Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Осмос как осмос. Закрадываются мысли, что все их на одном заводе лепят:). Мембрана DOW сделана лучше Вонтрона.
  2. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Натолкнулся в закладках, вот оно:
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Гм... Ну, возможно, я и ошибаюсь в цене. Поглядел цены на престиж-гейз - диапазон изумляет - от 7 до 12 к. Таки да, если купить за 7 и поменять мембрану с постфильтром - выйдет 10, а не 15.
  4. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Здравствуйте. Под мойкой стоят колбы: две с полипропиленом, ионообменный умягчитель и уголь. две последние идут только на питьевой кран. Вода жесткая, умягчитель быстро приходит в негодность, приходится или менять (500 - 600 рублей) или восстанавливать смолу в соленой воде, что добавляет возни. В этой связи появилась мысль поставить мембрану. Давление в системе высокое, редуктором придавлено до 2.2. Есть ли возможность поставить в колбу мембранный фильтр, не городя огород с готовыми системами фильтрации?
    Спасибо.
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Мембрана предполагает сброс дренажных вод. Поэтому "нет" в колбу её не засунать. Токько в специальный корпус мембраны.
    Дальше Вам потребуется запас чистой воды, вы докупите бак, дальше вы докупите все остальные шолобушки типа отсечного, ограничителя потока дренажа и тд и самостоятельно соберёте систему. Это если у Вас есть время разобраться и руки растут из правильного места. Если заморачиваться не охота, то возьмите готовую.
  6. machaeon
    machaeon
    machaeon
    А есть системы с мембраной, где нет ненужных мне колб для полипропилена и угля? Т. е. хотелось бы только мембрану с ее обвязкой.
    Кстати, минерализатор ставится в обычную колбу?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дешевле будет новый осмос купить, чем собирать его из запчастей.
  8. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Есть. Называется Гейзер престиж -2. Но там и накопительного бака нет. Это наврядли Вас устроит.
    Стандартных нет. Но можно самому сделать из кальцита и засыпного корпуса 10 SL Shell пустого.
    Впринципе коллега прав. В конечном итоге Вы потратите больше времени сил и средств собирая самостоятельно осмос. Проще купить готовый. Эти колбы Вам лишними не будут. Их можно на префильтрацию использовать.
  9. machaeon
    machaeon
    machaeon
    А можно ли вместо этого, подмешивать водопроводную воду, очищенную механикой и углем? Треть-четверть такой воды должна создать нормальный уровень кальция, учитывая что жесткость воды у нас - 10 единиц.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно, но на точность настройки не претендуйте. Жёсткость будет плавать, но не думаю, что это критично в вашем случае. Всё лучше, чем весь поток умягчать.
  11. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Ну здесь цель в другом - обойтись без отдельного минерализатора и постоянного слежения за уровнем минерализации воды.
  12. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Можно. Но смысл тогда всю воду чистить вообще.
  13. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Так ведь вода для подмеса тоже будет очищена механикой и углем. А смысл всего мероприятия - получить воду хорошего качества и оптимальной жесткости.
  14. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Я понимал что смысл получить чистуб воду. А водопроводная вода после механики и угля, к сжалению чистой не станет.
  15. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Осмос от Ecosoft без насоса стоит 5К) Нормальный такой осмос, утверждают что мембрана у них DOW.
