Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    Блин...
    Рискую запутаться! Так может тогда реально взять Гейзер - там по крайней мере честный Ляо)
    Либо забирать Атолл самовывозом и рассматривать с лупой?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не надо так категорично... там не всё так плохо. ;)
    Русфильтр является брендодержателем "марки" Атолл, пр-во (отверточная сборка) в Калуге.
    С технической точки зрения - да.
    Не совсем так, окончательный выбор все равно за вами.
    В любом случае, для подключения оборудования (если нет уверенности в собственных силах) лучше обратиться в оф сервис, чтобы хоть какая-то гарантия была, что не накосячат...
  3. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    А не с технической точки зрения?
    Подключать в любом случае буду силами производителя, чтоб была хоть какая-то гарантия.
    По поводу выбора - он оказался довольно непрост, но к Барьеру и Аквафору как-то доверия нет... а про Raifil не знаю ничего практически.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нууу, вы же не корову выбираете, и даже не жену...;)
    Зря. Модификация Осмо 050-5 вполне достойная.
    Сервис пока ещё в зачаточной стадии, но они пытаются развиваться. Ну и продукция - чистый, наичистейший Китай.
    В общем и целом - очень достойный производитель.
    Теперь муки выбора удвоились? :aga:
  5. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    У Аквафора ж картриджи какие-то необычные? Не сл10? В любом случае не смог у них на сайте ничего посмотреть, сайт кривой. А Raifil да, теперь тоже придётся рассмотреть)
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я назвал конкретную модель, заточенную под стандартный типоразмер картриджей. :)
  7. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    Понял, ошибся
    А что за мембрана в нем?
    В Raifil я так понимаю корейская?
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Китаянка, под фирменным логотипом. Самое вероятное - Vontron.
  9. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    Спасибо!
    Ну, теперь буду переваривать информацию) Время до конца ремонта ещё есть.
  10. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    Почитал по Райфилу, в целом можно рассмотреть, и кран двойной опять же у них имеется)
    В целом, хочу поблагодарить спецов из темы за развёрнутые и интересные ответы, менеджеры всего не расскажут, их задача продать)
    В итоге буду выбирать между Гейзером, Атоллом и Райфилом.
    По картриджам и мембране по факту, как мне теперь кажется, не столь принципиально, что стоит с завода, потом можно поставить на свой вкус)
    Получается, в первую очередь, покупая подобную систему, необходимо руководствоваться критериями качества выполнения колб, соединений и прочего?
    Если так, то, если я правильно понял, оптимально по качеству Атолл и Райфил?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если остановитесь на этой марке, учтите нюанс, прозрачная колба на первой ступени. Они требуют крайне аккуратного обращения, не перетягивать, не ударять, если в стояке нестабильное давление - поставить регулятор. Неоднократно видел эти колбы разрушенными, со всеми вытекающими последствиями...
  12. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    Понял. Но ставить же все равно установщик от них будет, они наверное должны знать подобные нюансы)
    По поводу давления - оно 3,4 атм
    Пятиэтажка хрущёвка, 3 этаж, дэзовцы говорят, гидроударов у нас не бывает.
  13. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    А в чем "экономность " Гейзер Аллегро?
    Интересно, а на другую колбу не прозрачную другого производителя ее можно заменить? Или надо Райфиловскую покупать?
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Диаметр и шаг резьбы могут не совпасть. Надо будет покупать родной стакан.
    Тонкостенные колбы, предочистка - Китай (в Престиж ставят Тайланд), мембрана... как повезет, может быть оригинальный Vontron, а может... пародия.
  15. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    А разница между картриджами Китая и Тайваня сильная? Тот же Пентек в Китае делается, а качество великолепное, а якобы Тайваньский Aquapro совсем плохой стал, раньше лучше был намного. Я уже совсем запутался в китайском нонейме появившемся на рынке, даже тайваньские бренды "сдуваться" стали в качестве. Pentek худо бедно еще держиться, для себя покупаю эту марку и людям советую, только их ценник отпугивает. И заказывают нонейм за "100 руб" который сдыхает потом через один-два месяца и потом вся нагрузка на мембрану идет, если она есть. У вашей конторы картридж есть с маркой ММВ, уж незнаю что это за зверь и чей он, но работает очень классно, но и стоит также "классно")
