Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Дорого. Можно собрать из того, что предлагает Барьер.
  2. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Доброго дня, в квартире, по данным водоканала, жесткость 5.0, мутность 0.58, железо 0.12. Давление 5-5.5 бар. Есть ли необходимость в ОО, или хватит и трех кольб? Сейчас пью из кувшина. Спасибо!
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если стоит задача умягчения, то осмос. Если нет, то и трёколбового хватит.
  4. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Вот тут я немного не догоняю, нужно ли мне ее умягчать? Жесткость 5.0 не выходит за пределы по жесткости, для чего мне ее умягчать? По вкусу из кувшина, которым сейчас пользуюсь, ничего не имею против.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчать не нужно.
  6. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Можно еще вопрос? Давление на ХВС 5-5.5 бар, для ОО фильтра скорее всего понадобится редуктор, а для проточного 3-х колбового тоже нужен редуктор? Или там меньше "тонких мест"?
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Проточники, как правило, рассчитаны до 7, но бывают и исключения, конкретные требования по ТТХ указаны в паспорте изделия.
    Для осмоса давление 5 Атм. -прекрасно, редуктор если и ставить, то только для защиты от гидроударов. :)
  8. partizan032
    partizan032
    partizan032
    То есть не нужно ужимать давление редактором до 4 атм? Оставить 5 и поставить защиту от гидроудара?
    Или может вообще не ставить?
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Редуктор сам по себе является защитой от перепадов давления. :)
  10. partizan032
    partizan032
    partizan032
    Это я понял, вопрос в том, если я поставлю редуктор, какое давление нужно выставить? Если у меня прекрасное давление 5 атм, то его и выставить на редукторе?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Сделайте чуть меньше, 4,5-4,7 Атм. Хорошие редуктора позволяют достаточно точно выставить диапазон. :)
  12. partizan032
    partizan032
    partizan032
    А можно обойтись без редуктора, если поставить Гейзер Престиж-2 без бака? Система простая и выглядит надежной без колб
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Поставить можно, если не смущает, что будет постоянная тонкая струйка из крана. :)
    Ну и прочие нюансы есть...
  14. partizan032
    partizan032
    partizan032
    А струйка сильно тонкая будет при 5 атм? Всё-таки у системы без бака мембрана более производительная вроде. И какие прочие нюансы?
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Чуть толще спички.
    Максимум, который вы получите - 200 мл. в мин. (150 мл. более реальный объем).
    Кран чистой воды N; 4 с встроенным автопереключателем, необходимо сверлить отверстие для установки Ф-24 (25). Ремонт, пока гарантия действует- не ваша головная боль, но вот по окончании... этот кран в свободной продаже не найти, вообще. Даже в Москве эти краники поставляются только под гарантию и под конкретный заказ дилера. Куцая гарантия на систему.
    Приходилось сталкиваться...:no:
