Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    Никто не занижает. Вода центральная, без насоса где то около 2атм давление, для повседневного использования хватает. Насос стоит на входе воды, большее время отключен, чтоб не шумел.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Т. е. водонапорная башня. Это давление от 1 до 2 бар. Тогда либо насос к осмосу, либо насос на входе. С точки зрения шума - одинаково.
  3. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Не нужны в быту "осмосы", пейте что-то, что содержит хоть что-то =)
  4. kjr11
    kjr11
    kjr11
    разные бывают ситуации...
    вот я например очень не хочу осмос - но с моей водой или раз в месяц-полтора менять ионообменные картриджи, или ставить осмос.
    если не менять ионообмен - образуется куча накипи, и - главное - взвеси в воде, пить становится просто невозможно.
    регенерировать ионообмен - много возни и лишь частично решает проблему, все равно периодически менять картриджи.
    я уж думал даже забивать на накипь в чайнике, а от взвеси воду после кипячения фильтровать через скажем кувшин - но тоже возни много и она удовольствия не доставит.
    других вариантов не знаю, поэтому боюсь все же придется ставить осмос.
    плюс минерализатор (да, я понимаю что фиг знает чем и как он будет минерализовывать - но без него пить дистиллят тоже не хочется).
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Кран с двумя ручками если хотите минерализатор. Надо при этом понимать, что минерализаця происходит в рамках картриджа. То бишь два стакана выпили и придется подождать, пока вода "настоится". На протоке минерализатор не работает, от слова вообще! Да и нужен-ли минерализатор, тот ещё вопрос... осмос ведь не выдает дистиллят в прямом смысле этого слова, ну не под силу ему такая очистка, промышленный испаритель для этого нужОн. ИМХО.
  6. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    @kjr11, -в Вашей ситуации да. Но тут просто ставят их и по поводу и без...
  7. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @NikelBack, про недо-дистиллят я понимаю, про религиозные войны на тему необходимости минерализатора в курсе, но если решусь на осмос - поставлю.
    а можете пояснить про кран с двумя ручками? Речь про ручку для водопровода + ручку для фильтра на одном кране? У меня явно будет отдельный кран для фильтра (собственно уже есть для стоящего сейчас трехступенчатого).
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нет, речь не об этом, кран с двумя ручками позволяет вам использовать воду глубокой очистки для готовки и технических нужд (утюги, парогенераторы и т. д.) в обход минерализатора. :)
  9. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @NikelBack, спасибо за информацию, не сталкивался с таким. Звучит логично.
    Фильтров с такими кранами в штатной комплектации не видел, видимо придется колхозить.
    Но ведь пост-фильтр не просто так в системе стоит, видимо напрямую из бака брать не стоит. Или в этом случае ставят два пост-фильтра - с минерализатором и без?
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Кран N; 7
    Постфильтр 1 шт., с двумя тройниками на входе и выходе. С тройника на входе вода уходит в бак, на выходе идет на кран и на минерализатор. :)
  11. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @NikelBack, нашел например Гейзер Престиж-М (бак - 12 литров, кран №7)
    тут пост-фильтр и минерализатор - отдельные картриджи.
    просто не знал как это все устроено, думал что минерализатор совмещают с пост-фильтром.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Кувшин, если вы не предполагаете хранить его в холодильнике - однозначное зло.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Обратноосмотическая мембрана не задерживает растворённые газы. Плюс возможен "резиновый" запах от долгого контакта с грушей в гидробаке. Именно для этого нужен пост-фильтр.
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемый @NikelBack и форумчане!
    Посоветуйте фильтр в новый дом для водопроводной воды, магистральный грубый фильтр уже стоит.
    Летом давление невысокое, но в котельной стоит насосная станция с накопительной емкостью 500 л.
    В квартире раньше использовал Гейзер (3 ступенчатый), сейчас стоит Аквафор с быстрозаменяемыми картриджами (грубый фильтр, умягчение, тонкий фильтр)
    Накипь на чайнике появляется через 2-3 месяца после замены комплекта картриджей.
    Что лучше взять - проточный или осмос и какой модели?
    Осмос раньше не использовал, смущает деминерализацией воды. Тему по диагонали прочитал.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Источник водоснабжения?
    Объем засыпки и прочих фильтрующих элементов у Аквафора примерно вполовину меньше стандартного 10 sl используемого Гейзером и прочими производителями, поэтому неудивительно, что
    Можно менять отдельно умягчающий картридж, но это ненадолго.
    Информацией по Ростовской воде, к сожалению, не владею. Можно попытаться у @Fragir, или @Nickolay II поспрошать.
    Не надо смущаться, надо просто пользоваться. Вода есть, образно, "транспортная система", разносящая по организму минералы и прочие полезные вещества полученные нами из продуктов. Банально, чтобы получить суточную дозу кальция только за счет воды, надо выпить (и это еще должно как-то усвоиться;)) примерно 270 литров. :cool:
