Рекуператор + подогрев воздуха, и конденсат
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pppdprim, 12.12.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Примерно вот так пока, в процессе :
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так не бывает, но это не только мое мнение.
  3. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Люди, пользующиеся нашими установками, ставили канальные догреватели (имея отрицательный опыт с другими установками), в дальнейшем от них (догревателей) отказывались
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да здесь в общем то все просто- догрев прохладного воздуха выходящего из пассивного рекуператора ложится на плечи существующей системы отопления.
    В нашем случае догреваем приток из рекупера встроенным ТНом с КОПом 2,5 при забортной минус 25 а если догрев не нужен,- переключаем в пассивный режим и ТН просто скромно молчит, работают только кулеры, и все дела).
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Основная функция рекуператора- сохранение энергии. В случае с ТН экономия сомнительная
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    вам бесполезно что то доказывать это ясно всем) ТН-вообще же сомнительная технология)
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я просто люблю свою продукцию) и придерживаюсь определенной точки зрения, а именно, что ПВУ с рекуперацией - прежде всего вент. установка, для воздухообмена, и если уж в ней стоит рекуператор, то он должен выполнять свою функцию - т. е. экономить энергию.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ;)тады вопросов нет:hndshk:
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Дед марос, а где в Питере посмотреть на SDAR можно?
    И сколько стоит установка на 300 и на 500 кубов?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Попробуйте поговорить с Антоном (boatmaster) https://www.forumhouse.ru/threads/109708/page-59
  11. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Неожиданно... а почему именно так ?
    На мой взгляд приток должен иметь температуру на 3-5 градусов НИЖЕ температуры помещения, т. к. приток обычно идет сверху и приточный свежий воздух должен за счет более низкой температуры опуститься вниз, до людей, а не висеть теплым облаком вверху
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это не моя отсебятина, полистайте СНиПы и пр. по вентиляции.
  13. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Может быть, но логичное объяснение этому должно быть ?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если в 3х словах то приток если прохладней то это сразу ощущается.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Из личных наблюдений, приток на 3-5 гр. ниже комнатной. В помещениях, где подача сверху - есть разница температур пол-потолок. Там, где подача снизу, температура на разных уровнях одонаковая. Т. е. в последнем случае приток более равномерно перемешивается.
    Дискомфорта от более низкой температуры притока нет, т. к. напор небольшой 15-30 кубов в час.
