Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    100-120 за минуту должно набраться, там не то, что бы капает, тонкой струйкой течёт. Сейчас бак отключу попробую засечь.
    Это за минуту столько воды набралось - кажется, что мало, но изначально меньше струйка была, чем сейчас.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нормальная у Вас производительность, 80-100 мл/мин. струйка толщиной в спичку. с разрывами.
  3. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Спасибо за ответ. Видно, взгляд опытный ;).
    Вот еще пара вопросов появилась, ответите, если не сложно.
    1. А с минерализатором будет ли вкуснее вода?
    2. Вот стоит на машинку фильтр механической очистки, на 5 микрон, я так понимаю, что толку от него не особо в многоэтажном доме? Кроме песка он же получается ничего не задерживает?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @ZibeRr,
    1. голосом Райкина: "Вкус спецфичиский", короче- на любителя.
    2. ничего. немного железо водопроводное снимает.
    перед 5 мкм поставьте картридж с силифосом (полифосфатом) и будет нормально
  5. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    В очередной раз спасибо за ответы.
    1. С большой :)] зарплаты можно всё равно попробовать, не сильно дорого.
    2. Погуглил вопрос, этот форум, думаю теперь, что не особо оно надо.
    3. Вот фото фильтра воды после 2х летнего использования на воду для стиральной машины, думается, что таким черным он стал от того, что начал сам ржаветь от задержанной в нём мелочи.
  6. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Разумно ли установить качественные стальные корпуса магистральных фильтров (Г/Х) без дополнительных узлов (редукторов, ОК). Возможно, защиту поставлю. Хотя шаровые планирую перекрывать если уезжаю надолго. Я не могу найти специалиста (по-моему мнению это должен быть инженер по водоснабжению) для составления плана установки. А местный сантехник, не разбираясь в тонкостях фильтрации, хорошо делает свою основную работу. Он мог бы поставить корпуса так чтобы мне не думалось.
  7. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Начал гуглить на тему ультрафильтрационных мембран и нарыл вот что: Novospring NFY-4021S. В России продают у нас к сожалению нет. Может кто нибудь прокомментировать характеристики? А то судя по описанию так она вечная. И после такой мембраны ещё что нибудь ставить нужно, или перед ней?
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    https://www.aquanova.com.ua/images/Blog/Novospring%20NFY-4021S/Novospring-nfy-4021s. jpg
    Судя по фотографии с вашей ссылки- перед ней стоит механический картридж, после неё стоит угольный карбон-блок.
    УФ-мембраны с которыми мне приходилось встречаться требовали как минимум механической очистки и снижения жесткости исходной воды.
    Ничто не вечно под луной. ;)
  9. Serjzant88
    Serjzant88
    Serjzant88
    Подскажите, что за штука такая минерализатор?
    Цель понимаю из названия, но никогда не встречал.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  11. SkreebL
    SkreebL
    SkreebL
    насыщает воду минералами. содержит ионы, калия, кальция, магния, натрия, хлора, со3, нсо3, sо4. сроки работы 6-18 месяцев в зависимости от интенсивности использования. работа проверяется тдс-метром - в воде после мембраны 5-20 ppm, после минерализатора ещё +10-20 мг/л. если этой разницы нету, то пора менять. обычно осмосы с минерализатором имеют в комплекте двойной кран - вода с правой ручки для приготовления, с левой для питья с минералами
  12. SkreebL
    SkreebL
    SkreebL
    ультрафильтрационные мембраны чистят хуже осмотических, им тоже нужен отвод в канализацию. срок работы - до двух лет
    проблема этих мембран - их тяжело найти в продаже или привозят только по предварительному заказу с предоплатой. на мой взляд, проще поставить осмос
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    сейчас на рынке есть и УФ-мембраны с тупиковой фильтрацией. ставятся на трехколбовый проточник
  14. modacrise1
    modacrise1
    modacrise1
    Доброго дня. Мне сказали, что обычные фильтры, будь они хоть с 10 картриджами все Га*но будет оставаться в них, поэтому надо ставит с выбросом +минерализатор
  15. SkreebL
    SkreebL
    SkreebL
    я думаю, что не простоят и года
