Рекуператор + подогрев воздуха, и конденсат
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pppdprim, 12.12.11.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда уж такие рекуператоры http://www.ru.maico-fans.com/index.php?id=g5834&L=3
    Вот у них действительно КПД 85%, подтвержденный немецким Институтом пассивных домов.
    Кстати вопрос, а какая температура утилизируемого с рекуператора воздуха - того, что идет на улицу?
    Думаю, как бы и его поиспользовать:)
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    85% тепла утилизируемого воздуха передасться (в идеале) входящему уличной температуры, вот и прикиньте какая будет температура на выходе. Только надо учитывать, что чем больше дельта температур, тем выше эффективность, 85% это максимальный предел, не достигаемый на практике.
    Да, только это не Коэффициент Полезного Действия, а заявляемый ими Коэффициент Подготовки Тепла.
    В общем сам же институт это и придумал. Никакого волшебства, ловкость использования терминов.
    Маркетинг, мать его.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А при какой температуре они работают зимой?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если есть интерес, вот наши рекуперы:
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А есть что-то, чтобы работало при минус 30?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    При минус 30 не тестили, а до минус 20 работает устойчиво без догрева, периодически оттаивая.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Есть дилеры в России?
    Нашел на сайте Поволжье.)
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Есть
    Есть AirLaska работает при -35 без преднагрева! без конденсата!
    Если интересно в личку
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А можно сертификат проверки с диапазоном температур посмотреть, а то что то уж масло масляное.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Очень грамотный документ по рекуператорам кому интересно:
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Немного для себя провел анализ эффективности и т. п., возможно возьмем на вооружение 2х кассетный вариант для выжимания максимума из пластинчатого ПТО, Использование нескольких кассет как в Эколюксе (последовательный нагрев) минимизирует выпадение конденсата, если же рекуператор совмещен с ТН как в наших моделях то конденсат ему практически абс. не страшен так же как и низкая температура. Здесь при низких температурах срабатывает похожая история как с воздушными ТН- добавляется второй фактор- тепловая мощность на выходе при снижении забортной температуры. Воздух после пассивного рекуператора перед подачей в помещение все равно придется подогревать, поэтому встроенный ТН приходится очень кстати;)
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    EcoLuxe заявляет работу от -35, догреватеней нет, Модель 550 кубов- стоит ~ 3500 Евро.
    AirLASKA от -25
    В модификации Стандарт у AirLASKA есть догреватель, стоимость модели 500 Стандарт?
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    AirLaska модели серии V - до - 35 градусов, A500V-3000 euro! Без преднагрева и конденсата.
    В Стандарт ДОгреватель, он ДОгревает выходящий воздух, комплектуется под специфические помещения с требованиям к постоянной температуре, обычно хватает радиаторов отопления, работает до-25 дальше защита от обмерзания без ПРЕДнагрева!
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Наборная приточка на базе Systemair (или аналоги) такой же производительности выйдет в 1000 евро, ну хорошо 1200 евро, ну 2000 евро дай Бог, года за 3 нажгет электричества (так ведь это в рассрочку беспроцентную). Мое мнение 550 кубов и рядом, не то, что позволит с экономить на рекуперации, то ли дело от 5000 кубов и далее.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Посмотрел Systemair, если роторный возможна передача запахов, не может без преднагрева работать при низких температурах.
    Systemair VX400E, с пластинчатым рекуператором, ничуть не дешевле AirLaska.
    Systemair - преднагрев и догрев =3КВТ! Конденсат!
    AirLaska- не нуждается в преднагреве! работает до -35 градусов, без конденсата.
