Рекуператор + подогрев воздуха, и конденсат
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pppdprim, 12.12.11.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    После испарителя на выбросе - средняя температура колеблется +5... -5гр.С. А с учетом низкой конденсации на догреве притока до +25, КОП имеем достаточно неплохой.
  2. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Я не пойму это в ПВУ с рекуператором или рассматриваете тепловой насос как отдельную систему рекуперации?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да вроде все просто если говорим о моделях типа SDAR. где ТН в качестве реверсивного догревателя /чиллера.
  4. Barabashkin
    Barabashkin
    Barabashkin
    Ярославль
    Что мешает делать преднагрев воздуха от выхлопной трубы газового котла, и зациклить вентилятор рекуператора с работой турбинки котла, а на летний режим эта хрень отсоединяется и забор воздуха идет с северной стороны.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Barabashkin, не дай бог, выхлопные газы попадут в тракт приточного воздуха!
  6. Barabashkin
    Barabashkin
    Barabashkin
    Ярославль
    Каким образом? Если на то пошло тогда и котел не фиг на кухне вешать, а вдруг...чего... есть автоматика на газ и на угарный газ...В чем проблема не понимаю.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да делайте. Никто Вам это не запрещает. Просто предупреждаем.
    ЗЫ: У меня в котельной (15м2, отдельно стоящей) так сделано (без СК!). Жарища. Запах выхлопа ощущается, при работе котла (дымоход на герметике весь собран).
  8. Barabashkin
    Barabashkin
    Barabashkin
    Ярославль
    Вон пожалуйста
    А можно как то поглядеть как это сделано у вас?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да примерно так, как у Вас на рисунке. Фото нет.
  10. Barabashkin
    Barabashkin
    Barabashkin
    Ярославль
    Откуда тогда вонь выхлопа? Видимо задувает. У меня на котле когда пашет на нагрев, то дым из трубы как на машине вылетает довольно таки мощно и далеко. Труба пока обычная 75 в стену, забор воздуха с комнаты (пока не живем - строимся). Там какой-то рассеиватель ставится?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отверстия - всас воздуха
    "Насадка" - направляющая выхлопа.
  12. Seralex70
    Seralex70
    Seralex70
    Возможно ли кухонную вытяжку (пассивную или активную) присоединять к рекуператору?
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Возможно, особенно если хотеть убить рекуператор. Лучше не надо (жир тяжело очищается).
    А если пассивную присобачить к рекуператору, то она пассивной быть перестанет...
  14. coffea
    coffea
    coffea
    Всем добрый день.
    Имеется рекуператор Royal Clima Soffio Uno RCS-350-U
    На 315 кубов, как утверждают китайские отцы аппарата.
    Дом - 2 этажа, совокупно - 130 кв. м.
    Регион - Южный Урал, Башкирия. Температуры редко опускаются ниже -30.
    Хочу поставить преднагрев на случай морозных деньков.
    В инструкции рекомендуется ставить на 2,4кв
    Я вот думаю - не многовато ли? А то упадет эффективность рекуператора. Может, хватит и половинного - 1,2кв?
    Как считаете?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По гуггл (или яндексу) запросу "расчет калорифера" найдите он-лайн калькулятор. В него забейте расход воздуха приточного (проектный) и температуру "холодной пятидневки" или ту нижнюю, при которой хотите добиться гарантированной работы установки без обмерзания. Целевая температура приточного воздуха ПЕРЕД Роялем это -7-8гр С (плюс-минус 3гр С в зависимости от внутренней Т и влажности). КАлькулятор Вам посчитает необходимую мощность. А чтобы не перегревать приток, озадачьтесь регулированием мощности нагрева, например про Pulser почитайте, это "регулятор температуры" (сам Рояль не умеет регулировать Т так, как нужно в данном случае, мозгов нет).
