Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не понятна суть вопроса.
  2. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Что выбрать из этих вариантов, как я понял предпочтительнее престиж, верно ли это?
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    На мой, профессиональный взгляд, да, престиж лучше.
    Блоком предочистки. Все остальное - идентично.
  4. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Стандарт резьбы. Американская коническая резьба NPT 1/8" (National Pipe Taper 1:16). Надо искать именно такой фитинг, там хорошо видимый конус. Трубная 1/8 цилиндрическая (G 1/8) и коническая (R 1/8) - болтаться будут, да и остальными параметрами отличаются сильно.
    Закручивать без фанатизма, т. к. резьба коническая, на ФУМ. Я еще иногда на нейтральный силиконовый герметик сажаю.
  5. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    А если посмотреть atoll A-550 DIY с зелёного магазина?
    Или Гейзер Престиж брать и не парится?
  6. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Не берите с гордой надписью "патриот". Эконом вариант для сетей, от атолл только название...:close:
    Обычный 550-й или престиж.
  8. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    А в чем опасность? Он лопнул у кого-то, есть ссылки? Или хуже фильтрует.
    Я без сарказма спрашиваю, чисто для полного понимания почему одна система ОО со стандартными 10SL картриджами хуже другой. У меня вот не получается найти ответы. Пока я убежден что нет никакой разницы между системами ОО разных производителей, особенно если давление в колбах предфильтров не превышает 5 атм.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Реклама патриот: в данном фильтре не используются комплектующие произведенные в странах которые ввели против РФ санкции...
    Я уже выкладывал в этом разделе ролик с ютуба, где этот "патриот" был разобран подетально.
    Более тонкостенные колбы предочистки, непонятно какие картриджи предочистки, мембрана не DOW. Клапана управления... хорошо если Organic, фитинги- явно не JG.
    Если доведётся столкнуться с данной системой "лицом к лицу" - дам свою, сугубо профессиональную оценку.
    Относительно картриджей. Я не знаю, где в Калуге растут кокосовые пальмы. Штатные картридж атолл, GAC, производит Pentec, там качество гарантировано.
    У Гейзера тоже есть засыпные, БАФ, производит Тайланд, также как и СВС. Но есть и китайские...
    Что зарядили в этот патриот - вопрос крайне интересный.
    Если кто в курсе - ответьте.
    Да, признаю,
    здесь надо было добавить - ИМХО. :)
  10. Druid77
    Druid77
    Druid77
    О! а можно ссылочку на видео про патриот? Абсолютно согласен, Патриот ещё то г... Два раза уже ездил менял, колбы лопались. Про картриджи Атолл, я думаю что производит их уже не pentec, качество упало. Родные pentec гораздо лучше. Гейзеровские из Тайланда тоже не плохие.
  11. Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    А чем картриджи хуже?
    Первые модели Патриота были с первой прозрачной колбой, её меняли? Или уже глухие? И лопнуло по шву или где?
    Сам эксплуатирую Патриот второй месяц.
  12. Ринат1983
    Ринат1983
    Ринат1983
    Стерлитамак
    Добрый день. Подскажите какой фильтр выбрать для того, чтобы не было накипи в воде и можно было пить воду без кипячения маленьким детям?
    Дано: квартира на 1 этаже, давление должно быть нормальное в системе, дом новый. Вода в целом чистая без примесей. Данные водозабора прилагаю.
    Выбираю из Аквафоровских моделей:
    1) Водоочиститель АКВАФОР ОСМО-Кристалл-50-4-М, 10л
    2) Водоочиститель АКВАФОР Кристалл Эко H модификация А
    3) Водоочиститель АКВАФОР ОСМО-50-5-A, 10л.
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    :faq:У вас есть возможность выбора водоснабжающей организации? :ogo: Это что-то новенькое!...
    Если сравнивать анализы воды, то второй источник (Берхомут) дает явно более чистую и мягкую воду, в первом случае - жесткость на пределе.
    Давление воды для осмоса - основа основ, не поленитесь, проверьте, заодно сравните с паспортными характеристиками фильтра, а то может редуктор ставить придется, ну вдруг...
    По выбору фильтров:
    1) Для ленивых и... богатых (картриджи ин-лайн, доступа к клапанам управления без разборки корпуса (читай - потери гарантии) нет).
    2) Выброшенные деньги.
    3) Оптимальный вариант (лично моё мнение!). Картриджи универсальные, клапана в открытом доступе и т. д.
  14. Ринат1983
    Ринат1983
    Ринат1983
    Стерлитамак
    Спасибо большое за информацию) Я так и смотрел в пользу 3 варианта фильтра.
    Насчёт водозабора, нет конечно выбора нет) Просто так и не нашел информацию откуда поступает вода в наш дом)
  15. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Если выбирать из аквафоровских моделей - полностью поддерживаю. Но почему именно аквафор? Самое доступное в Стерлитамаке? Если так, то конечно, но, имхо, есть более качественные комплекты в этой ценовой категории.
