Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. glumerato
    glumerato
    glumerato
    Забыл сказать. Давление в 3 бара только при отсутствии отбора (что естественно, вроде бы). Но вот расхода не хватает. Т. е. очень сильно уменьшается напор воды при открытии второго крана (или даже при наборе унитаза, и даже при стирке). Это имеет значение для ОО системы фильтрации?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Имеет, принципиальное. Смотрите в сторону систем укомплектованных помпой. Да, они изначально несколько дороже, но последующий апгрейд уже купленного фильтра по кошельку сильней ударит. :)
  3. Bykin
    Bykin
    Bykin
    А предварительный фильтр перед этим осмосом нужно ставить?
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Перед каким, этим?
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Если вы про грязевик - нет, не нужно.
  6. Bykin
    Bykin
    Bykin
    Ну да типа грязевик, фильтр от крупных частей.
  7. lDIM767l
    lDIM767l
    lDIM767l
    Здравствуйте!
    Помогите с выбором пожалуйста. Выбираю из трех производителей. Анализ воды не делал. Есть только данные водоканала по району (прилагаю). Насколько я понимаю в дальнейшем фильтры можно ставить любого производителя, поэтому интересует качество исполнения системы фильтрации. Если кто-нибудь видел, ставил их, прошу подсказать.
    1) Atoll D-31,
    Atoll U-31 STD - есть ли смысл в третьей ступени 0,1 мкм (лучше она, чем второй угольный в D-31)
    2) Гейзер био или ультра био
    3) Raifil не пойму Корея это или все наш производитель (из китайских запчастей) маскирующийся под Корею. Почти никакой информации и сайта корейского не нашел. А цены интересные. Хотелось бы в качестве быть уверенным.
    Про Атолл тоже не пойму, чьи там комплектующие теперь и какого качества. Отзывы в интернете только путают больше.
    Спасибо!
  8. lDIM767l
    lDIM767l
    lDIM767l
    Место установки: Москва, САО, городской водопровод, на кухню для 4 человек.
    Есть смысл ставить регулятор давления или защиту от протечек?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Это Тайвань.
    Есть смысл ставить регулятор давления и защиту от протечек на всю воду холодную и горячую. Датчики защиты от протечки установить там где могут быть протечки - на кухне и в санузлах.
  10. lDIM767l
    lDIM767l
    lDIM767l
    А по качеству исполнения системы фильтрации (колб и прочего) Atoll, Гейзер или Raifil. И есть ли смысл в ультрафильтрации 0,1 мкм на третьей ступени не подскажете. Спасибо!
  11. Volk-ov
    Volk-ov
    Volk-ov
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую систему очистки воды без фильтра обратного осмоса можно поставить дома (г.Москва). В данный момент использую систему обратного осмоса (Новая вода) на протяжени лет десяти. Не устраивает большой расход воды.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    В Москве достаточно установить ультрафильтрацию, у Raifil есть такие модели.
  13. Vbalashi
    Vbalashi
    Vbalashi
    Почему "ультра", а не "нано"? Сейчас живу в СВАО, анализ не делал, но TDS-метр показывает проводимость около 300 мюСименс при 19 градусах. Т. е. грубо, солесодержание - 600 ppm. Это не катастрофически много, но для накипи более чем достаточно. Ультрафильтрация от солесодержания не спасает. Нанофильтрация, насколько я понял, убирает 50% солей.
    Вообще думал обратный осмос поставить. Но колбы Slim10 не хотелось бы ставить: подо мойкой уже есть измельчитель и места не то, чтобы много. Смотрел именно на компактные системы (конечно, без накопительного бака), из которых нашёл Новая Вода MOD600 и Raifil-qm-80-bp. Нравится в этих моделях то, что стоит блок автоматики, который мембраны промывает. У Raifil большой плюс - защита от протечек встроена (насколько я понимаю, он смотрит куда вода утекает, и если не в кран с чистой водой - перекрывает клапан на входе). У Новой Воды тоже какой-то солидного вида блок под названием Jet X855, якобы немецкий, но с таким названием нигде, кроме рунета, не встречается. Зато у НВ мембрана Toray с производительностью 500 GPD. Дорогая, если смотреть на её стоимость как сменного элемента, но компактная. У Raifill мембрана 50 GPD, т. е. для установки без бака никак не подойдёт. Но на этом форуме НВ почему-то не жалуют. Видимо, из-за маркетинга и нареканий на разрыв колб в системах с помпой (правда, все случаи, как правило, двух-летней давности и раньше). Вообщем, хотел попросить как-то систематизировать мои мысли на этот счёт). Спасибо!
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Всем здравствуйте. поделюсь своим опытом. решил я недавно все фильтры на своем осмосе поменять. и вот с чем столкнулся...
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Позвольте совет, берите карбон-блок (нормального пр-ва) или, если уж очень хочется гранулированный, разоритесь на GAC от Pentek:um:. А вот это польско-китайское порно безобразие лесом, в пешее эротическое:mad:. Встречался с этой "продукцией" и не раз, совершенно непредсказуемое качество. :no:
