1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Столбчатый фундамент с ростверком на склоне (фотоотчет)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем woopsy, 11.12.11.
  1. woopsy
    woopsy
    woopsy
    Финальные фото фундамента
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Woopsy,
    красавец!
    жму руку и снимаю шляпу. Ответственно подошел.
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Прекрасный подробный хорошо иллюстрированный отчёт по строительству ростверка на сваях. Практически - инструкция. Спасибо. Только про плиту под печь как-то скромно.
  4. woopsy
    woopsy
    woopsy
    Очень рад что информация приносит пользу.
    Я готов подробнее ответить, просто не знаю что может заинтересовать. Мне казалось что после плясок на склоне залить плиту на ровной поверхности дело плёвое =)
    Спрашивайте - с удовольствием расскажу. =)
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    На самом деле, там всё интересно:
    1) опалубка плиты и её (опалубки) опора - плита лишь частично опирается на ростверк, с обратной стороны там пришлось ставить сваю.
    2) дополнительная свая под плиту - для опирания плиты бурилось углубление для сваи и отливалась свая в непосредственной близости от другой (готовой) сваи - расстояние между ними, высота (выводилась под готовый ростверк), проблемы, их решение.
    Фотография готового решения не информативна. Хотелось бы этапов и секретов :)
    А чем покрывали ростверк? Почему плита не покрыта полностью - думаете в этом месте влага наверх не пойдёт?
  6. woopsy
    woopsy
    woopsy
    Отвечу по порядку без цитирования:
    Под плиту ставилась армированная свая на 250 с опалубкой из того-же воздуховода:
    Под деревянную опалубку шли доски 25х100 - то что осталось от опалубки ростверка.
    1. Сперва я разметил досками размер плиты (просто накладывая их на ростверк)
    2. Затем я отметил центр подпорной сваи (спуская отвес с перекрестья досок)
    3. Затем я приволок воздуховод, поглядел на красоту и разметил центр лунки под сваю.
    4. Потом я пробурил приблизительно 1м и вставил воздуховод чтобы окончательно проверить вертикали. (проверял 2мя уровнями с магнитиками, закреплёнными вертикально на воздуховоде через четверть радиуса)
    5. Далее пробурил порядка 40-50см породы. Точнее долбил ломом и вытаскивал буром.
    6. Вставил и расклинил сваю.
    7. Сваю не обрезал, так как она 3м и под землёй порядка 1,5м то на поверхности получилось 1,5м. или около того. В данный момент нет возможности измерить а память бывает что подводит.
    Далее перешёл к сооружению опалубки.
  7. woopsy
    woopsy
    woopsy
    Под опалубку шли всё те же доски 25х100.
    1. Сперва я собрал щит чуть длиннее пролёта ростверка на 10см.
    2. Поперечины сделал ровно на расстоянии пролёта ростверка (в моём случае где-то 1650)
    3. Положил щит сверху сваю и разметил отверстие под оголовок.
    4. Электролобзиком вырезал отверстие и положил щит на своё место.
    5. Со стороны края фундамента щиту не дают упасть доски выпирающие на 10см (см п. 1.)
    6. Со стороны центра фундамента я подпёр щит палками снизу, чтобы он не провалился.
    7. Дальше я подставлял опоры снизу щита (довольно нудное и долгое занятие)
    8. Наконец я расклинил щит со стороны края фундамента (вбил деревянные клинья и обрезал под корень)
    9. Проверил чтобы щит не имел люфтов в любых направлениях и не прогибался. (походил попрыгал, пошатал)
  8. woopsy
    woopsy
    woopsy
    Далее пришло время заливать сваю.
    1. Я обрезал воздуховод вровень плоскости щита
    2. Сварил немножко арматуры =)
    3. Воткнул армирование в воздуховод.
    4. Ещё раз всё проверил: подпорки, вертикали.
    5. Залил сваю бетоном.
    Бетон готовился по тому же рецепту что и для всего остального.
    Свая "вибрировалась" молотком по арматуре и штыкованием.
  9. woopsy
    woopsy
    woopsy
    Дальше я собрал опалубку под плиту.
    1. Доски - прежние обрезки 25х100
    2. Собрал из них щиты закрепил на фундаменте.
    3. Проложил всё плёнкой (закреплял степлером)
    4. Начал укладку арматуры для армирования плиты. Арматура 10ка, снизу отстоит от щита на 10-15мм
    5. Вязка арматуры заняла 3 часа. Крепил вязальной проволокой, так как боялся спалить опалубку сваркой.
    Вязальный крючок и крепкие перчатки просто необходимы. Я свой сделал из электрода. Всё равно стёр все руки.
    6. Залил всё бетоном. Высота плиты получилась 15см, планировалась 12см.
    7. Всё было накрыто плёнкой и оставлено на 20 дней
  10. woopsy
    woopsy
    woopsy
    Что касается покрытия фундамента.
    На самом деле чуть позже я пришёл к выводу что гидроизоляция в моём случае - лишнее.
    Обрабатывал резино-битумной мастикой.
    Зашкурил ростверк. Шкурил щёткой для очистки ржавчины.
    Развёл мастику. Разлил и начал размазывать кисточкой.
    Появился нюанс:
    До времени нанесения мастика стояла в доме у печки и грелась всю ночь. Стала +25 градусов или около того
    1. При температуре +6 градусов, при нанесении на бетон она стала резиной =)
    Разравнивание скребком результата особого не принесло.
    Поехал искать растворитель. Скупил в округе весь уайт спирит и 646й растворитель.
    Развёл 1к1 с уайт спиритом. Несмотря на то что делал всё на открытом воздухе - после 1го нанесения ушёл спать с глядеть очень яркие и динамичные сны.
    Красил на 3 раза повышая вязкость. Между обработками выжидал 12 часов.
    646й растворитель в 1,5 раза веселее чем уайт спирит. Как по галлюцинациям так и по растворяющему эффекту =)
    На плите оставил пятно для укладки кафельной плитки, на обработанной части планируется кирпичная кладка.
    Пожалуй всё. Если что-то упустил - дополню.
  11. woopsy
    woopsy
    woopsy
    Понятия не имею как отредактировать своё сообщение. =(
    Тут между 7и 8 забыл добавить что как только у меня появились опоры под щитом, я обрезал эти выпирающие доски и щит встал заподлицо. После этого я его уже расклинивал.
  12. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Супер! А будет продолжение?
  13. Maxim75
    Maxim75
    Maxim75
    Левково, МО
    Woopsy, мне тема очень интересна, спасибо за подробности. Где продолжение?
  14. woopsy
    woopsy
    woopsy
    Продолжения по фундаменту не будет, так как всё подробно описано.
    Что касается постройки бани на данном фундаменте - баня построена.
    Классический каркасник из OSB3 и досок 50х150, размером 3х4 метра.
    По данной технологии огромное количество информации на данном форуме.
    Если интересуют конкретные вопросы - могу ответить.
    Стройка идёт только по выходным дням. В данный момент ведутся отделочные работы.
  15. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Woopsy, как понял, у Вас опоры свай не на одном горизонте, а с одинаковой глубиной по склону? Укреплять склон будете?
