1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Арболитовый, одноэтажный...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Дядя..., 11.12.11.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В ГОСТе усадка арболита указана 0,04%.
  2. Марточка
    Марточка
    Марточка
    Об этом говорил кто-то из спецов, в одной из тем "Арболит-N", ссылку сейчас и не найду
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Ну если знаете правильный ответ, так скажите :aga:. Усадка арболита 0,4%.
  4. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    ... доски лежат уже, я собирался сделать сплошной настил, вместо ОСБ, и сделал...
    Про фанеру. По опыту строительства под мягкую кровлю.
    1. фанера и не должна быть какой то специальной. Вода до нее НЕ ДОХОДИТ. Совсем. Нигде. Я стелил на 10. крыше уже 8 лет.
    2. Делать надо в сухую (даже желательно жаркую) погоду. Хотя, может это и не принципиально. Черепички мягкой кровли очень сильно спекаются получается надежная кровля.
    Тоже начал строительство в 2011... И поменял технологию стен с несъемной опалубки на арболит. Но это только летом будет 2012. Сейчас сделал цоколь, гараж и кательную. Очень много времени и средств ушло на цоколь, так как УГВ тоже очень высокий - 0,7!
    Удачи!
  5. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Спасибо! А где строитесь?
    Под фанеру 10 обрешётку какую делали ?
  6. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Сейчас? Икша (московская обл).
    Давно это было. Гарбылем с шагом 30-40см. Но удивительно, домик (а там именно домик был, 5х5) до сих пор стоит идеально! :) Крыша там сложная была, с включением прозрачной панели из поликорбоната. Швы ни разу не потекли, и вообще очень классный домик. :)
  7. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Фоток места с поликарбонатом нет?
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вечером если только. Сюда или в личку? :) Там деревянный замОк еще был интересный - три бруса под разными углами как бы застегивались друг в друга. Мне идея понравилась, правда пока я научился это делать чуть ли не кубометр дров распилил. И угол у крыши не стандартный - как терем, более острый.
    Только фотки общие, просто как выглядет. Делались как фотоистория :)
  9. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Да можно и сюда, чего пообсудим, мож народ подтянется, место такое (поликарбонат) не очень часто встречающееся...
  10. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Дядя, а с перекрытием Вы вообще не заморачивались? Просто дерево? Я так понял, мансарда все таки ожидается. У меня мансарды пока даже в проекте нет, но все для этого (в смысле размеров) есть. Между этажами - у меня несъемная опалубка и армированный бетон, а вот под крышей (под мансардой) еще решения нет. Не подскажете, как Вы планируете?
  11. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Ну да, мансарда ожидается, но в планах она самая последняя, после сараев и бань, а пока площади в 90м хватит на троих, а в основном двоих.
    А перекрытие, да по деревянным балкам, в качестве балок - доска 200х50, кроме того три балки, центральная и две дополнительных (на них опираются стропильные ноги, будущие стены мансарды) из трёх досок. Максимальный пролёт - 4 метра. Черепные бруски и чёрный пол из дюймовки. Поперёк балок -лаги пола 100х50, пол- фанера 15-20мм. Итого на утеплитель 150+100=250мм.Утепление скорее всего опилки с известью. Все потолки или подвесные (гипрок) или натяжные, где что. Бетонное перекрытие дорого, поскольку когда она мансарда ещё будет, а денег надо отдать сейчас. Да и деревянное перекрытие меня полностью устраивает, нагрузок никаких, недорого...
    Вот так вот, примерно.
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Как и обещал, старые старые фото...
    Это скилет:
    Это двое старателей... Как видно, технология простейшая.
    Промежуточный этап
    Это то, что получилось
    Не судите строго! :)
    Что то не так... Еще раз без комментов...
  13. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Это типа места для нечастых, но тёплых посиделок? :). Для летнего времени очень и очень! Вот тут и будете основной дом строить?
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Нет, к сожалению. Это ж правда очень давно было. Это у моего приятеля на участке такое построили. Рядом маленький прудик и ивы посадили под окошком как раз. Там уже давно стоит бааальшой кирпичный дом. На ошибках строительства которого я очень сильно выучился. Строил не я, но разбирать их и искать способы "обхода" ошибок пытался... Почти ничего не удалось. Ошибки - непродуманная гидроизоляция цоколя, не просчитанная стена (очень холодно иногда), и еще много... Строили в середине-конце 90.
    Мое тоже могу выложить. Кстати, там и арболит уже есть :) В виде гаража и котельной (агрегаторная, на самом деле. Там вся инженерка)
  15. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
