Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. olegani
    olegani
    olegani
    Именно вопрос во время нормальной эксплуатации как они по надежности? И в дополнение, в комплекте с смесителем идут армированные шланги, а они как в надежности. Я собирал до этого мойку и укомплектовал водопровод без шлангов, полностью жесткой трубкой. как бы для надежности,. раньше часто лопались эти армированные шланги.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @olegani, сейчас всё делается по прочности на гарантийный срок. Если мне память не изменяет, для подводок это 5 лет. Предполагается, что к этому времени вам уже надоест использовать или сломается то оборудование, которое подключено этими подводками, и вы всё равно их поменяете на новые.
  3. olegani
    olegani
    olegani
    Лучше все-таки соединить по старому через медные трубки
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    1) Автоматически теряете гарантийные обязательства производителя.
    2) Мутота с монтажом.
    3) Очень неудобно будет обслуживать.
    Это не блажь, а многолетний опыт. ;)
    Не майтесь ерундой, подключайте на штатные комплектующие.
  5. olegani
    olegani
    olegani
    А если шланги лопнут?
    А производитель как узнает способ подключения?
    Обслуживать что?,смеситель?для чего?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Сейчас в продаже есть готовые с наконечниками и накидными гайками гофрированные шланги для воды из нержавеющей стали. Их можно подключить и к смесителю и к фильтру.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Юрий, если фильтр идет без боковых фитингов- согласен, можно вкрутить ниппеля и на них сильфонную подводку. А если изначально стоят переходники под трубку JG, то любые переделки повлекут аннулирование гарантии ибо не санкционированы производителем.
    Шланги не лопнут, они спокойно 10 Атм. держат.
    Фильтр потечет- зальет соседей, Вы вызовете по гарантии представителя, он увидит Ваш "колхоз" и в акте всё укажет. С уверенностью в 99,999% могу сказать- в гарантии откажут.
    Обслуживать не смеситель, а фильтр!
    И вообще, тема не о смесителях и способах подключения фильтров.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Согласен. На этот случай большой выбор защиты от протечки с шаровым электроприводом и датчиками.
  9. olegani
    olegani
    olegani
    Я же для себя а не для клиента делаю.
  10. olegani
    olegani
    olegani
    Установил свой фильтр из трёх колб райфил.
    1-механика 5мкм
    2-гейзер БС ионообменная смола
    3-аквабрайт УГП-10 карбон блок, картридж угольный
    Слил литров 10, присутствует не приятный химзапах, плюс к этому в воде видны частички угля. Хотелось услышать мнение специалистов.
    Спасибо.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ионообменная смола придаёт воде специфический привкус удаляемый качественным угольным картриджем.
    Аквабрайт УГП-10 используется в качестве картриджа предочистки в обратном осмосе, на нормальное кондиционирование воды он технически не способен.
    Купите нормальный карбон-блок, от того же Гейзера, СВС 0,6-10, СВС Ag, MMB, и будет вам счастье.
  12. olegani
    olegani
    olegani
  13. Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Хабаровск
    А много ли Вы воды в чистом виде пьете? Посмотрите на степень "минерализации" выпиваемого чая\кофе или других потребляемых в течении дня жидкостей - солей предостаточно.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    дайте воде постоять, и опять пролейте 10 л частями, по 5 л, с перерывом между этим в 10-15 минут. запах должен уйти., угольная пыль отмыться.
  15. olegani
    olegani
    olegani
    Запах пропал, частички угля остались, и еще есть при наливании как-бы вспенивание или взвесь какая-то которая пропадает через полминуты. Водопроводная не имеет такого.
    А также хотелось узнать каким должно быть давление воды на входе в фильтр, нужно ли его уменьшать?
