Сало. Секреты посола
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Alexej, 11.12.11.
  1. пани Моника
    пани Моника
    пани Моника
    Санкт-Петербург,Приозерск
    За сутки в тепле сало просаливается,а в холодильнике оно потом как бы доходит.В морозилку не кладу,потому что люблю мягкое сало,хотя мой папа всегда нарезал ломтиками и ставил в морозилку,у нас был холодильник "Днепр" и морозилка была внутри холодильника.
  2. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Отчитываюсь! :hello: Сделала паштет по этому рецепту (количество соли немного уменьшила), получился соленый до ужаса. Сделала вывод для себя: паштет готовить только из готового соленого сала, сахар не добавлять, для цвета к смеси перцев добавить молотую паприку. А неудавшийся паштет мы вечерочком чуть растопили и полили им отварную картошечку - ПЕСТНЯ!
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Солю так:
    На 1 кг свежего сала (беру с мясной прослойкой, общая толщина 4см)
    1.5 литра воды
    1 стакан соли (обязательно каменной)
    6 гвоздичек
    6-10 горошин черного перца
    4 горошины душистого перца
    2-3 листочка лаврушки
    Довести до кипения, слегка остудить (примерно до 60-ти градусов) и залить сало - рассол должен полностью его покрывать.
    В теплое место под гнет (я на полу в кухне ставлю) на 3 дня.
    Через 3 дня расол слить, процедуру повторить.
    Еще через 3 дня натереть сало чесноком (я через давилку делаю), черным перцем (можно и красного добавить), плотно завернуть в марлю (3 слоя), сверху пищевой пленкой, оставить часа на 2 в комнатной температуре. Потом в морозилку.
    Есть можно и сразу, но мне нравится дня через 2, когда чеснок пропитает сало.
    Приятного аппетита.
  4. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    А "процедуру повторить" - это залить новым рассолом или просто под гнет?:hello:
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Залить новым рассолом и снова в тепло под гнет.
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Спасибо за рецепты паштета. Покупаю такой под названием *смалец*, а как готовить не знал.
    Тоже люблю мороженое сало, очень тонко нарезанное. Храню в морозилке, завернутое холщовую тряпочку, и ни каких пакетов, в них сало задыхается.
  7. аистов
    аистов
    аистов
    Я тоже поделюсь.
    По осени приятель едет к себе на родину и оттуда привозит по поросёнку. Поросёнок уже ..., опалёный, запареный и очищенный. Приезжает это всё большими кусками. И уже дома мы разбираем привезённое на мясо, кости и сало. Сало режем шматами, чтобы помещалось в пластиковое ведро литров на 10. Обильно пересыпаем крупной каменной солью, не жалея соли. Полное ведро прикрываем чёрным плотным полиэтиленом и ставим на балкон в чёрном полиэтиленовом пакете. Сало хранить нужно в прохладном месте, в темноте( или завёрнутым вчто то чёрное). Несколько таких вёдер спокойно стоит с осени до весны.
    Когда нужно, мы достаём шмат сала из ведра, обмываем проточной холодной водой соль и тщательно обтираем шмат от воды. Дальше режем его на ломтики не толще спички. Ломтики складываем в эмалированный лоток, пересыпая каждый ряд сухой приправой и кашицей свежего чеснока, пропущенного через чесночницу.Полный лоток хранится в холодильнике. К употреблению сало готово через пару часов.
    И ещё рецепт...
    Шмат солёного сала без шкурки режем на кубики толщиной с палец.
    Берём блендер и насадкой с металлическим ножём в стакане блендера доводим сало до состояния взбитых сливок. Добавляем туда:
    -кетчуп,
    - горчицу,
    - васаби,
    -соевый соус.
    Всё это тщательно взбивается блендером до состояния однообразной массы.
    Пропорции:
    Сало- 100г
    кетчуп -2 столовые ложки
    горчица-1 чайная ложка
    васаби-1 чайная ложка
    соевый соус- рюмка на 50 мл.
    Полученну массу используем намазывая на тонкий ломтик белого хлеба под рюмочку водки.
    Не забывая периодически закусывать мариноанным имбирём.
    Попробуйте - крайне вкусно.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    На корпоратив заказали роллы и другие японские вкусности, а я привез сало, первый раз видел как сало палочками рубают, причем лучше чем японское блюдо, обмакивая его в соевой соус, с имбирем и ихнем зеленым хреном.
  9. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Нет, это извращенцы. В основном сало потребляем традиционным методом. И есть у меня коптилочка, такая будочка размером с туалет из листвяка. К этой будочке (в которой у меня и висят окорока после засола) подведена 6 метровая труба врытая в землю, от очага. Затапливаю на черемуховых опилках, топлю неделю. Сырокопченый окорочек - это не что! Так же копчу конину, делаю колбасу казы.
  10. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Могу рецепт скинуть, я не жадный. Ввиду большого количества сала думаю в этой теме тоже пойдет.
    Конину и сало нарезать полосками длиной по 10—15 см и шириной по 3—4 см (примерно как средний палец), положить в эмалированный тазик, посыпать солью, черным молотым перцем и зирой, протереть мясо так, чтобы специи лучше впитались в него. Подготовленные таким образом мясо и сало прикрыть марлей и поставить в прохладное место для маринования (до 24 часов).
    Кишки промыть, вывернуть наизнанку, протереть солью, промыть сначала в холодной, затем в горячей воде несколько раз. Один конец каждой кишки туго завязать, с другого конца руками наполнить начинкой, следя за тем, чтобы полоска мяса равномерно чередовалась с полоской сала. Затем завязать второй конец. Это полуфабрикат. Способ сохранения:
    а) если ненадолго хранится, подвешивается в прохладном месте, подальше от насекомых;
    б) если необходимо хранить несколько месяцев, надо зарыть в муку или отруби, под 10—12-сантимет-ровый слой;
    в) если казы надо сохранить несколько лет, то их коптят, подвешивая в дымоходах очагов, и там же оставляют. Очень хорошим деликатесом считается казы трехлетней сохранности (сур).
    Казы используют для приготовления нарына, плова. Подают на стол и как холодную закуску. Для этого кладут казы в кастрюлю с холодной водой и варят на умеренном огне в течение 2 часов. Как только закипит вода, прокалывают в нескольких местах иглой, бульон используют для приготовления теста.
    Перед подачей на стол казы охлаждают и нарезают кружочками.
    Необходимые продукты:
    Из расчета на 1 метр конских кишок - 1 кг конины (мясо лучше с брюха), 500 гр. конского сала (арбин), 1 чайная ложка черного перца, 2 чайные ложки зиры (именно зира, а не кумин, кумина надо в 2-3 раза больше), 1 столовая ложка соли. Ешьте на здоровье.
    P. S. Большое спасибо Карлук, это рецепты от него, я только у него учусь, думаю ссылка на него необходима.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Здорово, вот только в наших краях конину не достать, а другое мясо её заменить не может...
    У меня на такое не время не терпения не хватит. Придется талиба нанимать.
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Вот, что нашёл:
    Рецепты блюд с салом
    СТУДЕНЧЕСКИЙ БУТЕРБРОД
    Пропустить через мясорубку сало со свежей зеленью и чесноком, тщательно размешать и намазывать на хлеб или гренки.
    САЛО МОЛОТОЕ
    Ингредиенты:
    Сало — 500 г
    Чеснок — 2 зубчика
    Перец черный (молотый) — по вкусу
    Перец красный (молотый) — по вкусу
    Соль — по вкусу
    Приготовление:
    Сало вместе с чесноком пропускаем через мясорубку дважды. Добавляем соль, перец и все перемешиваем. По желанию можно добавить молотый укроп.
    САЛО МАРИНОВАННОЕ
    РЕЦЕПТ 1
    Ингредиенты:
    Сало-сырец — 450 г
    Лук репчатый — 150 г
    Уксус — 80 г
    Соль
    Перец
    Приготовление:
    Сало промываем, обсушиваем и нарезаем полосками. Лук нарезаем полукольцами. Продукты перемешиваем, посыпаем солью и перцем, сбрызгиваем уксусом и выдерживаем 4 часа на холоде. Затем обжариваем до светло-золотистого цвета и протушиваем в жарочном шкафу до готовности. Подаем к любому гарниру.
    РЕЦЕПТ 2
    Ингредиенты:
    Сало — 1 кг
    Вода — 1 л
    Соль — 8 ст. л.
    Чеснок — по вкусу
    Лавровый лист
    Перец горошек
    Черный или красный перец
    Гвоздика
    Приготовление:
    Доводим до кипения воду, соль и специи, затем провариваем еще 5-7 минут. За 3 минуты до окончания варки добавляем чеснок. Даем рассолу немного остыть, а затем заливаем ним сало. Храним сало в рассоле 36 часов: 12 — в комнате, а потом в холодильнике. Затем его вытаскиваем, обсушиваем, обваливаем в черном или красном перце. Храним в холодильнике.
    ВАРЕНИКИ С ПЕЧЕНЬЮ И САЛОМ
    Печень очищают от пленок, отваривают, пропускают через мясорубку вместе с отваренным свиным салом, добавляют мелко нарубленный пассерованный репчатый лук, соль, перец черный молотый и хорошо вымешивают. Формуют и отваривают вареники. При подаче на стол поливают растопленным сливочным маслом.
    Ингредиенты:
    Печень говяжья – 120 г
    сало свиное – 20 г,
    лук репчатый – 15 г,
    перец черный молотый,
    масло сливочное – 15 г,
    соль.
    ЛЕМИШКА С САЛОМ
    Гречневую муку слегка обжаривают в духовке, ссыпают в эмалированную кастрюлю и заваривают подсоленным крутым кипятком до густоты вязкой каши, добавляют нарезанное соломкой обжаренное сало. Все тщательно перемешивают, перекладывают в форму и ставят запекать в духовку на 25—30 минут. Подают лемишку только горячей.
    Ингредиенты:
    Мука гречневая – 100 г,
    сало – 25 г,
    соль.
    САЛО ПО-БЫСТРОМУ
    Ингредиенты:
    сало,
    чеснок,
    соль и перец по вкусу.
    Приготовление. В стеклянную банку или кастрюлю уложить куски сала, обильно пересыпая солью, перцем и чесноком. Затем залить кипятком, закрыть крышкой и поставить в холодное место. Через 2—3 часа можете доставать готовое блюдо. Если положить сало на некоторое время в морозилку, то получится ещё вкуснее.
    САЛО С ПРОСЛОЕЧКОЙ
    Ингредиенты:
    на 1 кг сала с мясными прослойками:
    2/3 стакана соли,
    1,3 литра воды,
    3 лавровых листа,
    5 горошин чёрного перца.
    Приготовление. Порезать сало на брусочки, при этом оставив его на шкурке, уложить в кастрюлю до половины, обильно пересыпать солью и поставить под гнёт на сутки. Залить сало холодной водой и поставить варить на час. Во время варки добавить специи. Остудить, достать сало из раствора, завернуть его в пергаментную бумагу, перевязать толстой ниткой и убрать в морозильник.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Решил попопробывать представленный мной рецепт лично, сало взял с головы без шкуры, с мясом, прокрутил через мясорубку один раз, добавил головку чеснока, перец из мельницы черный, соль немного + щепотка сахара, попробывал: ВКУСНООО, сложил в контерйнер и в холодильник до утра. Сало до утра не дожило...[​IMG][​IMG] Пришлось доставать фестал.
