Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    В осмосе все загрязнения чистит осмотическая мембрана. А предфильры нужны только чтобы продлить ей жизнь.
    Я думаю, что три предфильтра перед мембраной - маркетинг.
    Нужен только один предфильтр фильтр - механика на 5мкм и все. Он убирает песок и грубую муть.
    Всю химию и органику из воды дальше удаляет мембрана и сливает в дренаж.
    Постфильтр немного корректирует кислотность, задранную ионами после мембраны.
    Хотя постфильтр тоже скорее маркетинг.
    Вода после осмоса настолько чистая, что кусочек соды размером со спичечную головку переворачивает PH литра в щелочную сторону.
    Вот тут понятными словами про PH
    https://www.ikar.udm.ru/faq/index.php?qa=71&qa_1=%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-ph-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC
    https://www.forumhouse.ru/threads/327401/
  2. zerno
    zerno
    zerno
    Ростов-на-Дону
    я раскрутил колбы у меня сейчас стоит видимо
    Картридж PP 5 - 10SL
    2 картриджа CBC 10 - 10SL
    хотя по идее должно быть как вы писали
    Картридж механической очистки PP 5 - 10SL
    Угольный картридж CBC 10 - 10SL
    Картридж БАФ
    какой вариант правильный? по производителям фильтров что нибудь посоветуете? или они все +/- одинаковы?
    стоит брать фирменный набор?
    Комплектация поставки арт. 50089 цена: 4170 р.
    Картридж БАФ
    Нанофильтрационная мембрана
    Угольный постфильтр
  3. zerno
    zerno
    zerno
    Ростов-на-Дону
    почему такой разбег большой? 10/20 и 5/1 это ведь очень большая разница (как мне кажется)...в чем +/- ?
  4. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Не очень большая разница. Поставьте 10 и1. Если же их нет, то можно 10 и5 или 20 и5. Разницу вы не почувствуете.
  5. zerno
    zerno
    zerno
    Ростов-на-Дону
    а в эксплуатации? меньше дырочка дольше набираться будет? на ресурс мембраны это как то скажется?
  6. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Вы сильно заморачиваетесь. Если бы подумали, то поняли что поток воды через мембрану ОЧЕНЬ маленький. Не все счетчики даже могут отловить его, поэтому и пропускной способности 10sl предфильтров (ЛЮБЫХ) хватит с многократным запасом.
    На ресурсе мембраны гораздо больше скажется наличие солей в воде, которое никак не ограничивается никакими предфильтрами. Достаточно 5мкм мех фильтра перед мембраной. А вообще, если вас так сильно волнует, то почитайте в гугле о механизме работы ОО, там не сложно. И делайте выводы.
  7. zerno
    zerno
    zerno
    Ростов-на-Дону
    ясно, подскажите еще вот что, я открыл колбы там все в налете...чем его смыть? чем то их надо обработать (убить бактерии)?
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    2% белизна, стакан в первую колбу, удалить все картриджи, собрать систему (включая бак) и заполнить водой. Спустя полчаса слить и промыть до устранения запаха хлора. После установить новые фильтры.
  9. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Подскажите а этот нормальный осмос Фильтр под мойкой Гейзер Аллегро с металлическим баком пятиступенчатый? 6500 + бесплатная доставка.
  10. zerno
    zerno
    zerno
    Ростов-на-Дону
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на городском водопроводе одной механики недостаточно.
    обязательно нужен уголь, который уберёт из воды хлор.
    хлор - разрушает материал мембраны.
    нижние картриджи подбирают по качеству исходной воды.
    если установлено три колбы, ставим 5 мкм - уголь насыпной - 1 мкм. (стандартно производители ставят 5 мкм-уголь насыпной-уголь пресс)
    если две колбы, 5 мкм - уголь. пресс.
    У нас в городе Водоканал проводил испытания новой загрузки. по результату - нижние картриджи помирали за неделю-две от механической грязи.
    тогда мне пришлось снизу поставить 20 мкм-5 мкм - уголь пресс.
    она бы рада ВСЮ грязь сливать в дренаж. только вот в её дренажном слое оседает приличный объём.
    начинается с механики, потом на неё нарастает органика, и так слой за слоем.
    для удаления этого на промышленных мембранах делают гидравлические и химические промывки.
    на бытовых народ тоже колхозит байпас вокруг ограничителя потока, отмачивает мембрану в кислоте и т. д.
  12. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Наличие или отсутствие минерализатора это только маркетинг и некоторое изменение вкуса. Я же писал, поставил только из-за того что вкус не понравился. Те кто ставит минерализатор и два крана, один из под минерализатора, второй в обход него, вот скажите куда нужна эта не минерализованная вода? Вот без неё там никак? Нет минерализатора, льём напрямую и пользуемся этой водой везде и всюду. Есть минерализатор, ну и так же льём напрямую и пользуемся такой водой. На кой ляд делать два выхода то?
  13. zerno
    zerno
    zerno
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые поясните для чего нужен 4х ходовой клапан (паук)? в чем его роль в данной системе (гейзер нанотек)?
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    По мере наполнения бака отключает воду, чтобы в дренаж не текла.
  15. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Я тоже думал об этом и склонялся к 1 отверстию, а потом уже просто или поставить его или нет
