Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Давайте в цифрах. Какое конкретно количество?
    Перекройте воду, перекройте бак. Откройте кран фильтра ОО на раковине и подставьте под него мерную емкость на 1 литр. Отсоедините трубку слива ОО от канализации и опустите ее в 10л ведро, потребуется еще одно ведро, когда первое наберется.
    Засеките время и откройте воду, дождитесь пока наберется 1 литр фильтрованной воды. Перекройте воду. Отметьте время, которое потребовалось для получения одного литра фильтрованной воды и сколько литров вылилось в ведро для получения 1 литра фильтрованной.
    Так вы точно будете знать ваше соотношение.
    Нормальное соотношение: 4-8 литров воды в канализацию на 1 литр фильтрованной.
    Если у вас существенно больше 10 литров на 1 литр, то возможно вы просто забыли установить ограничитель потока (рестриктор) на отводную трубку. У аквафора, к примеру, ограничитель можно и не заметить - это просто маленький пластиковый жиклер внутри трубки слива со стороны фильтра. (https://support.aquaphor.ru/question/details/id/442737/comment/1082751)
    См. фото во вложении.
    * Добавлено.
    Можете сразу и проверить работу распределительного клапана.
    При нормальной работе если вы откроете подачу воды, но закроете бак и закроете кран ОО на раковине, через 1-2 минуты вода должна перестать уходить в канализацию.
  2. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Не корректный вопрос. Ответ на него: а для чего вам нужен фильтр?
    Может тогда вообще без фильтра?
    Нужно понимать какую цель вы хотите достигнуть.
  3. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Цель одна чистая вода, только какой ценой я же не знаю, поэтому и читаю умных и не очень людей чтобы определиться, так хочу взять Аквафор ОСМО 50 исполнение 5 с обратным осмосом, иногда акции проскакивают и за 5000 можно взять. просто кто то жалуется что на литр чистой 10 в каналью... вот и хочу понять от чего это зависит, неправильная сборка, малое давление или еще что.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    При неправильной сборке: фильтр либо не работает, либо течёт, либо накипь, причем в бОльшем количестве.
    Сами спросили
    сами ответили!
    А тот пОст расцениваю как заброс коричневой субстанции на вентилятор.
    Сплошное нытье и созидание бури в стакане воды.
    Всё плохо, мы все умрем, и т. д. и. т. п.
    примерно так. :aga:
  5. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Просто ребенок дома 1,4 года воды чистой много нужно за...лся покупать в баклашках уже, а тут как написал что бочками в каналью идет, да думаю, сколько же платить буду тогда...
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @debryansk, мне просто любопытно, а как связан маленький ребёнок и количество потребления воды? Готовка и так идёт на чистой воде, а ребёнку много и не требуется.
  7. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Себе готовка идет из под крана, если будет осмос будет через него естественно, зачем тогда брать кастрюлю в 3 литра или из под крана налить или 30 литров как пост выше "разоришься..." ребенку просто все тогда на после осмоса будет а так компоты варим общее и много чего, только без сахара и всего такого. Не знаю ребенок первый, но кажется как много идет как со смены иду так жена звонит купи воды... дело не в деньгах стоит а то что постоянно сподхватишься, а воды нет уже опять ...ть в магазин
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @debryansk, не будет из-за ребёнка уходить море воды. На него не больше чем на взрослого. Мои уж выросли, но есть аквариум на четверть тонны, вот туда да, уходит прилично так, но в общем то всё в пределах разумного, на воде пока не разорился, а вливаю каждую неделю туда литров по 80-100. Плюс готовка и пьём обычно оттуда же, а не из магазина всякие колы-пепси :)
  9. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Вот про его тоже думал) жена перенести хочет от тещи свой аквариум, хорошо когда выросли, а может и нет смотришь как растет, у меня первый ребенок в 43 года родился, внуков уже пора иметь... Вода своя котельная не дорого как и свет т. к. электроплиты, я матери это всегда внушаю, что какая разница за воду ты отдашь на 150 р больше что изменится... у нее колонка и то там текло без смыла, там... говорю у тебя даже горячей нет одна холодная копейки...
  10. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    А чего думать то? вы возьмите калькулятор и посчитайте. Расчет берите где-то 1:6 фильтрованная: каналья. У меня 1:4, но у меня хорошая мембрана и помпа.
    Посчитайте сколько нужно вам литров фильтрованной воды, затем по вашим тарифам затраты.
    По московским тарифам за литр фильтрованной воды ОО (включая тариф на канализацию) получается от 50 коп до 1 руб.
  11. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Аквариумы разные бывают.
    Вот тут почитайте, очень доходчиво описано.
    https://reefcentral.ru/articles/102/16230/
  12. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Я считаю, что более дешевой альтернативы осмосу нет, при одинаковом качестве фильтрованной воды.
    Ну только если вы не живете в горах и не используете талую воду с ледников.
  13. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Так это вообще ни о чем. Поймаю по акции возьму, только думаю самому собрать, есть там инструкция нормальная? Работал когда то слесарем в тепловых сетях, потом мастером, думаю если есть нормальное описание или чертеж...
  14. debryansk
    debryansk
    debryansk
    И наверное откажусь от всяких минерализаторов и т. д
  15. Ecstasy
    Ecstasy
    Ecstasy
    Воронеж
    Вобщем кое как удалось поймать более менее нормальный баланс между скоростью слива в каналью и набора воды в бак, вместо ограничителя потока у меня стоит обычный пластиковый кран. Чуть увеличил скорость набора воды в бак перекрыв посильнее слив в каналью, видимо чуть поднялось давление на мембране и по TDS метру вода стала чище, была 120 единиц, стала теперь 55. Счетчик не вращается, вода на халяву. В принципе меня это уже устраивает, но хотелось бы конечно добиться качества воды не выше 40. Но если ниже 40 то вода уже начинает горчить, особенно если её вскипятить
