Рекуператор + подогрев воздуха, и конденсат
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pppdprim, 12.12.11.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А вот кто что думает по поводу места притока при условии отопления теплыми полами? Если снизу, то этот приточный (прохладный) воздух тут же будет вверх подниматься вместе с потоком теплого восходящего, а если сверху, то "добьет" ли он до низа, при условии, что при использовании ТП мы имеем восходящий фронт теплого воздуха...
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    снизу приток подается только при воздушном отоплении, в остальных случаях сверху. до пола ему (притоку) долетать незачем, будет ощущаться движение воздуха, достаточно подать на высоту зоны дыхания, потом в помещениях существует перемес, так что без следа приток не исчезнет
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вернёмся к названию темы. Дак что конкретно надо сделать (бюджетно),чтобы рекуператор работал при температуре за бортом -25.Например Электролюкс Стар 350. Если не использовать ГТО. Это конкретный вопрос. :faq:
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. ничего - тогда он будет сам выключаться при замерзании на отогрев
    2. поставить доп. нагреватель.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно,- периодически останавливать на оттайку. Оттаиваем байпасом или стоп приток при рабочем вытяжном, утрирую.
  6. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а низя, физике противоречит ибо, нее это ей физика противоречит:) как можно охладить воздух с параметрами +18 и влажностью 55 до -15 и получить влажность 60%. I-d диаграмма, противная, выдает точку росы после +10:aga:
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Красивая картинка.
    Уходящий воздух, остыв на 33 градуса, умудряется нагреть входящий на 37 градусов.
    КПД 112 %.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну это объяснимо, если корпус плохо изолирован. Но вот куда делось 0,58 гр/м3 влаги, это загадка, с учетом того что слива конденсата в их моделях нет.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Александр, не правильно вы считаете КПД. Вытяжной может охладиться на 33, нагрев приточный на 37, нужно учитывать энтальпию (скрытую теплоту парообразования). здесь все нормально
  11. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Ну, допустим, чисто теоретически такой процесс, где с влагой будет все в ажуре, построить можно, если поиграться с параметрами влагосодержания. Учитывая, что везде указано оно в г/м куб, а это не равно г/кг воздуха при раЗных температурах... Но это будет лишь единичный случай при "теоретизировании на тему", а не реально работающий процесс. :aga:
    Ой-ли, ой-ли...:|:
    Я вот тут на скорую руку набросал на I-d диаграмме точки с пресловутого "сказочного рисуночка" - и сразу неувязочка вылезла: Т*=18*С, RH=55% р= 7,4 г/кг, а не "очень точных" 11,41 г/м куб (даже учитывая плотность сухого воздуха при 760 мм рт ст и 18*С= 1,213 кг/м3, получим: 11,41/1,213=9,4 г/кг. А по диаграмме - 7.4 г/кг.) Неувязочка маааленькая такая, 27% всего...:aga:
    Желающие могут сами по ссылочке построить:
    https://tdlab.narod.ru/e_man/wair.swf
    С другой точкой то же. Т*=14*С, RH=64% р= 6,3 г/кг; 6,3*1,23=7,749 г/м3, а не 10,33 со "сказочного рисуночка". "Точность" = 10,33/7,749=> 33%.
    Отсюда делаю вывод: остальная информация от PiterPro имеет такую же точность, если не худшую. :mad:
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    а как быть в спальне на мансардном этаже? у меня, например, изголовье кровати находится под скатом кровли. там от пола до кровли 1,4 м. До головы на подушке ну 70 см. А приток сверху я могу организовать ближе к коньку, уже за ногами с высоты 3,5 метра... Даст ли такой приток воздух мне у головы во время сна?
    Рассматриваю еще второй вариант - организовать приток из стены рядом с изголовьем.
    На рисунках понятнее.
    Как лучше сделать?
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я не про волшебный рисунок, а про принцип, такое возможно. то что на рисунке полно неувязочек - факт
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    организовывайте ближе к коньку
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    То есть Вы считаете, что от конька добьет свежий воздух вниз до головы спящего?
