Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Maxwell22
    Maxwell22
    Maxwell22
    Здравствуйте. Прочитал всю ветку. Сейчас стоит Гейзер Био на три колбы, не устраивает накипь (появилась через месяц, полтора). На варианты с танцами с бубном вокруг ионообменного фильтра в такие сроки (замена, регенерация, замена смолы) нет ни времени ни желания). 14-й этаж Москва, Марьино, анализ воды и давление не мерил (давление субъективно не очень и бывает скачет). Остановился на обратном осмосе с насосом, без минерализатора на двух вариантах: Гейзер Престиж П и Atoll A-550p. Атолл без крана и подороже (кран могу использовать от старого Гейзера). Из этого собственно вопрос стоит ли переплачивать за Атолл, есть ли глобальная разница на сейчас в качестве изготовления (материалов) и по используемым мембранам?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    ИМХО - нет.
    Всё делают в Китае.
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Подкину ещё вариантик - Аквафор Морион DWM-101S
    На Мегамаркете сейчас 14 990 р., но при оплате Сбером, 2100 р. возвращается "спасибками".
    Мне понравилось, что всё в одном корпусе. Трубки около метра, поэтому легко задвинуть в глубину тумбы, а при необходимости пододвинуть для замены картриджей. Кран в комплекте.
    PS: Есть ещё вариант DWM-102S, но у них разница только в объёме накопительного бака, как я понял.
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    что мешает из гейзера сделать осмос докинув к нему картридж с мембраной?
    схемы в инете есть что куда подключать, комплектующие на озоне
    при этом мембрану можно поставить любого размера и производителя. а это увеличение ресурса и скорость фильтрации по сравнению с малыми картриджами и выбрать объем накопителя под себя
    колба, рестриктор, мембрана, ограничитель потока, трубка, накопительный бак
    у меня такое из гейзера уже год работает
  5. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Посмотреть вложение 9124164 Посмотреть вложение 9124165 Посмотреть вложение 9124166 Посмотреть вложение 9124171
    Заменил катриджи через 1,5 года.
  6. Konstantin1276
    Konstantin1276
    Konstantin1276
    Посоветуйте где (Москва) взять комплект фильтров Пентек (3 в колбы, постфильтр и минерализатор) за приемлемую стоимость, цены ну супер дорогие...
    Или может какие-то другие есть качественные?
    Как-то смотрел видео сравнения-распила Атолл и Петнек, у последнего гранулы угля заметно мельче и их вроде больше. А вот полипропилен тоже у Пентек лучше чем дешевенькие по 150р?
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вы сначала определитесь - постфильтр либо минерализатор.
  8. Konstantin1276
    Konstantin1276
    Konstantin1276
    Барьер Профи Осмо 100М - там и постфильтр и минерализатор.
  9. Konstantin1276
    Konstantin1276
    Konstantin1276
    Доброго времени суток
    Похоже нет ответа на мой вопрос выше...
    Может кто знает, что зверь такой:
    Картридж InLine Angstra ORP-10H (корректор ОВП)? Как картридж такого объема способен 6 месяцев выполнять свои функции?
    Ответ @Takc, наводит на раздумья, что останется от минерализации, если после нее стоит угольный постфильтр?
    И почему минерализатор подключен до бака?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Угольный постфильтр нужен для "обработки" воды из накопительного бака. Грубо говоря - убрать запах резины.
    Что касается минерализатора, то у него есть "скорость реакции". Если вода будет течь через него слишком быстро, то он просто не успеет насытить воду минералами.
  11. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Странное утверждение. Эффективность фильтрации ОО тоже снижается со временем. Сначала в чайнике много месяцев подряд не было накипи, а потом она стала появляться. Но воду фильтр продолжал давать.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Значит мембрана "прохудилась".
  13. cat_77
    cat_77
    cat_77
    есть мембрана нанотек, если дополнить минерализатором гейзера, так можно ? чтобы вода стала более минерализированной (полезнее). Можно так ?
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если мембрана нанотек - то минерализатор не имеет смысла тем более.
    Почитайте ТТХ, через неё почти треть от исходного пролетает.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Не занимайтесь ерундой, полипропилен он и в Африке полипропилен. На первой ступени 5 мкм на третьей 1 мкм. И вообще без разницы, кто их произвёл.
    Всё относительно. Цептер для сравнения гляньте. ;) Вообще вздрогнете... Сменный комплект для аквена макс (обычный осмос) почти 19 тысяч.
    Корректор ОВП. Нужен ли он - вопрос крайне интересный. Без анализа воды редокс-метром или rH-метром вам никто не ответит. Насколько данная приблуда
    работоспособна - без понятия. Это надо химиков подтягивать. Атолл, ясное дело, поёт ему осанну.
