Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    Так у меня же два инлайн-картриджа, один угольный, другой минерализатор. Я может криво выразился, вопрос такой - мне лучше поставить угольный и минерализатор или два минерализатора?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Криво выразился я. :|:
    У комплекта atoll 102m постуголь и минерализатор в одном флаконе. Вам его придется закольцевать либо докупить чисто минерализатор.
    Схему Престиж-М знаю не понаслышке. ;)
  3. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    Ну вот мы друг друга и поняли :)
    Получается, я просто покупаю два минерализатора, правильно?
  4. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Была бы судьба не спрашивал бы.
  5. Tatsama
    Tatsama
    Tatsama
    Всем привет!
    Возник небольшой вопрос. Сегодня, оказавшись по случаю в Глобусе на Новорязанке, приобрёл механический фильтр гейзеровского производства на 5 микрон, так как знакомый сантехник рекомендовал менять первую ступень раз в три месяца, мотивировка, трубы на посёлке очень старые, картридж забивается быстро, а стоимость копеечная. Но дома обнаружил, что он отличается от того, что в наборе с двумя угольными идёт, производитель не Воронеж по заказу Гейзера, а сам Гейзер.
    В чем их отличие? Можно его использовать для регламентного обслуживания? Новый, такое ощущение, что сделан не из вспененного полипропилена, а из плотно смотанной нити, и внутри у него пластиковый каркас, весит он намного больше.
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Да можно, конечно. Хотя, имхо, вспененный полипропилен надёжнее.
  7. Puffic
    Puffic
    Puffic
    Всем привет, в скором будущем будет холодильник с ледогенератором и холодной водой. Какой поставить фильтр для подстраховки? Частный дом, вода: хорошая, чистая без запаха, не желтеет во общем пьем сырую. Предлагают фильтр skl cs-52 и ему подобные. Может что-то проще подобрать?
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это обычный угольный фильтр. Цена - за бренд. Поэтому ставить его бессмысленно. Если уж подстраховываться, то надо обессоленную воду на ледогенератор подавать, то бишь, обратноосмотическую установку ставить.
  9. _Авот_
    _Авот_
    _Авот_
    День добрый. Подскажите какую систему ОО выбрать "под раковину" в частный дом. Скважина 45м. Параметры после водоподготовки: жесткость - 0,4; железо общее 0,05; окисляемость - 0,1; марганец - 0,01; аммоний - 0,05. ?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Система ОО в которой предфильтры со стандартными (универсальными) картриджами.
  11. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Лю..Бой. Если посмотрите, то системы ОО "под мойку" ничем друг от друга не отличаются, кроме цены. Вам нужно определить свой планируемый расход чистой воды в сутки, чтобы подобрать мембранный бак нужной емкости. Если это частный дом и скважина и давление в системе на входе в фильтр менее 4 атм (а частном доме скорее всего менее 4атм), то эффективнее добавить в систему насос для ОО. Рекомендую насос atoll up-7000 в сборе с блоком питания и датчиками высокого и низкого давления.
    Вам наверное лучше даже самому собрать комплект.
    - Предфильр - одна колба SL10 (максимум две) с полипропиленовым фильтром 1мк.
    - Колба под мембрау типоазмера 1812 с мембраной по вашему вкусу
    - Постфильр угольный или уголь+минерализатор.
    - 4-х ходовой клапан
    - трубка JG 1/4
    - ограничитель потока (зависит от того какую мембрану вы пожелаете)
    - Насос повышения давления ОО с комплектом питания и клапанами.
    - кран. Одно или двухвентильный.
    - фитинги 1/4 JG
    - накопительный мембранный бак
    Если не хотите собирать, то возьмите сначала самую дешевую систему: Аквафор классик осмо исп 5. там уже есть все необходимое и даже не нужные Вам три колбы предфильтра. К ней нужно добавить систему повышения давления. Здесь вот как раз лучше брать не аквафоровскую, а атолл up 7000 - она почти бесшумная и хороший ресурс имеет.
  12. _Авот_
    _Авот_
    _Авот_
    Огромное спасибо за советы. Собирать самому - совсем нет времени погружаться в этот процесс. Склоняюсь к готовой системе с помпой Atoll. Какую лучше взять. Примерный объем потребления 10-15 л/сутки.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да не нужна вам эта помпа. Если есть 3 атм на входе, то нормально будет работать. Берите любой, как Вам посоветовал Электролиз - со стандартными колбами SL10. Любое усложнение конструкции ведёт с её удорожанию и увеличению вероятности выхода из строя.
  14. Дмитрий898
    Дмитрий898
    Дмитрий898
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста лучший набор картриджей для тройника, не осмос, формат 10 sl.
    Москва, по показаниям на сайте водоканала по моему району 200 с небольшим ppm. следовательно смола мне не нужна. Что тогда лучше взять? Думаю поставить 2 угля, один гранулированый, один прессованный карбон блок и одну тонкую механику 1 мкм (в середине, после гранулированного). Правильный это подбор или есть лучшие варианты?
  15. machaeon
    machaeon
    machaeon
    @Дмитрий898, я бы перед этим добавил 10 или 5 микрон на весь ввод воды.
