Откосы оштукатуренные, отделанные камнем, пластиком, гипсокартоном
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем СергейСШ, 11.12.11.
  1. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    а окна не пластиковые?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самый худший вариант в свой дом.
  3. Vindzor1
    Vindzor1
    Vindzor1
    Добрый день.
    Не нравятся подоконники с "клювом". Единственное, что нашел - подоконники Werzalit серии Compact. Но радовался недолго - их дилеры не возят (! ?). Именно такие подоконники выглядят современно. Но не возят. Хотя могли бы и иметь запас белых.
    Рассматривал варианты подоконников из столешниц, но тонкие столешницы делают из невлагостойкой ДСП. Со временем отсыреет, будет гнить, крошиться.
    На фотографиях зарубежных интерьеров часто вижу отсутствие подоконников в оконных проемах - просто оштукатурено, зашпаклевано и покрашено.
    Возможно ли устройство такого "подоконника" с пластиковыми окнами в условиях Подмосковного климата?
    Вентиляция в квартире будет хорошая, горшков на "подоконниках" не будет. Какие могут быть нюансы при изготовлении и эксплуатации таких "подоконников". Как поведут себя стыки между пластиком рамы и бетоном? Или не рисковать?
    Спасибо.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы плохо изучали данный вопрос. Нет никаких проблем, можно обычный подоконник пвх заподлицо сделать. Вы не видели хорошие подоконники из столешниц. Можно штукатурить, мраморный подоконник, ложить плитку, паркет, ламинат, ковёр, клеить обои, линолеум, пробка, вагонка, кожа, зеркало. Из всего этого можно сделать нижний откос (подоконник) окна.
  5. Vindzor1
    Vindzor1
    Vindzor1
    Заподлицо подоконник выходящий торцом на балконный блок? С колхозной пластиковой заглушкой? Спасибо, так не надо. Мрамор, плитка, ковры, обои и прочее не интересует. Вопрос как правильно оштукатурить, обработать поверхность и покрасить. Т. е. без дополнительных покрытий. И какие подводные камни при эксплуатации.
  6. Serg190
    Serg190
    Serg190
    Все то же самое, как штукатурка откоса. Есть только одна сложность, найти кто сделает это правильно.
  7. Vindzor1
    Vindzor1
    Vindzor1
    Так в том и вопрос - как правильно?
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Правильно это с подоконником.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ответ - берется и штукатурится. Просто штукатурится.
  10. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Хочу сделать откосы из ЭППС с последующей штукатуркой. Есть какие-то минусы или нюансы данного способа?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Только те, которые бывают при утеплении изнутри, когда положено утеплять снаружи. Плесень под откосом. Хотя важен ряд факторов, пирог стены, как окно расположено в стене.
  12. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Я так думаю при прочих равных это всяко лучше чем откосы из гипсокартона?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не думаю. Панель РПГ посмотрите.
  14. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    РПГ у нас не видел такого, ровно как и сэндвич панелей для откосов...
    А про откосы ЭППС vs ГК сегодня наткнулся на вот такое свежее видео, человек утверждает что лучше откосы из ЭППС, причем доказывая все это расчетами
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Видео, видеом, но вот утепление изнутри не совсем правильно, хотя кругом делают, и проблем глобальных не видел.
