1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 23
Арболитовый, одноэтажный...
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Дядя..., 11.12.11.
  1. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    А обязательно ли ложить под подушку Геотекстиль и для чего он. Просто буду строить на подобной плите, только производственное здание, и можно ли вместо ПГС использовать только песок
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    На своем личном опыте убедился, что песок, но не речной, а карьерный гораздо быстрее и лучше трамбуется чем ПГС:super:
  3. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Геотекстиль предотвращает смешивание различных слоёв грунта, иногда говорят что сколько щебня ни сыпь всё равно утонет в земле, так вот с геотекстилем не утонет.
    Песок можно, но надо крупный, чтобы вода через него уходила.
  4. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Можно ли на утрамбованый песок сразу ложить гидроизоляцию и что лучше рубероид в два слоя или бикрост в один (по деньгам почти одинаково)
  5. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    К стыду своему не знаю что такое бикрост, потому не скажу что лучше. Сразу на песок?...ну а почему нет? а почему утеплять не хотите? ЭППС под плитой - дело очень нужное!
  6. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Эппс это конечно хорошо но цена малость кусачая. Я думал как вариант вместо гидроизоляции положить ЭППС 30мм, сверху какую нибудь пленку и ни каких рубероидов. Как вы думаете про такую схему? Помещение производственное а не жилое так что толсто утеплять не планирую так же с целью экономиии
  7. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Нормально, только: плёнку надо потолще, лучше если она рукавом, то так и класть, в два слоя получится. Только при укладке и вязке арматуры надо быть аккуратней, чтобы не проткнуть плёнку.ЭППС многие рекомендуют 100мм, я укладывал 50мм, исходя из того, что мне необходимо предотвратить пучение только одной зимой, в этом году уже буду топить (надеюсь:)). Риск есть, но зима прошла без проблем, трещин нет. Так что решать Вам, рассчитать точно эту величину (толщину ЭППС) по-моему невозможно, кто знает какая будет зима?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В качестве гидроизоляции я использовал баннерную ткань!
  9. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Тоже, кстати, бюджетно, если покупать баннеры б/у.И, наверное, попрочнее плёнки будет.
  10. Alex6134
    Alex6134
    Alex6134
    Плиту, конечно, можно было приподнять сантиметров на 40. А так прекрасный дом получается.
  11. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    А как вы расчитывали толщину плиты. У меня планируется высота здания 3м50см из газосиликата 30см,односкатная крыша с профнастилом, какую толщину плиты сделать? и делать ли ребра по периметру. Здание 15м на 6м.И еще какой клей вы использовали? И еще рубероид у вас склеен или просто уложен с нахлестом
  12. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    Рубероид склеен битумной мастикой, клей самый дешевый Форвард универсал, вот на фото всё что потребовалось на дом.
    Толщина плиты, честно говоря не считал, хотя методики, наверное есть, анализ интернета, обобщение, усреднение, взгляд в потолок и всё.
    Видел фундамент-плиту под бродильный цех на пивзаводе 500 мм армированного бетона, так на нём стоит 20 ёмкостей по 350 тонн каждая. Ну и опыт строительства форумчан, знакомых и т. д.
    Вообщем плиты в 20см толщиной, с нормальным армированием (не металлоломом, а арматурой) из заводского бетона марки 200, залитой за раз, без перерывов, с вибрированием должно хватить под любое строение, я думаю и под Ваше тоже. Естественно на подготовленном грунте.
    Всё - личное мнение.
  13. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Спасибо скорее всего так и поступлю, по методу вашей плиты, но 20см. Только бетон планируем месить сами ПГС+цемент т. к. везти готовый надо с другого города и цена соответственно взлетает. Останется определиться с пропорциями ПГС и цемента может вы обладаете какими нибудь знаниями по этому поводу. Извиняюсь что в вашей теме вопросы задаю не по теме:)
  14. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    В основной единице измерения садоводов- огородников- десятилитровом ведре- содержится:
    13-15 кг цемента, в зависимости от уплотнения при засыпке;
    14-17 кг песка, в зависимости от его влажности;
    12-13 кг глины средней влажности;
    15-17 кг щебня (гравия), в зависимости от величины фракций;
    12 кг известкового теста."
    Примем состав бетона 1: 3: 5. Следовательно, при расходе цемента 279 кг/ куб. м. песка потребуется: 279 кг/куб.м. х 3 = 837 кг/куб.м., щебня: 279 кг/куб.м. х 5= 1395 кг / куб. м.
    На 1 м3 бетона требуется 0,8м3 щебня или гравия, 0,6м3 песка, цемент М400 - 210-265 кг, вода до объема.(Итоговая марка бетона 200)
    После того, как раствор готов, анализируем, сколько цемента и воды мы добавляли. Хорошо, если соотношение будет (по весу) на часть цемента примерно 60-75% воды, не больше. Если учесть, что в 50-ти килограммовом мешке цемента примерно 35-37 литров цемента, то 1 ведро цемента весит 13-14 кг. Т. е на ведро цемента должно уходить чуть меньше ведра воды. Если вы добились именно этого соотношения цемент: вода, бетон будет качественным.
  15. Дядя...
    Дядя...
    Дядя...
    Кириши
    О как! Прям хоть вырезай и рядом с мешалкой вешай! Всё разжёвано!
    Добавлю от себя о воде, готовый бетон должен выглядеть так, чтобы Вам хотелось добавить ещё чуть-чуть воды. Т. е. воды переливать не надо. ну и вибрировать надо обязательно.
