1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 49
Гараж для ралли кара
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем KITRACING, 11.12.11.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня второй этаж в гараже-каркас. https://www.forumhouse.ru/useralbums/9274/view
  2. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Любопытно, как себя окошки чувствуют? Проем неправильно был оформлен, судя по фото - ригель на гвоздях висел, вы потом добавляли подпорки или так и осталось? Часто слышу возмущения по этому поводу, вот интересно, как оно в жизни себя ведет-то.
    Поселок на Новую Ижору похож, угадал, не угадал? :)
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ничего не добавлял, чувствует себя хорошо. Потом же все osb было обшито, поэтому думаю проблем не должно быть никаких.
    С поселком угадал. =)
  4. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Если окна не тяжелые, то наверно, хотя добавить подпорки было не сложно и не затратно. Ну да ладно, чего теперь.
    В этом поселке товарищ живет, только у него не таун-хаус, а отдельный дом. Интересно смотреть, кто как стандартные дома улучшает :)
  5. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    У меня тоже не таунхаус. :aga:
  6. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    А по фото показалось, что таун. Наверно какой-то другой проект значит, там же пара вариаций есть, если не путаю. А вообще место приятное, хоть и участочки маленькие
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Застроили все просто пристройками, изначально это был дуплекс. =)
  8. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    @KITRACING, подскажите, а система водоотведения, сбор воды с крыши ит. д. у Вас я так понял все собирает в сливную яму или я не прав, а если прав то подскажите пожалуйста не переполняется ли она при сильных ливнях? А то у меня сейчас стоит вопрос куда всю воду со двора собирать т. к. нет уклона или канавы.
  9. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    У нас центральная канализация. А все, что с крыши уходит в обычный дорожный люк.
  10. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Новостей со стройки мало.
    Покрасил газовую трубу, а то ее облезлый вид меня стал напрягать. =)
    И начала строить домик для генератора, наверное туда же и компрессор переселю потом.
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Потихонечку, собираю домик.
    OSB покрыл составом, который превращается в резину, будет служить гидроизоляцией.
  12. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Решил испытать, что такое гибкая черепица. Получилось на мой взгляд красиво, работать с ней довольно просто. Для крепления можно использовать либо кровельные гвозди, либо обычные "локерные" саморезы.
  13. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ну вот уже похоже на что то стало. :)]
  14. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Вот так посимпатичнее будет. Еще нужно будет уголки подобрать, и вообще хорошо.=)
  15. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    1. Примерно окончательный вид домика получился такой.
    2. Уложил теплый пол на случай холодов, что бы генератор без проблем запустился даже в холодный период.
    3. Процесс укладки напольного покрытия
    4. Настенного. =)
    Наверное по этому вопросу больше нечего выкладывать. Будет что интересное, обязательно напишу. :hello:
