1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Арболитовый, одноэтажный...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Дядя..., 11.12.11.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    а соли бора как то вредны? не видел информации о том что они вредны для человека, может конечно плохо искал)))
  2. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Ну да вредны, помнится в прошлом борная кислота присутствовала в каждой аптечке, но потом централизованно была выведена из употребления, тараканов ей потом морили, катали шарики с яичным желтком...
  3. coool05
    coool05
    coool05
    Я по поводу внешней отделки дома.Если дом не штукатурить,уж больно трудоёмкая работа,а покрыть его ветро-влагозащитным материалом, и обшить сайдингом.Этот вариант вариант,вообще,приемлим ли для дома из арболита,который я собираюсь применить?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    К чему идти очередной раз по одному и тому же кругу!
    Для чего на форуме существует поиск....
    Арболит необходимо штукатурить!!!
    А если Вы при кладке мостики холода не разорвали, то штукатурить желательно теплой штукатуркой.
  5. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Ну конечно приемлим, почему же нет? На вкус и цвет, как говорится...Надо обеспечить защиту стен от атмосферных осадков и надо чтобы эта защита была паропроницаемой.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Повторяю еще раз!
    Без штукатурки арболит вообще нулевой, как материл, только штукатурка блока раскрывает все его положительные качества!
  7. coool05
    coool05
    coool05
    А по подробнее не опишите как это делается:
    :)при кладке разрывать мостики холода ),просто я собираюсь класть сам ,на цем.раствор,ну допустим после этого ,я заштукатурю этим же раством минимальной толщиной,то будет всё ОК! или нет?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В теме Арболит, Вы не пытались найти ответ...
    Там все уже давно по полочкам разложено и не однократно!
    Я пишу не просто так, а исходя из своего опыта стройки дома из арболита.
    Эмоции у меня были разные от негатива(от смоленского арболита) до восторга, как дом изменился после штукатурки(отличная звукоизоляция, теплоемкость внутренних стен и т.д)
    У меня как и у многих здесь, это первая стройка дома без проекта, когда выбор материалов и технологии выбираются на основе изучения опыта форумчан.
    По арболиту есть FAQ, его Андрей писал.
    Я примерно полгода изучал форум, чтобы принять решение из чего строить дом,как делать фундамент, крышу....
    Есть ветка про теплую штукатурку...
    Я фактически, как и многие здесь выполняю роль прораба;)
    При этом моя специальность и близко к стройке не лежит...
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Это очень не сложно. Причем набирает популярность при кладке из любых относительно теплых и теплых блоков. Достаточно нанести клей (раствор) не на всю площадь постели, а только в 2 "полоски" с уличной и внутренней сторон.
  10. coool05
    coool05
    coool05
    Тема об арболите очень большая, и чтоб узнать конкретный ,интересующийся меня вопрос,я по- вашему должен пол года потратить на прочитку всего материала ? Про мостики при кладки раствора понял ,спасибо!Осталось узнать ответ специалистов на мой другой вопрос.Если заштукатурить тонким слоем раствора, затем накрыть Изоспаном ,затем обрешётку под сайдинг,и сам сайдинг,Такой вариант приемлем?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Странный Вы человек....
    Вы что за комп только месяц назад сели...
    Если Вы у гугла правильно спросите, то он он Вам сразу же даст ссылки на конкретные ответы и часто ссылки будут вести на этот форум.
    Но Вам лень это делать,но при этом Вы забываете, что Вам здесь никто не обязан по сто раз отвечать на одни и те же вопросы:close:
    С наступающим Новым Годом!
  12. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Это ещё хорошо, что Вы УШП не делаете :) там темка подлиннее будет! Приемлем Ваш вариант, конечно, только если уж оштукатурили, то зачем изоспан? не нужен, да и вместо сайдинга (выглядит уж больно простецки) что-нибудь. До начала сезона долго ещё, спрашивайте, читайте, поможем всегда!
    Вот ещё, забыл, наличие и размеры мостиков холода напрямую зависит от геометрии блоков, при хорошей геометрии можно обеспечить тонкий слой раствора, у меня строители использовали клей, швы получились в среднем 6мм. Обычный кладочный раствор - 10мм минимум пожалуй.
  13. coool05
    coool05
    coool05
    Спасибо за ответы на мои коварные вопросы,будем ждать весну,и вперёд на дачу СТРОИТЬСЯ .Всех с наступающим Новым годом!
  14. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Да не за что! И Вас с наступающим! Добра-здоровья!
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    ДЯДЯ подскажите как вы располагали стропила у фронтона - в плотную или с зазором - если с зазором, то чем заполняли просвет?
