Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Joni_D
    Joni_D
    Joni_D
    Спасибо, в итоге заказал Atoll A-575m std.
    теперь возник вопрос, что-то нужно проверять при приемке? фильтра/фитинги/трубки
    прошу прощения, если мои вопросы глупые) но я в них вообще не бум бум)
  2. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Хороший выбор. Вот здесь (для примера, можно найти на любом другом сайте) есть инструкция. https://many-instructions.ru/atoll-a-575m-std/. В Инструкции есть и комплектность и схема работы. Изучайте, пока ждете доставку - будете знать, что ждете.
    PS: Не читайте в данном инструкции раздел "опции", он в самом конце - там напутали много. Протсо считайте что его нет в этой инструкции.
  3. Joni_D
    Joni_D
    Joni_D
    Спасибо большое за помощь!
  4. Selvi-ch
    Selvi-ch
    Selvi-ch
    Пожалуйста, посоветуйте систему, обратный осмос без бака, с насосом. В городе вода не очень хорошая. В чайниках белый налет. Мы переезжаем примерно каждые 3 месяца, жилье сьемное, хотелось бы фильтр, который я с смогу перевозить установить и эксплуатировать при разном давлении. Сейчас Квартира на первом этаже. Присмотрела для себя пока Гейзер П. Либо фильтр "рядом с мойкой" фирмы Прио Новая вода ExtRo TO 600. Прошу помочь.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Системы обратного осмоса с насосом (Гейзер П) обычно продаются с баком.
    фильтр "рядом с мойкой" - не советую.
    вода в прозрачной колбе - обеспечение развития зелени/водорослей на стенках колбы.
    Если Вы часто переезжаете и габариты системы критичны, то присмотритесь к моделям со встроенным накопителем, например Аквафор Морион DWM 101S.
    насоса нет, поэтому хорошо работает, когда над квартирой проживания еще есть хотя бы 4 этажа. Это обеспечит нужное давление воды.
  6. Selvi-ch
    Selvi-ch
    Selvi-ch
    Скажите, пожалуйста, а насос отдельно я потом смогу поставить к этому фильтру?
    Вдруг давле6ие окажется недостаточным?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    к Такому фильтру будет тяжело поставить стандартный насос для питьевых фильтров. Фильтр специально выполнен компактным. и не предусматривает дополнительных врезок в систему.
    Насос легко поставить к стандартным комплектациям с 2-3мя колбами внизу и отдельным накопительным баком.
  8. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Хочу купить осмос с минерализатором Новая вода OU390 за 7500 в озоне. Поможет от жёсткой воды?
    Давление 3 бар, могу поднять до 3,5. На входе в дом стоит мех. фильтр ББ20.
  9. Danila-master
    Danila-master
    Danila-master
    Добрый вечер! имеем фильтр с обратным осмосом atoll патриот а-550. Хочу перейти к обычному 3х ступенчатому проточному. Бак и префильтры с мембраной отсоединю. Какие фильтры подойдут? вроде 303,304 и 306 идут для проточных? все они влезут в мои колбы? и чем они отличаются, странный разброс цены от 1500 р до 4500р. всем заранее спасибо!
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну, это как полёт в самолёте. Все в одном и том же самолёте, перелёт за одно и то же время. А цена билета разная.
  11. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Подскажите какой взяь фильтр обратного осмоса.
    Под мойку, места достаточно мало, т. к. слив под раковиной дурацкий и посудомойка подключена там же.
    5 этаж, старая российская панелька, давление воды не очень понятно, наверное чем-то можно померять недорогим если надо? То что не суперсильное это факт.
    Город - питер, в плане того от чего воду чистить. Железа в воде достаточно много - ванну раз в месяц от ржавчины приходится мыть, при том что на входе и так стоят магистралки на 5-10мкм.
    Бак накопительный точно нужен, т. к. ждать по часу что бы 5л набрать это так себе.
    Начитавшись ужасов про растрескивание и протечки пластиковых колб со временем - хочется взять всё в металле, есть такой вариант?
    По брендам почему-то смотрим на гейзер, атолл, аквафор - в таком порядке. Но по конкретным моделям непонятно вообще.
    пысы: хотелось бы без проприеритарных фильтров, стандартные сл-10 идеально.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Посмотрите осмоса производства Тайвань.
  13. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Имхо любые из этих трех вполне достойные. С металлическим баком.
    Металлические колбы на холодную воду имхо перебор, все равно будет пластиковая под мембрану.
    Просто нужны не совсем шлаковые ноунейм. Гейзер/атолл/аквафор - нормальные.
    Если давление меньше 4атм (а по-хорошему оно и не должно быть БОЛЬШЕ в магистрали, иначе нужно ставить редуктор), то рекомендую раззориться на помпу - не пожалеете: намного меньше идет в канализацию и намного быстрее набирается бак. В зеленом магазине были недорогие (относительно) "насосы для систем обратного осмоса А-450/550Е", которые подойдут к практически любому 10сл осмосу.
  14. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    например? можно конкретную модель?
  15. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    А по конкретным моделям?
    пока вроде у гейзера обратили внимание на "гейзер престиж пм", выбора особого больше нет. аллегро чем-то плох (по крайней мере их никто не советует), за премиум непонятно за что переплата (кроме лейбла премиум).
    у атолла непонятнка по моделям. есть с помпой, есть с минерализатором, но того и другого нет. и мембрана - есть атолл есть фильмтек. и главное - с давлением непонятно, тот что с помпой работает только до 2.8, те что без помпы - от 2.8, но давление же не константа - а если оно колеблется между 2 и 3?
    у аквафора с моделями дичь - дикое количество и непонятно вообще чем отличаются в большинстве своем:)
    в леруа что-ли?
