1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 49
Гараж для ралли кара
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем KITRACING, 11.12.11.
  1. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Пришли газовщики, и намекнули, что счетчик с вентилем, должен быть у них в свободном доуступе для осмотра, и предложили разобрать гараж. :)]
    Вообщем решил, потерять место в гараже и перенести входную дверь в глубь гаража, тем самым оставив им доступ.
    А пока процесс подшивки потолка под навесом.
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Подшивка навеса
  3. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Пришлось сматывать весь теплый пол, что бы перенести дверь.
    Вообщем вот, что в итоге вышло:
  4. PRWD
    PRWD
    PRWD
    Башкортостан
    Шикарный гараж! :super:
    Осенью начну свой гараж строить. Тоже по каркасной технологии, с мансардной крышей. Ваш проект очень понравился. Возникли вопросы:
    1 Нижний брус как стыкуется с плитой, зазоры чем закрывали? Или у Вас получилось залить идеально ровно?
    2 Что за материал подшивки навеса? вагонка? сайдинг?
    3 Шаг стоек каркаса какой? 1м? 1.5м? Толщина досок? 50?
    4 На пол мансарды какие доски использовали? 50х150? каково расстояние между лагами?
    5 Толщина плиты пола?
    Благодарю.
  5. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Здравствуйте!
    1. Ели внимательнее присмотритесь, то будет видно, чем он закреплен. https://www.forumhouse.ru/threads/133915/page-2
    Просверлена дырка через брус в бетон, и вбита арматура, плита получилась ровная, поэтому только прокладывал руберойд между нижним брусом и плитой.
    2. Пластиковая вагонка, ей решил и внутренности гаража общить, понравилось как выглядят гаражи, которые по фэншую делают. =)
    3. Шаг не помню, могу ошибаться, по моему 1200.
    4. Да 50 на 150.
    5. 150 мм.
  6. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Уложили теплый пол заново, подключили смесительный узел к котлу.
    Осталось заполнить систему и проверить, после чего перейдем к заливке пола.
    В момент перемотки пола, меня осенило сделать сливной трап, что бы можно было помыть пол и заодно машину, допустим в зимний период.
  7. PRWD
    PRWD
    PRWD
    Башкортостан
    Благодарю!
    Как крепилось я понял, интересовало именно подложка между брусом и плитой.
    Доски на стойках стен тоже 50х150?
    Про сливной трап меня тоже интересует, тоже хочу машину в гараже мыть.
    Пластиковая вагонка как между собой стыкуется? Внахлест или там есть замок как у ламината? При мойке высоким давлением внутрь вода не будет попадать?
  8. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    На стойках 50*150 и 100*150, в местах где брус верхний стыкуется и по серединке его тоже.
    Пластиковая вагонка стыкуется шип-паз, у меня будет сделано, что вагонка будет сверху вниз идти и крепиться вдоль, поэтому даже, если что то попадет, должно стекать будет. =)
    Вообщем идею подсмотрел тут, правда там не пластиковая вагонка конечно, но вид мне понравился. =)
  9. PRWD
    PRWD
    PRWD
    Башкортостан
    Благодарю.
    Хороший гараж - большой гараж =)
    Я вот думал, что внутри профнастилом обшить, у нас в городе на всех мойках профнастил на стенах. Вагонку надо глянуть в магазинах
    Как будет отапливаться второй этаж? Радиаторы?
  10. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Я отказался от профлиста по нескольким причинам, холод от него и конденсат... Ну и вот на фотках выше увидел вид гаража, и решил подобное делать.
    Второй этаж скорее всего радиаторы, может теплый электро пол под ламинат. но это еще не скоро будет, второй этаж мне сейчас менее важен. =)
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Проверка прошла успешна, можно заливать пол. :cool:
  12. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ну вот, последние приготовления перед вызовом миксера сделаны.
    Уложена арматура под небольшим углом к сливным трапам, что бы вся вода стекала к центру.
  13. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Еще немного фото общих видов.
  14. Shariksmol
    Shariksmol
    Shariksmol
    Гомель, РБ
    В начале отчета и у соседа небыло навеса. Прикольные домики, только двора мало. А так все супер. С отоплением второго этажа не спешите. Посмотрите что будет зимой, может от теплого пола внизу тепло будет подниматься и наверху будет так же тепло. Вам же там не спать. Главное чтобы было +5 и выше. У меня гараж тоже отапливаемый (батарея висит), за зиму ни разу не включил - +5 постоянно в гараже, достаточно. Но я в нем не работаю и ворота не утеплены. В этом году все доделаю - посмотрим сколько будет градусов. Когда в машине ковырялся, то включал отопление. И слив тоже делаю, чтобы можно было машинку зимой сполоснуть.
  15. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Спасибо, да участок маленький, но зато это СПб, а не область. =)
    Все потихоньку пристраивают навесы, гаражи... Сосед с другой стороны, тоже решил строить на подобие моего, посмотрим, что выйдет.
    Отопление буду делать все равно, лишним не будет, темболее всегда можно выключить, если жарко, а вот наоборот сложнее.
    Мне +5 не подходит, я постоянно что то делать там планирую, поэтому температура +18 будет самое оно, что бы в тапочках можно было ходить и футболке зимой. =)
