1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 49
Гараж для ралли кара
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем KITRACING, 11.12.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно и перфекционизм:):hello:
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Продолжаем.
    1. Подготовка к удлинению рельса на второй этаж.
    2. Усиление уголком. Изначально планировал сделать, что бы пол лифта, поднимался и опускался при помощи цепей, но понял, что это не нужно и решил, цепи заменить на жесткую конструкцию. Т. к. в основном площадка будет на втором этаже, и мешать проходу не будет.
    3. Установил на рельсы
    4. Вид в рельс. =)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо. Все у Вас основательно (даже швы сварные, не на три точки:)), респект. :hello:
  4. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    1. На платформу установил проушину, грузоподъемность которой 800 кг. :)] Перестраховываюсь во всем.
    2. Вот такие получились дополнительные держатели направляющих, в самой верхней точке. Все и так вроде бы мертво держалось, но лишним не будет.
    3. Ну и собственно итог рельс-направляющих на второй этаж.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здоровый такой, правильный перфекционизм:):hello:. Когда полностью все закончите буду ходатайствовать перед модераторами о помещении Вашей темы в ФАК:)
  6. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    1,2. Опоры рамы для крепления лебедки на втором этаже
    3. Электродов много, поэтому сплошным швом, как всегда для перестраховки. :)
    4. Готовую раму, свариваю уже на втором этаже, так как по размеру она больше шахты лифта.
    5. На раму прикручиваем лебедку...
    6. и готовы к первому тестовому запуску. :|:
    7. Поехали... :)]
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    На улице тепло, а значит можно перебраться поработать на открытом воздухе. =)
    Решил расширить отмостку у гаража, а заодно прокапать дорожку к бане.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! Про баню я еще не слышал, очень интересно! Как там говорят, "с этого места по подробнее":)
    Надеюсь дорожка будет по всем правилам:
    1. Выемка ПРС.
    2. Настил ГТ
    3. Песок с трамбовкой.
    4. Щебень
    5. Мощение.
  9. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Баня. О да, будет баня, причем из-за малого количества места на участке, баня будет...на колесиках. :)]
    Т. е. я ее хочу поставить на раму и вытолкнуть за участок, в случае каких то проблем, всегда можно будет закатить на участок, но об этом чуть позже, как до нее руки дойдут. =)
    По поводу дорожки будет так:
    1. Выемка грунта.
    2. Геотекстиль
    4. Пенополистерол
    5. Песок с трамбовкой
    6. ЦПС + мощение.
    В щебне не вижу смысла, т. к. дорожка будет пешеходная, ну и малыш будет на машинке ездить, вообщем весь не большой, или я не понимаю назначение щебня?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень обладает заклинивающим эффектом.
    Я заинтригован, это вообще что-то новое, эксклюзивное!
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ну не знаю, я все равно еще думаю может залью бетона немножко, как основание для дорожки, поэтому на счет щебня не уверен, что он в данном моменте мне нужен. =)
    После лифта думаю это будет не так интересно. :aga:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, если бетоном, то да. :hello:
    Лифтов я всяких видел, а вот баню на колесах...
  13. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Хорошо, значит будет вам баня на колесах. :)] Но раньше осени наверное не планируйте ее увидеть, нужно в первую очередь сделать траву для ребенка, а то скоро пойдет, ему нужно раздолье. :|:
    Поэтому сейчас, дорожка к бане, площадку для нее подготовлю, потом рулонный газон, а ближе к концу лета видимо приступлю к стройке. ;)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильный алгоритм. :hello:
  15. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Немного виду сверху.
