Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. id1290802
    id1290802
    id1290802
    Стояк в моём прeдставлeнии это что-то вeртикальноe, а тут у мeня двe сосeдниe комнаты, но давлeниe на датчикe падаeт, когда открываeтся кран. Это может говорить, о том, что подключены смесители после этого распределителя? Или давление во всем доме падает, если кран открывается и это ни о чём не говорит?
    Гейзер-М с баком 12л действительно стоит 7400 (+картриджы в подарок, так что 6400 по сути) на сайте. По поводу минерализатора не понял: не стоит же пить РО воду, минералы вымываются, или это миф?
    Мне нужно купить два фильтра и два корпуса, его можно использовать и для горячей воды? 10ти-дюймовые подойдут или 20ки брать? Можно ли сэкономить купив не оригинальные колбы Pentek, не чревато ли это?
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    10 вполне сойдёт. только ВВ а не SL. Только надо понимать, что они от жёсткости не помогают.
    Можно. Чистит картридж, а не колба. Но лучше брать колбу от известного производителя, иначе экономия может встать дорого. На этом форуме уде была такая тема.
    Неплохой вариант - Корпус Гейзер.
  3. id1290802
    id1290802
    id1290802
    Что-то я гейзеры только из нержавейки вижу...
    Для ГВС нужна спец. колба? У обычных 40 градусов - предел, или это не критично?
  4. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Так и есть. Все корпусы для ГВС дорогие. У Гейзера есть особенность - нужно 2 монтажных высоты для замены картриджа.
  5. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @Cro-Magnon, берусь оценить сколько воды налилось, но явно в десятки раз больше чем например через Барьер Эксперт, который использую на другой квартире, до появления на нем накипи.
    После осмоса накипи нет и быть не может, если появилась - значит мембрану прорвало.
    В общем при всем моем настороженном отношении к осмосу вынужден признать, что это наиболее экономичное решение проблемы накипи, если не рассматривать вариант с регенерацией (мне банально лениво).
    Кстати вопрос к общественности.
    Кто-ниб в курсе, чем отличается комплект Атолл 202 Патриот от простого Атолл 202? Ну кроме цены)
    И в целом, какой комплект на осмос Атолла посоветуете взять (без мембраны)?
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Верно.
    И это тоже верно. :)
    Миф, грамотно распиаренный. Для получения суточной дозы кальция только за счет воды, надо выпить примерно 900 стандартных кружек по 0,3 литра... Как думаете, это реально? ;)
    Категорически! Либо специальный пластик, либо нержавейка, стандартная колба на такую температуру не рассчитана (поплывет).
    Была, и не одна...:(
  7. carpozavr
    carpozavr
    carpozavr
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, систему обратного осмоса для очистки московской воды (давление всего в 1 атм.), хотелось бы поставить максимально эргономичную систему под мойку, с минерализатором. Вода не жесткая. Сначала присмотрели Новую Воду, но отзывы слишком противоречивые и смущает большое кол-во сомнительных положительных отзывов
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @carpozavr, обратный осмос, любой торговой марки с универсальными картриджами типоразмера SlimLine 10". обязательно с насосом.
  9. igl76
    igl76
    igl76
    Здравствуйте. Вникаю в тему обратного осмоса и вижу, что это неоднозначное благо. Основная претензия к воде после осмоса, как я понимаю, даже не к низкому содержанию солей, а к высоковатой её кислотности pH< 6.
    Ещё не всё просто с минерализатором. Судя по схемам сборки фильтров, вода накапливается в накопительном баке, подключенном сразу после мембраны. При открывании крана, вода из бака быстро протекает через угольный постфильтр и минерализатор. При такой скорости пользы от минерализатора нет, судя по обсуждениям.
    Вроде бы напрашивается подключить бак уже после постфильтра и минерализатора. Скорость протекания воды через минерализатор будет раз в 20 меньше. Вреда баку вроде тоже не должно быть. Но в форуме уже промелькивало соображение, что постфильтр, в частности устраняет привкус резины от груши внутри накопительного бака. Если это действительно так, и резина столь плохого качества, то непонятно что толку вообще фильтровать воду? Раз есть привкус резины, значит она выделяет явно не полезную химию в уже очищенную (!) воду. Ну и вообще, даже идеальный бак придётся периодически обезвреживать, как я вижу из прочитанного.
    Сформировались следующие вопросы, прямые ответы на которые я в форуме не нашёл:
    - Есть ли (и какие именно) качественные накопительные баки, резина в которых совсем не пахнет и не требует кондиционирования воды из бака углём.
    - Есть ли практический опыт подключения накопительного бака после минерализатора, для замедления потока воды через последний? В самом ли деле при этом минерализатор успевает сколько-нибудь заметно насыщать воду солями? Подводные камни такого подключения?
    - Ну и животрепещущее, улучшат ли эти мероприятия показатель pHводы?
    Заранее спасибо за ответы.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нет.
    Есть.
    Нет. Насыщение солями происходит в рамках картриджа минерализации (примерно 2 стакана), выпили и надо подождать некоторое кол-во времени...
    Эти телодвижения РН не улучшат.
    Не только, ещё постфильтр подбирает остаточный хлор.
    Не то чтобы плохого качества, а то что резина в принципе.
    У американцев принято менять накопительные баки в среднем раз в пять лет. И в процессе эксплуатации дезинфицировать. :)
  11. igl76
    igl76
    igl76
    Спасибо, исчерпывающе. Странно, что для изготовления груши не применяют иные материалы. Из медицины, например. Остаётся вопрос с показателем pH, после осмоса: есть ли практически реализуемый в быту способ привести его в границы 6.5-8.5 ? Чтобы некий картридж поставить или какую-то процедуру завести, например, бросать щепотку волшебного порошочка в открытую ёмкость? Конечно, чтобы при этом не терялось гордое имя Питьевой воды.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    По вопросам химии лучше к @Fragir, или @Nickolay II, обратиться, они более продвинуты. :|:
  13. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Если очень хочется, то можете добавить обычную пищевую соду в количестве примерно 1 грамм на 10 литров воды. Вот только зачем оно вам надо? Низкий рН воды после обратного осмоса в значительной мере обусловлен содержащимся в этой воде углекислым газом, т. е., она слегка газированная. При кипячении этот углекислый газ уйдёт и вода вполне себе станет по рН нормативной. А при употреблении напрямую - ну вы ведь вряд ли добавляете соду в лимонады, квасы и т. п., не так ли? А норматив по рН для воды, используемой при приготовлении безалкогольных напитков - это 3-6! Посему заниматься подщелачиванием обратноосмотического пермеата действительно надо только в том случае, если у вас повышенная кислотность (изжоги мучают).
  14. igl76
    igl76
    igl76
    Если после кипячения всё норм, то можно и не возиться с содой. В общем, самой оптимальной оказывается классическая схема (сюрпириз!): труба, предфильтр, мембрана, бак, постфильтр, кран.
    Есть ли смысл зацикливаться на системы с унифицированной колбой мембраны? Например, Аквафор (наверное ещё есть такие), делает свои неразборные корпуса. Их большой плюс для меня в удобстве замены. Цена вроде такая же, что и на отдельные мембраны. Качество, я надеюсь, тоже на уровне. Но некий минус видится в том, что нельзя поставить чужой фильтрующий элемент или мембрану. И ещё нельзя почистить мембрану.
    На сколько продлевается ресурс мембраны если вымачивать её в спец. растворах: это в разы или только доли от обычного годичного ресурса? Наверное существует и биологические ограничения на срок её использования и нельзя это делать до бесконечности.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Качество - как у любого китайца. Т. е., не сказал бы, что так уж и ах, но, если цена устраивает - ради бога.
    А бытовые мембраны - любые нельзя почистить:)
    Доли. Для нормального восстановления нужна циркуляция раствора, а не простое замачивание.
    Срок использования - пока вас устраивает её производительность. На московском водопроводной воде я лично меняю раз в три года.
