Рекуператор + подогрев воздуха, и конденсат
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем pppdprim, 12.12.11.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если считаете что много по мощности - ставьте то что считаете нужным. Но будьте готовы что придется менять его.
    А расчет говорит что Вам нужен калорифер не ниже чем 2.2 кВт.
    Решайте сами что ставить, подбор по варианту "Пальцем в небо ..." не всегда попадает куда надо. Надо считать.
  2. coffea
    coffea
    coffea
    Ну, между "есть мнение, хочу проконсультироваться" и "я всё решил, поставлю то, что считаю нужным" есть некоторая разница) И, конечно же, ни о каком "пальцем в небо" речь не идет, поэтому и спрашиваю совета.
    Да, посчитал сейчас на калькуляторе - действительно, 2.2-2.4кВт.
    Есть одно "но" - это расчет для полной нагрузки рекуператора, для третьей скорости. У меня дома (150кв.) стоит приточка ВПУ-800, так мы ее ни разу выше первой скорости не эксплуатировали. Да и первая-то дает воздуха с избытком.
    Стало быть, там тоже буду пользоваться в основном 1 скоростью - это уже 250 кубов. В этом случае потребуется 1,5кВт.
    Можно поставить 2,4 - с запасом мощности, установить пид-регулятор (доп. вложения) и задействовать полную мощность при сильных морозах.
    Можно поставить 1,2 - но будет риск обмерзания при сильных морозах.
    Просто практика не всегда на 100% совпадает с теорией. Мне вот для дома рассчитали ВПУ-800, а я ни разу там даже вторую скорость не включал.
    Поэтому и спрашиваю тех, кто имеет опыт практический.
    Есть еще одно "но", забыл сразу сказать - по инструкции калорифер должен быть отделен от установки трубой хотя бы на полметра. А у меня там при любых раскладах хорошо если сантиметров двадцать получится. Еще и поэтому боюсь ставить слишком мощный.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    По хорошему для такого дома притока необходимо 400-450 кубов а то и меньше.
    Но надо смотреть планировку и все такое.
    Вам реально завысили ПУ кубов на 200-250
    расчет всегда ведется исходя из номинальной производительности установки.
    И как бы Вы не убеждали что установка не будет работать на номинале верить этому убеждению на все 100% нельзя.
    Человек такая натура, что то что нельзя хотя бы раз все равно делается.
    Запустив в номинале и получив не догретый воздух в качестве виновного будет тот кто Вам выбирал установку и тот кто монтировал ее. Но только не ВЫ, который сказал что такого режима никогда не будет.
    Вы сами прекрасно знаете дальнейшие действия.
    Ваша неправда.
    Одно другое И подтверждает И дополняет
    Жизненный пример.
    Надо было сделать некую схему, не особо сложную но и не очень простенькую
    И так же как Вы поспорили что теория и практика - чуть ли не разные штуки и зачем в "вышке" учили всякие "теории непонятности".
    Пришлось найти конспекты такой "теории".
    Получилось что день ушел на воспоминания и день на составление матрицы.
    И самое смешное то что схема получилась значительно проще чем уже была сделана и работала, так еще и с минимальным количеством деталей.
    Так что хорошо когда и одним и другим реально воспользоваться.
    Ну а выбор решения - как всегда ЗА ВАМи :)] :aga:
  4. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Практика не совпадает с теорией, у того кто в теории не силен. Установку вам продали завышенную. Некоторые завышают на всякий случай, когда не уверены в расчетах, чтобы продавила наверняка. Еще у меня мнение, что такая установка не для жилья. На полной мощности слишком шумная.
  5. coffea
    coffea
    coffea
    А я как раз не силен, поэтому и спрашиваю у людей знающих. Послушаю и советов, и расчетов - куплю 2.4кВт обогреватель. Думаю, даже пид-регулятор не понадобится - там нечего занижать будет.
    Касаемо ВПУ-800 - да, есть такое. Но мне тогда хотелось с водным калорифером, а в те годы это была единственная доступная установка. Теперь вариантов побольше, но не менять же ее.
    Шумит, да... Даже на первой скорости.
    Трубы гудят, не знаю, что делать с этим гулом. Трубы в стенах, шумоглушители уже не поставишь...
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    И правильно сказали выше. Регулятор к нему и контактор, чтобы не включить раньше вентилятора.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И кроме того, надо продумать - как сперва выключить нагреватель, а уж только потом, через 0,5-:-1,5мин, вентилятор! Особенно, при внезапном (аварийном) отключении эл. снабжения.
  8. coffea
    coffea
    coffea
    Контактор - магнитный? Есть еще какие-то бесшумные, чтобы не щелкали...
    ПИД-регулятор?
    Так у рекуператора есть поддержка режима подогрева, хоть и просто вкл-выкл, без регулировки. Наверное, в нем предусмотрены такие вещи.
    А как быть с аварийным отключением - даже не знаю... Только какой-то источник питания мутить...
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    По правилам надо, а фактически, для нагревателя 2,4 кВт, мне думается, достаточно правильно собрать воздуховоды. А именно только оцинкованная сталь и не менее 300мм от нагревателя до следующего вент. элемента. В пространстве не менее 50-100 мм до поверхности, которая может плавится или возгореться. И тогда проблем не случится. Совет по сути вредный, но вариант рабочий.)
  10. coffea
    coffea
    coffea
    Спасибо!
    На самом деле тоже к этой мысли склоняюсь. Расстояния по 300мм будут выдержаны.
    Протестирую перед монтажем - обклею заранее утеплителем, охлажу на морозе, потом нагрею и посмотрю, насколько тепло распространится. Эксперимент, прямо скажем, такой себе, но хоть какое-то представление получу.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А главное, - проэкспериментируйте с отключением. Это самый опасный "режим".
  12. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Эксперимент не подходящий. Надо повторять условия его работы. Если будете греть, но не продувать, можно испортить нагреватель. Лучше смонтировать и включить с вентиляторами, потом, одновременно отключить и обследовать места предполагаемого перегрева. И конечно в холодный период.
  13. coffea
    coffea
    coffea
    Да, можно будет и так. Собрать, но не обклеивать утеплителем. Протестировать, а потом уже всё утеплить.
  14. coffea
    coffea
    coffea
    Подскажите, гибкие вставки на рекуператоре нужны только на внутренних патрубках притока и вытяжки? На те, что на улицу, ставить не надо?
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Включите "думать". Для чего там гибкие вставки? Конечно же для того, чтобы виброшумы не распространялись по дому. НО есть и еще резон: при наличии 4-х гибких вставок на установке можно эту самую установку (или вентилятор если установки нет, но есть вентилятор) демонтировать и даже заменить без болгарки и разрушений половины венткамеры...
