Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в первой квартире отстоял 5 лет, этаж 3-ий (9-тиэтажного), давление 5,5 бар
    продолжение работы во второй кв. этаж 5-ый, (9-тиэтажного), давление 4,9 бар.
    защита Аквасторож, после входных счетчиков, датчики под мойкой, ванной, унитазом. периодически были сработки на подкапывающие фитинги
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    маленький гидроудар регулярно происходит при закрытии крана с картриджной системой, когда одним рычагом открывается обе воды.
  3. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Здравствуйте, заглянул в лючок где я обычно перекрываю воду в квартире и увидел что-то похожее на редуктор. Это он?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Даже не близко:no:, это фильтр грубой очистки, от особо крупных камней. :aga:
    :hello:
  5. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Черт побери, я уже было обрадовался. Хотел установить фильтр - в трубах высокое давление, нужен редуктор. Стал читать про редуктор - оказывается с ним тоже могут быть проблемы, ломаются, текут. Вообщем установка ОО превращается в нереальный квест.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Смотря какое высокое давление, для осмоса высокое давление даже лучше, чем низкое, продавит мембрану и не нужен будет бустерный насос.
  7. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Здравствуйте, подскажите, если поставлю редуктор под именно мойкой, будет ли это проблемой? На вводе в квартиру могут возникнуть трудности при установке.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В таком случае редуктор защитит только осмос. А на вводе он бы всю разводку защитил.
  9. partizan032
    partizan032
    partizan032
    А фильтр обязательно ставить перед редуктором ?
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    У меня стоит FAR, он с сеткой 100мкм. Хотя вообще у меня стоит редуктор подпитки системы отопления. Однако он дешевле, противопоказаний а ГВС не нашёл.
  11. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Вообщем решил ставить редуктора на вводе в квартиру, определился с моделью (Valtec VT. 085.) но что-то сомнения берут - как его установить через небольшой лючок? Технически это реально?
    И если его ставить, то где перекрывается вода? По идее редуктор станет после косого фильтра? (Ввод в квартиру справа)
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Помучиться конечно придется...
    "Американки" вам в помощь. :)
    Этот вопрос вроде бы уже решили? ;)
  13. bakhruz
    bakhruz
    bakhruz
    Азов
    Всем привет и огромный респект людям, знающим толк в системе обратного осмоса. Почитав всю ветку понял для себя, что надо брать atoll, только давление в водопроводе неизвестно мне, и мерить нечем, и руки не с того места... живу в 9-ти этажном панельном доме и думаю взять с помпой повышенного давления, на всякий случай, или так делать не стоит? если после установки выясниться, что давления и так хватает, не будет ли опасным использование с помпой повышенного давления?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    этаж какой?
    если ниже 5-го, помпу может не брать.
    а на 1-3 можно подумать и о редукторе
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Про давление у сантехника местного узнать
