1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Арболитовый, одноэтажный...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Дядя..., 11.12.11.
  1. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    И вот я все-таки задаюсь вопросом армирования арболита...
    Кто что думает по этому поводу? Нужно или бесполезно и выкинутые деньги?
    Я вижу это так: на каждом четвертом ряду блоков, например, прокладывать по два прутка арматуры (хотя бы шестерку). Располагать их ближе к краям блока (слева и справа), учитывая то, что в центре будет идти вспененный полиэтилен (около 5 см, в качестве утеплителя шва). При этом блок не штробить, а забивать гвозди в блоки пусть и каждые полметра (арболит позволяет сделать это) и загибать их на арматуру, чтоб она держалась, а сверху уже кладочный раствор.
    Что на такой вариант скажете?
  2. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    @Дядя..., я правильно понимаю 2 уголка сварены между собой так, что получается в итоге перевернутая буква "Т"? А потом посередине блоков делается пропил на эти 75 мм, чтоб уголки вошли в них? При этом на какое расстояние по краям окон и дверей опираются уголки (на полблока 25 см или на блок)?
    И еще, получается при больших оконных проемах вы делаете тоже самое и на следующем ряду блоков, т. е. перемычка над перемычкой? А какая ширина проема считается для вас большой? Просто у меня планируются все окна шириной по 2 м, вот и задумался.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я думал примерно о том же, только всё таки штробить и ложить пластиковую арматуру.
  4. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    Я думал с точки зрения упрощения процесса кладки, разложил арматуру, прошелся с молотком позабивал гвоздей и загнул их.
    Можно и пластик также использовать, ничего страшного думаю без штроб не будет, учитывая, что кладочный шов меньше 7-8 мм не получится.
    @PavelFromVS А почему о пластике думаете?
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Думаю на железной арматуре, особенно та что ближе к внешней стороне дома, будет кондецат.
  6. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    Наверное соглашусь, но как быть тогда с оконными проемами и перемычками над ними, например, из уголков? Или есть какое-то вменяемое решение избавиться от металла в данной конструкции?
  7. Расул87
    Расул87
    Расул87
    @Olejek110, посмотрите видео про дома из арболита.
  8. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    @Расул87, сейчас не очень удобно видео смотреть... Если только завтра. Там есть про армирование?
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Зачем избавляться от металла, если это проще и дешевле. Просто утеплить как следует, и нет проблем.
  10. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    С каждой стороны уголки опираются на длину блока. Окна у меня по 1.6м, одно большое - 2.4м.
    А в двух рядах из принципа "перебдеть - лучше чем недобдеть".
  11. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    @Дядя..., а насчет первой части вопроса? Уголки так сделаны, как я написал?
    И еще вопрос ко всем: в кладочный шов мы кладем утеплитель, для разделения (прерывания) мостика холода через тот самый шов. Так вот, горизонт мы тем самым утеплили, а как быть с вертикальными швами между блоками? Имеет ли смысл тогда утепление только горизонтального шва? Там же остается такой же мостик в вертикальном шве! Или я чего то не допонимаю?
  12. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Что-то я про утеплитель в шве не слышал. А где-то видел, что когда кладут на раствор посередине блока оставляют воздух, т. е раствор по краям
  13. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    @Расул87, и в горизонтальном и в вертикальном, правильно?
  14. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Уголки не сварены друг с другом, а уложены в виде буквы "П", типа швеллера.
    По поводу утепления шва: мне кажется что утеплять его ни к чему, это усложняет кладку и механически ослабляет. В основном усложняет, Если будут класть нанятые люди, надо контролировать, запросят больше денег...Это только моё мнение!
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вот тут видно, лучше чуть сдвинуть наружный уголок во внутрь.
