Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ррм - это не только соли жесткости.
    это косвенный показатель электропроводности воды, которая зависит от общего количества растворенных солей.
  2. ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    те более, значит жесткость максимальная будет 3.6, если в воде только соли жесткости.
    Если же присутствуют и другие соли - значит жесткость будет ниже.
  3. ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    Давление на мембрану, мне кажется, упадет и осмос прекратится.
    Хз...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь главный момент в том, что придётся регулировать подмес долго и упорно. Осмос будет продолжаться, но его производительность снизится. Как вариант поставить осмос с помпой.
    И забыл написать, ещё обратный клапан нужен.
  5. ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    Интересно, реально такое кто-то у себя делал?
    Почему производители не делают таких устройств? TDS метры вполне доступны и регулировка при наличии регулятора давления исходной воды - особых проблем представлять не должна.
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    В частном доме обычно какое давление воды в трубе ?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На бытовых думаю, что нет. Я делал на больших системах.
  8. Imburak
    Imburak
    Imburak
    Здравствуйте. Подскажите по ОО от Raifil. Есть ли смысл их рассматривать? У них мембрана вроде как своего корейского производства (CSM). Кто что скажет за них, если сравнивать с Filmtec? Да и в целом, может кто с брендом этим сталкивался?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    CSM - мировой производитель мембран. и промышленных и бытовых.
    в течение года нами устанавливается с новыми фильтрами и меняется в существующих неск. тысяч бытовых мембран. работают нормально. от года до пяти лет. (у меня стоИт мембрана уже 4 года.)
    с Filmtec разницы не вижу.
  10. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Для квартир осмос делает Цептер
  11. ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    Ясно.
    Пока для себя вывел решение такое:
    1) для питья ребенку и готовки воду eden springs
    2) для увлажнителей поставить осмос со стандартными картриджами по минимальной цене.
    Собственно посоветуйте осмос - пока по цене Аквафор Осмо -50 исп 5 выигрывает. Я с ним довольно хорошо знаком, вопросов не возникает.
    Не нравится большой бак в нем, может есть с мелкими гидробаками осмосы?
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Стандартная система, со стандартными картриджами.
    Баки по способу подключения стандартны, можете купить отдельно меньшего объема.
    Либо, как вариант, Гейзер Престиж, с баком 12 или 8 литров (в зависимости от комплектации).
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Зависит от источника водоснабжения, у вас откуда? Скважина/колодец, водонапорная башня, центральный водопровод?
    Это вопрос или утверждение? :)
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. не указал в частном доме с централизованным водопроводом
    2. это утверждение
  15. ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    ScrewDriver2002
    Хм, спасибо за подсказку.
    Посмотрел сейчас внимательно на Престиж М - двойной кран.
    На один завожу воду с осмоса и бака без минерализатора и кондиционирования для увлажнителей
    На другой исходную водопроводную воду после 100 мкм, 5 мкм, пары угольных фильтров и модуля кондиционирования.
    Грубо говоря поставлю тройник после всех модулей очистки. один отвод на мембрану, второй на кран.
    Чем плох такой вариант?
