Рекуператор + подогрев воздуха, и конденсат
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pppdprim, 12.12.11.
  1. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Как бы Вам понятнее и проще объяснить? Попробую так. Совсем не обязательно, чтобы свежий воздух вниз до головы спящего "добивал", т. к. "добивал" - предполагает движение воздуха, а значит некоторую, вполне ощутимую, его скорость. Отсюда простой вопрос: Оно Вам надо? В смысле, ощущать на лице сквознячок во время сна? :aga: Я, лично, против этого.
    Второе. Как известно: свято место -пусто не бывает. Что полезного из этого изречения можем извлечь мы? А вот что. Рассмотрим "под микроскопом" Вас, любимого, во время сна...:|: Вы лежите неподвижно и мирно посапываете. Выдыхаемый Вами воздух имеет высокую (около 35*С) температуру и довольно высокую (70-90%) относительную влажность. Что с ним произойдет после того, как Вы его выдохнете? Он, согласно всем законам физики и закону Архимеда, в частности, имея намного меньшую плотность устремится вверх, к потолку. А на его месте образуется вакуум. Так? Нет, конечно! Его место займет более плотный, а значит, более сухой и холодный воздух, имеющийся в комнате. И если Ваш приток будет именно таким (т.е. более плотный, а значит, более сухой и холодный), то у него есть все шансы заменить тот, который Вы соизволили выдохнуть...:super: Задача воздухообмена решена! :victory:
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Danev, Спасибо за понятное разъяснение.
  3. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    И я тоже - про принцип. Да, такое принципиально возможно, но при целом ряде условий. Причем условий трудновыполнимых в предлагаемом техническом решении этого конкретного чудо-рекуператора!
    Первый камень преткновения: работа рекуператора предполагает массовое равенство между приточным и вытяжным воздухом в долгосрочной (к примеру - часовой) перспективе. Иначе в помещении будет или вакуум или избыточное давление. И в первом и во втором вариантах будет "сифонить" мимо рекуператора. Где тогда его эффективность? :faq:
    Второе. Раз предполагается массовое равенство между приточным и вытяжным воздухом, то уже о таких чудесных параметрах работы, как нам обещали: "Вытяжной может охладиться на 33, нагрев приточный на 37" придется забыть сразу, ибо это вечный двигатель, а их обсуждают только в шестой палате! :flag:
    И третье. Обсуждать можно только технические характеристики, действительные значения параметров, законы их изменения, но не "веселые картинки", не имеющие ничего общего с реальностью! :um::mad:
  4. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Да не за что! Пожалуйста!
    "Усегда готов!":pioner: (с) Лёлик. "Бриллиантовая рука"
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    стопудово.
  6. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Нет, под потолком будет свежий воздух летать, а Вы внизу задохнетесь во время сна!
    Извините, не удержался.
  7. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Можете предложить рабочее и опробированое решение ПВУ с рекуперацией тепла и влаги, для помещений площадью 100 м2, с энтальпийным пластиковым теплообменником, с работой до -25/-35 (в т. ч. в помещении где будет установлена), фильтрацией, жидкостным догревателем, пультом управления? Интересует цена, готов приобрести хоть сейчас.
  8. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    а не проще и дешевле догреть теплоносителем из системы отопления? да ТН экономит электроэнергию, но все-равно затраты заметно больше чем расходы на газ, да и реализовать такую схему не дороже чем расходы на ТН. В России самая дешевая генерация тепла - сжигание газ.
  9. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    А я бедный думаю чего так душно ездить в поездах на верхних полках?... Все в точности наоборот.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Согласен абс, в варианте когда есть центральное тепло. В этом варианте ТН остается только для летнего режима охлаждения. Ну и в автономках конечно же и на тепло и холод при отсутствии централи.
  12. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Кстати тепловой насос отличная альтернатива кондюку, а я здесь канальный кондиционер хотел городить.
    Но я так понял тепловой насос только до рекуператора, но при такой схеме неизбежен догрев после рекуператора, и сам рекуператор сильно понижает КПД, ведь по сути это тот же теплообменник только с "усилителем" в виде компрессора.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не совсем так, потому что ТН в рекупере работает на постоянный догрев свежего притока, а канальник имеет небольшой подмес свежего притока в сравнении со 100% у первого.
    ТН отжимает тепло только у выкидываемого на улицу отработанного воздуха, поэтому никак не препятствует работе самого рекупера.
  14. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    ну тогда в мороз после -15 его КПД равен нулю
  15. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
