Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @debryansk, я даже придумать не могу, куда эта чистая вода будет нужна, в мирных целях нет применения у дополнительного крана.
  2. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Буду сверлить под основной смеситель на 35 (фрезу с мойкой улгран положили, надеюсь распространенное отверстие чтобы не было проблем потом с другим смесителем проваливаться будет или еще что) и маленькое отверстие под кран от осмоса, а там скорее всего поставлю минерализатор, если что сниму не понравится.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Читаем аннотацию к фильтру!
    Для краника сверлится отверстие 12 мм! Если просверлите 35 мм., потом проклянете всё и вся в попытках его нормально установить.
    Если надумаете ставить двойной краник с минерализатором - сверлятся два отверстия по 12 мм.
    Не надо пытаться велосипед изобрести.
  4. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Нет я и буду 12мм сверлить под один краник, а там решу ставить минерализатор или нет. Это под основной смеситель в мойке улгран лежит уже фреза на 35 имел ввиду все смесители перекроют это отверстие не провалятся...
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Хочу уточнить про бак, его только стоя можно ставить? Хочется его положить т. к. так он у меня зайдёт в по сути неиспользуемое пространство. Можно их лёжа эксплуатировать?
  6. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Какой выбрали? Мне еще только предстоит, только вьехали в квартиру
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Горизонтальное положение допускается, но в этом случае желательно чаще проверять избыточное давление воздуха.
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я думал баки все одинаковые, вроде Гейзер, но в принципе по-моему пофиг какого производителя бак.
    Спасибо, завтра попробую его передислоцировать в другую тумбу, заодно дезинфекцию ему сделаю.
  9. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    Здравствуйте! Я правильно понимаю, что в Atoll D-31 STD потом можно поставить любой комплект атоловских-фильтров? Например, набор 306 (от Atoll D-31sh)
    Дело в том, что нашел у себя в городе очень дешевый Atoll D-31 STD, при этом в последующем хочу поставить фильтры от Atoll D-31sh. Все получится?
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Да, все верно.
    Колбы стандарта 10sl, картриджи взаимозаменяемые.
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Vanooname, а почему не получится то :) но я Вам открою ещё один секрет, туда можно будет поставить вообще любые картриджи формата SL-10, абсолютно любых производителей ;) наборы от производителя это маркетинг, не более того. При этом не факт что именно этот набор будет нужен именно Вам.
  12. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Вьехали вроде обустроились, снова возник вопрос фильтр или обратный осмос, я более к последнему варианту склоняюсь. Ребенок 10 месяцев. Какой можно посмотреть чтобы не сильно по бюджету и простая установка (или установка с магазина например)?
    До этого смотрел простой Фильтр под мойкой Atoll D-31 (Патриот) трехступенчатый 3500 вроде стоил
  13. Arristo
    Arristo
    Arristo
    Уважаемые! Если можно, ответьте, плиз, на вопрос.
    Что поставить на кухню?
    Задача: сделать очистку под питьевую воду. Производительность - краник. Ну 2-3 литра в минуту достаточно.
    Вода -магистральная жесткая, бывают механические частицы, ржавчина, остаются следы на фаянсе. Ведро, в котором находится постоянно вода покрыто слоем накипи. Анализа нет. Обезжелезивание есть на станции городской водоподготовки. Но вкус хлорки и накипь + белый налет при кипячении.
    Я планирую поставить 3 колбы 10SL в последовательности - РР 5мк, угольный, Смягчающий.
    Картриджи предполагаются Аквабрайт.
    Цель - получить очищенную, годную для питья воду по цене равной или чуть больше 2 р за литр (цена в фильтрах-автоматах с осмосом). А лучше - меньше. Максимально бюджетно, с максимальным эффектом. Какие-то сложности не особо страшны.
    Поясню. Пить воду из крана можно и так. Но меня лично убивает вкус. Из фильтра-автомата вода немного сладковатая (ну на мой вкус), но всё равно лучше, чем из крана.
    То ли я делаю, так ли и правильный ли выбор.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Arristo, а чем осмос не нравится?
  15. Dragoonlog
    Dragoonlog
    Dragoonlog
    Ааа, уже голова от всего этого болит, я не понимаю, могу ли я просто 10 тысяч рублей кому нибудь заплатить и получить под мойктй готовый фильтр питьевой воды с краном, без вот этого вот всего, давление, анализ воды, 5мум или перед ним ещё 20мкм чтоб мембраночка жила подольше, а ещё пишут что расход воды взлетит, мол 1л чистой на 10л грязной, я сейчас в год трачу по 15 тысяч рублей покупая чистую воду, установлю этот чёртов осмос, накочевряжусь с ним знатно и все равно буду платить ту же сумму или даже больше?
