1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 25
Столбчатый фундамент с ростверком на склоне (фотоотчет)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем woopsy, 11.12.11.
  1. woopsy
    woopsy
    woopsy
    Совершенно верно, опоры свай по склону с заглублением в породу на 40-60см, глубже сделать не получалось.
    Склон укреплять не буду, есть наблюдения за этим склоном на протяжении 30и лет, ползёт только верхний слой грунта, не особо прытко: Есть якорь в виде трубы ¬150ки забитой в склон, на нём нагрузка в виде бетонного забора, стоят на месте всё это время.
  2. Guyver
    Guyver
    Guyver
    Woopsy, добрый день. Личка у вас закрыта, подскажите, где покупали арматуру и можно ли у вас взять бур ТИСе в аренду на недельку? У меня дача возле Плотниково, тоже разбираю старую баню и буду строить новую. Грунт чернозем 50см, далее глина. Хочу как и вы поставить на столбчатый фундамент, правда перепад у меня всего 70 см, будет немного попроще.
  3. woopsy
    woopsy
    woopsy
    ответил в личку
  4. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Все хорошо добротно сделано, только вот труб не жалко? (денег ведь стоят) Почему не сделали просто съемную опалубку из досок (потом бы сняли), а жестянка со временем поржавеет некрасиво будет...
  5. woopsy
    woopsy
    woopsy
    Труб не жалко, для этого и были куплены. Опалубка не только снаружи но и в земле, вертеть гильзы с рубероида, колотить опалубку из досок и потом это всё прилаживать одному очень проблематично. Учитывая перепады по высоте и желание поставить опоры прямо =)
    Это оцинковка, проржавеет не скоро. Если уж проржавеет и совсем страшно будет - что-нибудь придумаю.
  6. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Woopsy, вы молодец!
    тоже делал такой фундамент, только свай - 40 штук. под камин, печь и котел делал по другому. может кому нибудь пригодится. На ростверк опирал профлист, армировал, опалубку по периметру и заливал. Т. Е. бурить доп. свай не пришлось.
  7. Askaridze
    Askaridze
    Askaridze
    Астана
    Извиняюсь, не прочитывал весь текст, просто быстро пробежался по страницам и просмотрел картинки. У меня примерно такая же ситуация, но склон не такой большой. Не могли бы Вы подсказать, глубина в грунте должна быть одинаковой для всех столбов или она разница? для тех что выше - глубже, а для нижних нет. При столбчатом фундаменте вроде как нет понятия просадка как для ленточного.
    Ну или можете ссылку кинуть, а то приходится много прочитывать а ответ не всегда можно найти, может не правильно искал.
    И ещё, нижнюю обвязку из дерева хочу сделать, дом в один этаж, каркасник, мне сказали что дерево не выдержит, может ли кто-нибудь более достоверную инфу дать по этой части если не сложно.
    Спасибо.
  8. woopsy
    woopsy
    woopsy
    Я не даю никаких рекомендаций. В этой теме выложен исключительно личный опыт строительства.
    Есть строительные нормы. Ими и надо руководствоваться.
    На форуме есть много тем по успешной постройке каркасников с нижней овбязкой из дерева.
  9. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    Добрый день. А что будет дальше, какие планы на пол и его утепление? Можно ли применить такой фундамент для дома 10*10 из монолитного арболита?
  10. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Интересно, можно ли сделать вместо бетонного ростверка, обвязку из швелера на 14 приваренного к арматуе бетонных столбов?
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    как спустя все это время ведет себя фундамент? минусы выявили или что то не так бы делали?
  12. woopsy
    woopsy
    woopsy
    Фундамент чувствует себя хорошо, как и баня на нём.
    По исполнению или конструкции я бы менять ничего не стал.
  13. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Можно фото фундамент + баня?
  14. Cedrick2001
    Cedrick2001
    Cedrick2001
    Спасибо за идею постройки фундамента, применил и у себя!
  15. tonpress
    tonpress
    tonpress
    Добрый день! Спасибо за отчет, читал с интересом, себе буде делать подобное, только сваи лить в короба, 25*25, а не в трубы. Как реализовали нижнее перекрытие? Чем подшивали пол с низу с улицы? Как осуществили ввод воды и слив в вашем случае? Поделитесь опытом, спасибо!
