Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. makc16077
    makc16077
    makc16077
    Подскажите пожалуйста. Кто использует осмос, какое давление у Вас в водопровод?
    В частности, присмотрели себе фильтр Барьер профи осмо 100. В инструкции указано минимальное давление 3.5 бара. У нас в водопроводе 3. Будет ли данный фильтр хорошо функционировать?
    Или придётся разориться на версию с помпой, повышающей давление. У кого - нибудь есть осмос с помпой? Громко она работает?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    будет.
  3. makc16077
    makc16077
    makc16077
    А при 2.6-2.8? У нас на входе стоит ещё магистральный, немного меньше 3 бар давление в итоге получается. Или тут уже без насоса никак?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @makc16077, мембрана начинает работать от 2,5 бар.
    при низком давлении будет больше соотношение по слитой воде в канализацию, соответственно - более частая замена картриджей
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    На китайцах делали?
    Рррррр... ;) Ни нанофильтрация, ни обратный осмос не работают по механическому принципу задерживания (в отличие от ультрафильтрации). Поэтому размер молекул и ионов не имеет значения. Попробуйте задержать на нанофильтрационных мембранах бор (борат - ион BO3, на порядки больше по размеру ионов Ca и Mg) - селективность будет близка к нулю. В отличие от обратноосмотических, нанофильтрационные мембраны должны обладать поверхностным зарядом, что позволяет при высоком коэффициенте полимерной диффузии иметь приличную селективность по двух и более валентным катионам. Китайцы этот заряд придавать поверхности мембран пока ещё толком не научились. Если бы вы взяли мембранку типа Hydranautics ESNA-LF, то получили бы на выходе жесткость 0,5-1,0 и солесодержание 150-200. :um:
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не совсем понятно вот это ваше утверждение.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну может, не совсем ясно выразился. Я в том смысле, что в механизме обратноосмотического разделения (равно как и в нанофильтрации - которая есть частный случай обратного осмоса) нет механизма фильтрования типа "большая частица не пролезает по размеру сквозь мелкие отверстия".
    UPD: Понятно, что если на мембрану принесло песок, то она его не пропустит, но это побочный фактор, а не основной - для этого мембраны не предназначены.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может быть.
    Давайте проясним. Например у нас есть раствор где концентрация натрия у нас 1000 мг/л и например кальция 1000 мг/л. Вопрос: - концентрация какого иона у нас будет выше в пермеате?
    Рассматриваем именно обратный осмос, а не нанофильтрацию.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    мембраны не я руками устанавливал, оперативно не могу ответить. если нужно, попробую найти концы.
    установку собирали подрядчики.
    все в мире относительно.
    десять лет назад тоже думал, что промышленный осмос снимет всю гадость. однако сероводород пропускает в пермеат. а H2S пахнет даже в маленьких концентрациях. а вода - на розлив, покупателям. и угля с собой не было.
  10. JohnSokolov
    JohnSokolov
    JohnSokolov
    Может глупость спрошу: а существуют nano-фильтры a'la VNF в виде картриджей для кувшинов?
    Хочу органолептически оценить результат. Или просто не продавит через него самотеком?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не продавит.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    В данном случае, конечно, в пермеате выше будет концентрация натрия. А вот если мы возьмём растворы, где концентрация хлоридов 1000 мг/л и концентрация бора 1000 мг/л, то в пермеате выше будет концентрация бора. Есть много различных теорий, объясняющих механизм обратноосмотического разделения на полиамидных плёнках (кстати, моя единственная четвёрка в вузе была именно по "Теория мембранных процессов" :aga:), но ни одна из них не оперирует размерами ионов. Если взять самый простой - то это теория столкновений. По этому механизму ионы, хаотично перемещаясь в поре, отталкиваются от её стенок, часть ионов имеет бОльший пробег в связи с другими углами отталкивания и пролетает, часть - меньший. Что позволяет объяснить, например, снижение селективности с ростом температуры. Но он все равно подразумевает, что условный диаметр поры на порядки больше условного диаметр иона.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Обратноосмотические мембраны, предназначенные для очистки воды, не имеют селективности по растворённым газам. И сероводород, и кислород, и азот, и углекислый газ - всё насквозь.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да не то, чтобы жизненно важно :), просто интересно. Иногда как раз нужна мембрана с фиговой селективностью.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это как то противоречит моей выкладке?
