Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Кстати, сейчас когда сливаешь кувшинные картриджи, будь то у Барьера или Гейзера, вода не окрашивается от угля как раньше. То ли он стал другой, то ли кладут меньше.
  2. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Приветствую всех.
    Почитав немного данную тему понял, что для водопроводной воды в квартире для дополнительной очистки хватит любой системы с ОО.
    Соответственно начал поиски в любимом городе данных систем и сравнения их стоимости и расходников на них.
    1. Atoll A-460E lux -6600 ру. Хорошие отзывы в данной теме. Вроде как и сменные картриджы не дороги, НО это цена по старому курсу, в другой конторе, где уже продают по новым ценам цена 12+, да и только картриджы уже стоят - 5700 ру.
    2. Гейзер престиж 2. Вроде как дешевле всех, 5400, но с баком 3.8 литра. Расходники вроде бы не дороги.
    3. Барьер профи ОСМО 100, 6600 ру. Дешево при покупке, но дороговаые расходники.
    4. Аквафор ОСМО-КРристалл 50 исп. 4 - 8000ру, но расходники дешевле Барьера описанного выше.
    Что то голова кипит уже от этого всего дела.
    В общем в какую сторону смотреть то?
    Или как советовали выше, Кристалл эко-н, но там при покупке не дорого, а дальше при сменах картриджей не дешевле любой ОО получается.
    ЗЫ, кстати, смягчение водопроводной воды в квартире какими фильтрами возможно? Кожа сохнет постоянно, да и практически все гости, которые бывают у нас, отмечают сухость после нашей воды.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Бак- 3,8 литра, по факту у вас будет 1-1,5 литра воды в запасе, для семьи 3+ ниочем. Престиж-2 можно купить без бака, дополнительно приобрести бак необходимого объема и угольный постфильтр. (постарайтесь открутиться от крана N: 4, крайне неудачный кран:close:)
    Весьма сомнительное решение у Аквафора- продавать мембрану в сборе с корпусом (дороже и ограничивает выбор).
    Сервисная служба "Барьер" в состоянии эмбриона- свои же фильтры и комплектующие не ремонтируют- предлагают купить новое. :close:
    Atoll- вполне достойный вариант, если не учитывать стоимость расходки.
    Китайские нонеймы не рассматривайте- чревато.
    По общей жесткости воды- делайте анализ, без него никто вам совет не даст. Варианты есть, их много, но надо знать от какого столба плясать.
  4. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    А если Аквафор осмо 50 исп 5 рассмотреть, там вроде как всё сменное и по ценам не сильно дорого получается, плюс в местном магазине акция, за 7000 продают комплект. А и вообще по фитингам, кранам, корпусам фильтров, самое мембране как обстоят дела?
    точно, читал же вчера.
  5. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Что то не могу найти кнопку редактирования сообщений. Еще нашел у нас Аквафор Осмо - 50-А исп. 5, смущает индекс "А", хотя это найдено в каталоге магазина, у которого частенько бывают опечатки в названиях, а по факту всё у них нормально. И ценник в 4700 то же привлекает, возможно старая цена осталась, у них это частенько тоже бывает. Что скажете, комрады?
  6. XChesser
    XChesser
    XChesser
    Кто-нибудь имел дело с осмосом Ecosoft? Поискал по форуму, встречаются обсуждения более серьёзных систем этой фирмы, а про бытовые осмосы не нашёл ни одного отзыва.
    Приглянулся Ecosoft 5-50 P, его сейчас можно взять с большой скидкой. Фитинги John Guest, мембрана Filmtec, другие 4 картриджа тоже американские, современный J-образный кран. По описанию прям конкурент MAX-версии Атолла А-550p. Кто-нибудь ставил такие? Как у них с качеством колб, датчиков давления, бака и пр?
    Если всё же брать Атолл, то именно у этого бренда комплекты с насосом почему-то очень дорогие - дешевле взять безнасосную версию и отдельно универсальный насос типа Aquapro. В этом случае надо сразу докупать какие-то фитинги или насос можно подключить тем, что лежит в комплекте фильтра?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Atoll-550, 560, - типовые серии. какие там спец картриджи?
    берите любые фильтры с нижними колбами Слим-лайн, это стандарт, какие везде продают.
    мембраны - тоже берите стандартные, без специсполнения в корпусе. тогда Вы не будете привязаны к производителю.
    Редактирование - после определенного кол-ва сообщений активизируется.
  8. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    т. е. в тот же Акваформ осмо 50 исп 5 можно ту же мембрану, что и в Атолле 460 люкс поставить?
    ЗЫ, о, на шестом сообщении кнопка редактирования появилась.
  9. Gibson
    Gibson
    Gibson
    В 89 посте фото.
    Я наконец собрался ставить магистральные: корпуса
    http://www.ulmart.ru/goods/730368?from=market_1201_msk&utm_medium=price&utm_source=yandexmarket&utm_content=filter_water&utm_campaign=nosale&utm_term=730368
    http://santeh-ok.ru/index.php?route=product/product&path=383&product_id=7541
    Видимо еще редукторы типа http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Valtec_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_1%2f2/2786127&position=1&pageNum=1&pageSize=24 (в Оби подсказали).
    Не знаю, сервис Гейзера ставит магистральные? Расходники все они приносят или мне самому покупать по согласованию с ними? Или я только покупаю редукторы и защиту?
    Защита от протечек нужна? Я не решил еще, но читал что корпуса подтекают бывает.
    Защита типа http://globalfilter.ru/index.php?page=shop.product_details&product_id=416&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=8
    Спасибо.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    По работе Гейзера только звонок к ним может дать Вам ответы на вопросы.
    защита от протечек - вещь очень полезная. и не только от протечек фильтров. но и на кухне, и под стиралкой, и под ванной. в любом месте, где сосредоточены водные коммуникации.
    для этого в комплекте идет от 4-х датчиков и клапаны и на горячую и на холодную воду.
  11. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Ну в принципе примерная схема такая как я написал? Может быть кто-то лучше посоветует магистральные или их корпуса.
    Я так понимаю одного комплекта аквастроржа на квартиру хватит. Там вроде 4 датчика.
  12. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    А я всё таки купил Аквафор Осмос исп. 5, Атоллов по 6600 не оказалось в наличии, под заказ и от 11000.
    Только вот видео их с сайта по установке мембраны в корпус отличается от установки описанной в инструкции, жду официального ответа, какой стороной ее вставлять в корпус.
    ЗЫ, вообще я посмотрел, мембрану можно купить с ебея\али по цене практически вдвое ниже, чем у нас в розницу продают, после этого сразу пошел покупать, может еще и по остальным составным частям можно чего выгодать, кроме как фильтров механической очистки, они итак копейки стоят.
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А чего экзотического в установке мембраны?
    Они все ставятся одинаково, шток с двумя черными кольцами внутрь корпуса, черная (белая) резиновая "юбка" неприкосновенна!
  14. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Ну люди мы темные :)]
    В инструкции одно написано, а в видео на сайте - другое.
    В общем установил всё, вроде бы даже правильно, вода еле капает с крана, мембрана на 50, если поставить на 100, разница по производительности теоретически должна же быть вдвое больше? заметно будет или не забивать себе голову и с баком потом дело лучше пойдет?
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Еле капает- это как? Какой объем за минуту набирается? При нормальном давлении воды (3 и более Атм.) производительность мембраны 50- ки примерно 100-120 мл в минуту. 100- ка выдает примерно в два раза больше.
