Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    А подскажите, пожалуйста конкретную модель?
    Раньше жил в области и стоял осмос.
    Сейас чертаново центральное, вода жесткая. Осмос не хочу.
    Что подобрать?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    В Чертаново вода приближена к сверхжесткой. УФ-мембраны есть у многих производителей, не только Raifil, тут зависит только от вашего кошелька.
    А чем осмос не угодил?
  3. ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    Осмос не угодил низкой минерализацией.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это сколько в мг-Экв/л?
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    даже минерализатор не помог?
  6. ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    минерализатор не сильно влияет. отличие в десятки раз для нормальной воды.
    Но это тема холиварная...
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ScrewDriver2002, а какая жёсткость нужна в очищенной воде?
  8. ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    Если честно я не знаю какая она и в исходной.
    Но судя по увлажнителю - довольно высокая.
    Хотелось бы, чтобы жесткость в очищенной воде не влияла бы на образование накипи в чайнике и увлажнителе с одной стороны, а с другой стороны вода должна быть минерализована достаточно, на уровне 200-300 ppm (я не специалист и могу ошибаться).
    Пока смотрю в сторону ионообменных смол, но чем больше читаю, тем больше вижу, что они меня не устраивают по причине превышения ПДК по натрию на выходе.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    многовато. стремитесь к 80-100.
    если у ВАс ррм большой, можно и осмос поставить. осмос оставит 10-20% от исходной ррм.
    другой вариант - поставьте нанофильтрационную мембрану.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для увлажнителя желательна обратноосмотическая вода.
    Чтобы не было накипи жёсткость должна быть около 2 мг-Экв/л.
    Если у вас в исходной воде жёсткость 10, то после осмоса будет в районе 1 - 1,5.
  11. ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    Сегодня приобрел ppm метр xiaomi.
    Про калибровку ничего не скажу.
    В водопроводе показывает 179 ppm.
    В балкашке 19л eden springs 99 ppm.
    Я так подозреваю, что ультра фильтрация ppm не снизит ни сколько. А осмос с минерализатором даст порядка 20-30.
    Как же тогда получить искомые 100 ppm?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Конкретно у меня в доме (Чертаново южное) 6-ка, твердая. :(
    До замены магистрального водопровода было 5...
    "Верной дорогой идем, товарищи!"(С)
    Минерализатор может помочь (теоретически), если его подключить после мембраны, тогда вода ну хоть как-то будет насыщаться...
    Накипь в чайнике появляется при общем солесодержании ~50-60 мсм., по TDS
    Зачем? 99% солей и минералов мы получаем из продуктов.
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    у меня так и стоит. Ему так и положено стоять, иначе его не подключить
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Подмешивать исходную воду (модифицировать установку тройничком, краником, и ещё одним тройничком).
    Врезка после картриджей предочистки, а воду подмешиваем у гидробака.
  15. ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    смотрите измерения.
    Я намерял 180 ppm, по калькулятору мосводоканала это соответствует жесткости 3.6
    район Центральное Чертаново.
    Пока придерживаюсь идеи поставить для питья просто ультрафильтрацию и все.
    А для увлажнителей отдельный осмос или покупать.
