Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Гейзер нанотек с какой то хитрой наномембраной стоит рассматривать как вариант вместо обратного осмоса?
    И что это вообще за мембрана?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    возможно нанофильтрационная.
    обеззараживание, снижение солесодержания (остается примерно 50% исходного)
    производительность - как у осмоса, сброс такой же.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не совсем верно, на выходе снижение общего солесодержания примерно на 2/3 от исходного. Цимес в том, что система может работать на более низком входящем давлении, 2,5-3 Атм ему достаточно.
    Николай выше вам ответил. Система рабочая, на Московском водопроводе показывает нормальные результаты.
    Понятно что маркетинг тоже приложил волосатую лапку:aga:... система позиционируется как аналог/заменитель Престиж-М (с минерализатором), если нет возможности или желания установить кран с двумя ручками.
  4. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Как аналог или заменитель осмоса она вряд ли позиционируется, т. к. дороже на 2 тыщи)
    А в чем сложность поставить кран с 2 ручками? Отверстие так и так сверлить придется.
    Вопрос в том, имеет ли смысл ставить наномембрану вместо осмоса? Выбираю между гейзерами Престиж-М и Нанотек.
    Что порекомендуете?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Для Престиж-М как и для любого другого двурукого крана сверлятся два! отверстия Ф-12.
    Откуда информация? Стандартная мембрана Vontron 1812-50 которая используется в Гейзере, стоит 1500, мембрана для Нанотек стоит 2400. :)
  6. KuPuK
    KuPuK
    KuPuK
    Приветствую! большая часть темы про осмос, у меня же вопрос про проточные под раковину на 3-4 колбы... Подключение к центральному водопроводу в многоквартирном доме (Москва, чертаново) на первый взгляд системы от аквафор, барьер, гейзер и новая вода (может еще какие есть?) разницы между собой не имеют особой...
    так что же поставить? :faq:
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @KuPuK, низзя марку пропагандировать.
    берите любой, у которого картриджи стандартные, не быстросъемные.
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
  9. Перепел-ица
    Перепел-ица
    Перепел-ица
    Я уже вроде всё уточнил, определил, но последний тревожный вопрос)
    (систему покупаю Atoll A-550 STD (A-560E)
    Правду ли говорят, что после отключения воды в доме, когда её дают она сразу идёт очень грязная, чёрная, ржавая. И фильтр моментально забивается и нужно срочно всё менять. То есть, по факту придётся каждые 2 месяца обновлять фильтры и мембрану ? (отключение воды в домах - дело стабильное).
    Ну и ещё вопрос про вкусовые качества, нет возможности попробовать воду - ни у кого из знакомых нет ОО, так вот, стоит ли заморачиваться с минерализатором ? Будет вода вкуснее ?
    Спасибо!
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    ХВС - отключают надолго? Если речь о нескольких часах- перекрываете подачу воды в фильтр и пользуетесь объемом в бачке. После включения ХВС хотя бы полчаса не открываете подачу, чтобы ржа прошла. Если упустили- не смертельно, в первую очередь страдает механический картридж РР, он стоит копейки (по сравнению с угольным GAC).
    Минерализатор делает-ли воду вкусней... вопрос очень интересный, тут больше индивидуальные ощущения, ну и эффект плацебо самоуспокоения. ;)
  11. kjr11
    kjr11
    kjr11
    По поводу минерализатора: стоял Атолл без него, вкус воды не напрягал но и не радовал.
    Поставил постфильтр с минералами кажется от Аквафора - и вкус воды стал прям вкусным.
    Я не могу исключить плацебо. Но на другой квартире поставил Ecosoft, и вкус воды не нравится.
    Впрочем по Экософту у меня в целом есть ряд вопросов. Например из питьевого крана ppm 25-35. Атолл себе такого не позволяет, после него ppm в районе 12. На входе конечно вода разная, перед Экософтом она хуже, но 35 после осмоса?
    Вероятно в Экософте картриджи не лучшие (мембрана made in USA, а вот картриджи непонятные). И может с обычным нормальным постфильтром будет лучше. Но я все же при замене поставлю с минералами.
  12. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    в квартире на входе где то 320 было, на выходе 2-5. Фильтр аквафор, лет 8 ему, мембрану никогда не менял, первый фильтр менял раз в 6-7 мес, и один раз сменил все три фильтра в колбах.
    В доме на входе где то 630, на выходе 40-45, фильтр барьер новый. Вода на вход из общей скважины, после системы очистки с засыпкой и солью
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вода мягкая, поэтому мембрана долго ходит
  14. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    она там новая) неизвестно сколько будет ходить еще.
    А вот в квартире до сих пор работает. И чистит хорошо, вода обычная городская, первый фильтр хорошо так загрязнялся.
  15. VadimR65
    VadimR65
    VadimR65
    Приветствую, форумчане.
    Проблема:
    В МО, с системой умягчения воды по всему дому, в в квартире имеем воду с замечательными параметрами, однако в увлажнителях образуется нарост 1-1,5 см за пол года.
    Напрягает, что мы эту воду еще и пьем, и на ней готовим.
    Накипь в чайнике, налет на сантехприборах небольшой.
    Похоже, проблема в том, что это соли, образовавшиеся в процессе умягчения (или может я не прав?).
    Решения:
    1. Осмос (или есть что-то еще);
    2. Хотел взять Атолл А550 ст, но продавец говорит, что фильтры там могут быть не Пентек, а атолловские.
    Так же все утверждают, что в нем все импортные узлы. Но тогда не понятно, что лучше в модификации МАХ, или в Ангстра.
    Помогите разобраться.
