Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. kjr11
    kjr11
    kjr11
    @ROMAN2016, а впрочем я почитал отзывы по вашей ссылке - и... заказал)
    Есть отзывы с измерениями PPM, судя по ним в направлении удаления солей работает не хуже той же DOW.
    И пусть я в химии не разбираюсь, но рискну предположить, что если солей оставляет мало - значит и прочее фильтрует неплохо. Вряд ли она селективно убирает именно соли и оставляет прочую гадость)
    Может служить сильно меньше DOW (я например взял на замену мембраны, стоящей уже не помню сколько, но точно больше 3 лет), но почему бы не попробовать.
    И если DOW я практически не контролировал (сейчас меняю потому что течь стало сильно слабее), то китайскую пожалуй надо будет контролировать прям регулярно.
    А уголь я все равно буду ставить, независимо от стоимости мембраны.
  2. ROMAN2016
    ROMAN2016
    ROMAN2016
    Я уже поставил и сравнил по ppm - одинаково. Да и уголь походу прийдется ставить - что то некомфортно желудку - какието хлорные соединения все таки проходят.
    У меня недавно тоже стало течь слабее. Оказалось что загрязнился первый 20 микроник и угольный. поменял и струя восстановилась. Так же струя может поменятся от давления в водопроводе.
    Отдельно можете промыть мембрану - убрав заглушку на сливе от мембраны и потом через пару часиков обратно поставить - проверено.
    Скоро буду тестить мембрану после лимоной кислоты.
  3. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Ей больше 3 лет, и даже с учетом мизерного расхода воды в той квартире - пожалуй лучше просто поменяю :) новая уже летит из Китая
  4. makson83
    makson83
    makson83
    Добрый день! Планирую установить фильтр, либо проточник, либо ОО. С ОО сильно дороже выйдет, так как нужно помпу ставить, давление около 2 бар. Квартира на 9 этаже 9ти этажного дома. Не устраивает вкус и накипь. Сейчас пользуюсь кувшином, вкус не исправляет, накипь меньше. Анализ воды по данным водоканала прикладываю.
    Планирую сдать воду на анализ дополнительно. Вопрос: по каким показателям сдать, чтоб не переплачивать? В лаборатории могут сделать анализ хоть по одному показателю.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Здравствуйте. Я про фильтр от накипи. Ну тут в теме говорят, мол, этот фильтр заменяет ионы кальция на ионы натрия и это много хуже и вреднее. Почему же тогда их продают, если это так вредно? Я в Леруа Мерлен покупаю их, по 550р сейчас и пользуюсь. Он стоит последним, первый фильтр пористый, второй угольный и третий смягчающий. Вода Москва.
    И второй вопрос. Почему после установки умягчающего фильтра, привкус горьковатой воды проявляется? Мне вобщем не мешает, вода пьётся легко, а вот дочке не нравится. Пришло время менять фильтр, стала появляться накипь, а дочка говорит, вот наконец-то вода стала вкусной! :) Может тогда вообще не ставить этот умягчающий фильтр? Воткнуть ещё один угольный?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А почему сигареты и водку продают?
    Да.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я предполагал такой ответ. Толь6я о колбасе думал :)
    Не совсем корректно. На сигаретах предупреждают, водку тоже не рекомендуют пить, о вреде колбасы все уши прожужжали, а о фильтрах говорят только продавцы ОО. Ну мне так кажется во всяком случае.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Serg177, это всё на совести продавцов. А последним нужно свои товары реализовывать...
    У меня осмос стоит. Без него мне воду для питья не очистить (превышения по фторидам, азоту и пр.)
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Общая скважина на посёлок. Водонос загадили (в прямом смысле этого слова), отсюда и превышения по фтору, азоту и пр.
  11. makson83
    makson83
    makson83
    Продублирую вопрос
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если стоит задача избавиться от накипи, то остаётся только осмос.
  13. makson83
    makson83
    makson83
    Анализ нужно сделать? Или данных с водоканала достаточно?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  15. Bazilio78
    Bazilio78
    Bazilio78
    Приветствую гуру темы.
    Живем под Питером, имеем колодец. Сделали анализ воды. Очень хочется пить воду из него, а не возить ее из города в бутлях. Вот и думаю что поставить. Осмос хорошо, но для получения литра воды надо ждать кучу времени и спустить в септик еще не менее литра. Может что то из колбовых систем? И на какого производителя глянуть? Воду употреблять будем после кипячения. Рассмотрю варианты.
