну и закончена коробка...
  2. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Эта же бригада уложила балки перекрытия ( доски 50х200мм). Три балки выполнены из строенных досок (150х200мм) , те балки , на которые опирается стропильная система. Основные перегородки, их две, выполнены из того же блока, сложены вместе со стенами, до уровня перекрытия, но будут выложены выше, как фронтоны, и будут являться стенами в мансардном этаже, в них пройдут вентканалы, дымоход, но всё потом, пока только до уровня перекрытия. Остальные перегородки ( котельная, туалет, ванная) будут выполнены позже из гипсолитовой пазогребневой плиты . а пока-крыша.
  3. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Прежде всего армопояс, вернее пояса, два по длинным сторонам дома. Высота 100мм, ширина 300мм ( во всю стену). Арматура , бетон, перед заливкой установлены шпильки крепления мауэрлата, сквозь последний ряд блоков на половину толщины предпоследнего ряда. Шпильки установлены на химический анкер HILTTI HIT ( эпоксидная композиция со всякими добавками…).Разность уровня в кладке не более 1.5см, я считаю –очень хорошо. Верх опалубки выставлен по нивелиру. Это облегчит работу со стропильной системой.
    Заметьте, как легко ставить опалубку, приколотил гвоздями к стене и всё!
  4. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Мауэрлат- доска 50х150, положена на гидроизоляцию из рубероида, зафиксирована гайками М12.
  5. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Коньковый брус –несущий, три доски 50х150, вразбежку, скреплён шпилькой М12, собран на земле, разобран и поднят наверх вручную. В будущем будет опираться на внутренние перегородки, но пока они не выложены, опирается на колонны из той же доски 50х150. Вообще во всей стропильной системе применён крепёж М12. Стропила понятны из фото, шаг-63см, между стропил-59см, на всякий случай под размер утеплителя. Опоры стропильных ног-будущие стены мансарды. Будет ещё затяжка на стропилах, как каркас потолка мансарды. Всё крепилось шпилькой, гайкой М12, уголками, ничего уникального. Стропила выпиливались на земле по шаблону, сверлились тоже на земле, собирались наверху. Вдвоём с сыном-неделя работы.
  6. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Предвижу вопросы по поводу пропитки…Во-первых монтировали стропила осенью, погода была не из лучших, дожди у нас не редкость, а пропитка смывается просто влёгкую, а во-вторых, как учит г-н Курышев пропитка-штука излишняя, если всё вокруг сухо. Но склонен обработать погодя, весной или летом, под постоянной кровлей.
  7. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Кровля планируется мягкая черепица, хотел сделать сплошной настил из досок вместо OSB, но толщина доски-дюймовки гуляет сильно, придётся снять часть доски и уложить OSB, а пока, на зиму положен рубероид.
    Как-то странно рубероид себя повёл, запузырился чего-то весь, пришлось швы промазать мастикой, чтобы не тёк…Странно, или нет?
  8. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Оставалась мелочь, окна, двери, поприбраться немного, и зимовать...
    Окна пластиковые :), занавески из рубероида...
  9. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Теперь до весны, есть время подумать , прикинуть задачи и последовательность работ на следующий сезон.
    Всем удачи на стройке! Готов ответить на вопросы, если есть.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello: А почему положили один слой ЭППС...:faq::|:...по фундамент...
  11. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Посчитал что будет достаточно 50мм, кроме того будет утеплена отмостка (1м) и торец плиты, ну и полы будут выполнены по пенополистиролу тоже.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что то я не понял, как у Вас холодный чердак будет проветриваться. :faq:
    За чем Вы с торцов, арболитом все заложили?
    Деньги на ветер! :no:
  13. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Фронтоны несущие, на них опирается коньковый брус, кроме того это стены будущей мансарды.
    Вот фотка опирания конькового бруса, кстати окошки(треугольные) с двух сторон от бруса и будут проветривать чердак.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тогда измените название ветки и не путайте форумчан Арболитовый, одноэтажный.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Домик хороший получился.:super:
    А что за производитель арболита? У него сайт есть или название фирмы
