Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Roma25
    Roma25
    Roma25
    а как это узнать. у продавца или вскрывать коробку
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну там же можно проверить комплектацию перед покупкой. Попросите продавца, пусть откроют.
  3. Roma25
    Roma25
    Roma25
  4. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Леруа сказал что атолл совсем не тот за эти деньги.
    в итоге склонился к гейзеру из за того что есть помпа в комплекте за вменяемые деньги
    собственно вопрос.
    без включенной помпы он будет пропускать воду ?
    давление 3.5
    по комплектации что лучше выбрать на первое время престиж или алегро.
    с описанием не поймешь разница только во второй колбе
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Будет. Не понятно, зачем вам осмос с помпой при таком давлении?
  6. Roma25
    Roma25
    Roma25
    T
    Если 3.5 Этого более чем достаточно. то тогда еще лучше. Просто с помпой 10 тр думал что будет быстрее набираться (возможно заблуждаюсь)
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Престиж берите.
    Если давление стабильно 3,5, помпа не обязательна.
    Не будет. Конструктив не позволяет. Там после блока предочистки соленоидный клапан стоит. Единственный вариант - соленоид подключить наизнанку, тогда пропускать будет, но надо ли ...
  8. Килби
    Килби
    Килби
    В смысле убрать эл. магнитный клапан, когда надо с помпой, то поставить на место.
    Вода набираться будет быстрее. Помпа к вашим 3,5 добавит ещё 4 атм. и в какой-то момент получите протечку. Например, лопается крышка корпуса мембраны и "привет" квартире и соседям снизу.
  9. Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    А если давление 3 атм в статике. И падает до 2 атм когда кран открывают, то смысл есть в помпе? Не рванёт?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда смысл есть поставить с помпой. Однако не забудьте поставить защиту по сухому ходу или из дешёвых решений - "таблетку" на пол.
  11. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Никак у меня сложиться покупка. Гейзер престиж по хорошей цене не привезли, зашел в зеленоный там осмо50 от аквафор по заманчивой цене. Вопрос у него фильтры стандартные или нет. продавец что то невнятное сказал. Визуально колбы другие. Собственно вопрос есть смысл его рассматривать к покупке или все же на гейзере остановиться
  12. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Не подскажите в описание у гейзера от 3 атм а у осмо 3.5. это на самом деле
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    3 атм - хватит для мембраны
  14. su-root
    su-root
    su-root
    Брал гейзер престиж, без мине-ра, вода невкусная. заменил мембрану на нанотек. Вода вроде норм.
    Сейчас убрал бак, мембрану, постфильтр. Типа сделал проточку. Механика/Баф/Уголь. Итог-накипь.
    Заменил баф на арагон ж био - вот тут вроде норм. Как итог конечно думаю зря убрал осмос (нанотек). Как бы опять не пришлось ставить бак
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    В чём выражается?
    Ибо фильтрация условная.
    Как прАвило - не надолго...
    Не забудьте Арагон удалить (картридж данного типа в осмосе не используется, технически не предназначен) и поставить уголь, либо существующий СВС перекиньте на вторую ступень, а на его место механику 1 мкм.
