Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    без предподготовки забъет это чудо железом трубным и выбросится это чудо на помойку.
    к нему плюсом трехколбовый (механика-смола-уголь) на входе, тогда он может будет выполнять функцию задержки по вирусам-бактериям, и осветлению по коллоидам. тогда и есть в нем смысл.
  2. серега222
    серега222
    серега222
    @NikelBack, Вообщем после прочитанного, все же купил Аквафор ОСМО 50 исп. 5
    Либо забыл вкус воды после атола, либо минерализатор действительно что то делает)
    Вообщем доволен.
  3. Sveta_LL
    Sveta_LL
    Sveta_LL
    Если есть ребенок, то однозначно обратный осмос! Крайне важно оградить незащищенный детский организм от бактерий и вирусов, которые безопасны для взрослого человека. Обычная бутилированная вода не может гарантировать отсутствие бактерий и вирусов в виду технологического процесса её производства, хранения и транспортировки. Поэтому самым разумным решением будет фильтр обратного осмоса с мембраной.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если ребёнок младенец, поить-кормить грудным молоком надо:), чтобы иммунитет был. А водой поить кипячёной - хоть бутилированная, хоть после осмоса, не говоря уже из водопровода.
  5. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Вчера установил систему осмос " Гейзер Престиж П ", замерил после осмоса китайским TDS meter 3 он показал 70ppm, подскажите это много или нет ? Вода поступает в систему осмос после ионообменного фильтра 380 ppm .
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Перед тем как снимать показания неплохо бы слить пару баков для промывки системы. Показания желательно снимать напрямую из мембраны, в идеале должно быть в пределах 10 ppm. Постуголь может незначительно поднять показания.
  7. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Спасибо, слил один бак, может нормализуется еще, сегодня проверил 87ppm, странно что скачут показания, может действительно промывается система .
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - давайте не злоупотреблять этим. Уже давно многие вирусологи пояснили, что присутствие вирусов и бактерий разного рода, включая детей - это естественный природный фон. Если мы будем своих детей сажать в "изолированные" условия, у них так и будет как сейчас, аллергия на каждую хну и бзик от каждой букашки...
  9. ICMGlass
    ICMGlass
    ICMGlass
    Проблема такова: огромное количество накипи. На входе в квартиру стоят обычные фильтры грубой очистки (чищу регулярно). Кувшин просто не справляется. Подскажите нормальный фильтр для воды для установки под раковину. Можно в личку.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    гарантировано - осмос.
    трехколбовые - это "увеличенный кувшин"
  11. Sergeyaquawater
    Sergeyaquawater
    Sergeyaquawater
    После обратного осмоса Вы получаете обессоленную воду обогащенную кислородом. Большое заблуждение считать осмотическую воду дистиллятом. Минерализатор (кальцит) используется для повышения рН и повышения минерализации воды на 20-30 мг-экв/л. Что осмотическая воды вымывает кальций - это недоказанное предположение. Прямая зависимость между моче-каменной болезнью и повышенной жесткостью воды есть. Рекомендую обратный осмос.
  12. ДмитрийU
    ДмитрийU
    ДмитрийU
    Добрый день!
    Подскажите, какой фильтр может помочь в моей ситуации, для получения воды приемлимого качества.
  13. bp_79
    bp_79
    bp_79
    Здравствуйте! под кухней стоит 3х-колбовый гейзер: полипропилен - БС фильтр (ионообменная смола) - БАФ Фильтр. В связи с тем, что в начале магистрали стоит еще один фильтр механической очистки (тот же полипропилен), то вода на 3хколбовый подается уже механически очищенная. Хочется в трехколбовом поменять полипропилен на что-нить другое. Вода жесткая (подмосковное Одинцово). Регенерацию смолы провожу раз в 2 месяца (далее накипь появляется). Порекомендуйте что-нибудь...
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Арагон-2 (6-15) в скобках пористость.
    Арагон-2 БИО
    Обязательно приобретите переходную муфту тип- И (у Арагона резьбовая горловина), для уплотнения стыка картриджа и корпуса фильтра, артикул 25009. (можно тип- Б, арт. 25008)
    В будущем можете приобретать сменные комплекты N-5 или N-8.
    С уважением.
  15. id4601951
    id4601951
    id4601951
    В начале лето решил понять, а какую воду я действительно пью. Обычно я заказывал по 20 л (Бутилированная вода) или часто давольно брал по 5-6 л детской воды в магазине. Много гуглил и решил купить tds meter которые показывает количество твердых частиц растворенных в воде. В итоге вся бутиллированная вода по факту ни чем не лучше воды из под крана по параметрам идеальная вода должна соответствовать значению 0-50 ppm приемлемое значение до 170 ppm в итоге попался единственный производитель у которого показатели были 047 ppm остальные все производители показывали результат от 250-560 ppm причем самые худшие показатели были у детской воды (маркетинг чистый воды) из под крана у меня район Новокосино вода 250 ppm и смысл покупать и заказывать нету это пустая трата денег. В итоге после моего двух месячного погружение в тему воды еще в последствие всего это начал изучать «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда нашел хорошего производителя и решил заниматься водой) так как давно был в поиске интересной и полезной нишей для людей. Вообщем все кому интересно пишите в личку и хотел бы поделиться своим сайтом для обратной связи, хотелось услышать отзывы.
