1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Столбчатый фундамент с ростверком на склоне (фотоотчет)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем woopsy, 11.12.11.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Тролль - это я?
  2. woopsy
    woopsy
    woopsy
    Нет, тролль это не Вы.
  3. Клариса
    Клариса
    Клариса
    Новокузнецк
    Очень хотелось бы посмотреть на конечный результат. Наверное вид будет прекрасный.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не знаю про правильность технологии, но то что один, то молодец. А что будет под баней?
  5. woopsy
    woopsy
    woopsy
    Под баней будет аккуратная отсыпка и дренаж. И свободное пространство. Там летом с лога воздух поднимается просто очень горячий и прекрасно будет сушить и вентилировать подбанное пространство.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И классный запах впоследствии.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А это, что означает, так делать не надо, или так делать надо?
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Интересно как перезимовал фундамент?
    Будет ли продолжение?
  9. Allex20072
    Allex20072
    Allex20072
    А где продолжение?
  10. woopsy
    woopsy
    woopsy
    Фундамент перезимовал хорошо. Зимой навещал его после морозов.
    2012-04-29 16.59.36.jpg 2012-05-08 19.00.59.jpg 2012-05-08 19.01.07.jpg 2012-05-09 12.02.24.jpg
    Сейчас поставил столб под плиту для печки. Залил столб и плиту 1х1м. Также воткнул 5 столбов рядом под будущую беседку.
    Следующий шаг - закупка материалов и постройка бани. Но это уже в отдельной теме.
  11. minakov
    minakov
    minakov
    Березовский Кемеровская обл.
    Если можно потом ссылочку на продолжение.
  12. Merkoulov
    Merkoulov
    Merkoulov
    Потрясающе! Мне б такой же, но 6х6!
  13. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Спасибо Вам за ваши отчеты, мне они очень помогли. Удачи Вам во всем!
  14. sergeis
    sergeis
    sergeis
    Молодец, классный отчет. И ведь в основном - все один. Удачи в дальнейшей стройке.
  15. Nazgula
    Nazgula
    Nazgula
    Серьезный фундамент для каркасной баньки. Только уважение за такой прагматичный подход. На такой можно и 2 этажа с бревна спокойно уложить и не волноваться. Арматуру в середину "ручья"укладывать никчему, только перерасход, рабочая в основном по углам... Капитально. Я также заливал столбы только садовым буром из двух лопастей за 500 руб. с диметром на 200мм и глубина забуривания 2000мм. Над землей высота столба в среднем 350мм. Столбы друг с другом никак не связаны. На них поставил баньку 6х6 из бруса 150х150. Арматуру на 12-14 мм ставил так: опускал в скважину 3 прута и на каждое ведро цемента опускал заранее подготовленное кольцо с димаметром на 190мм чтобы тем самым как-то связать арматуру между собой. Баня стоит 2 года (стройка приближается к завершению) и никаких проблем с фундаментом (столбами) нет. Горизонт сделал так: Натянул нить по горизонту по уровню и в жестяных воздуховодах по нитке сделал отверстия, как бетон начинал выливаться из отверстий значит уровень. Быстро и довольно точно. Перепад по столбам составил в районе 1-1,5 мм. Перепад решился за счет подклада руберойда где в 3 а где в 5 слоев в качестве гидроизоляции бруса от бетона.
    В качестве обвязки бани выступал брус из лиственницы 200х200.
