Что ставить для питья - обратный осмос или обыкнов. фильтр 3 колбы?
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем zorelmak, 12.12.11.
  1. Alex-rnd
    Alex-rnd
    Alex-rnd
    Добрый день уважаемые форумчане. Переехали в новую квартиру и встал вопрос об установке очистки воды для питья (3 человека). Этим вопросом никогда не интересовался. Представление имею о ОО Престиже, т. к. недавно менял все фильтры одной знакомой. Прочитал тему 2 раза. Сделал вывод, что насос необходим, фирма Гейзер тип Престиж. Остались вопросы: ОО или Нанотек и если ОО, то можно ли Престиж 2 (т.к. в квартиру стоит фильтр грубой очистки и колба 10 SL - посоветуйте какой картридж ставить). И если поставить Нанотек и он не понравится, можно ли просто будет заменить мембрану (я так понимаю колбы по размером идентичны)
    Исходные данные - г. Ростов-на-Дону, новостройка. Накипь в чайнике после недели пользования + какая то плёнка на кипяченной воде. Сделал экспресс тест (или эта ерунда и нужно отдавать в лабораторию?). Что такое ПМО и что значит, что оно максимальное я не знаю...пойду спрошу у интернета. IMG_20250128_204551.jpg IMG_20250128_205414.jpg IMG_20250128_211449.jpg IMG_20250128_215035.jpg
    Заранее спасибо за помощь.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Alex-rnd, в Ростове высокая жесткость воды.
    Нанофильтрация не спасет от накипи.
    Используйте мембрану обратного осмоса.
    колба 10 SL на входе. Ставьте 50-100 мкм полипропиленовый картридж.
    В питьевой фильтр - на входе 5 мкм
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Нанотек, престиж, престиж-2, все расчитаны на мембрану 1812.
    Престиж и нанотек есть с интегрированной помпой, для престиж-2 помпу надо покупать отдельно.
    ПМО - перманганатная окисляемость.
    Общее загрязнение воды перегноем (от растений) и минеральными веществами.
    Учитывая результат вашего экспресс-теста... я бы сдал в лабораторию.
  4. Alex-rnd
    Alex-rnd
    Alex-rnd
    @Alex-rnd,
  5. Alex-rnd
    Alex-rnd
    Alex-rnd
    Я так понимаю, если ставить ОО смысла нет делать лабораторный анализ...Мембрана гадость не пропустит
  6. Alex-rnd
    Alex-rnd
    Alex-rnd
    Сорри, не разберусь еще как цитировать и писать ответ.
  7. Alex-rnd
    Alex-rnd
    Alex-rnd
    В моем случае, можно без предфильтров или лучше таки полную систему ставить - 3 предфильтра, мембрану и пост фильтр?
  8. cat_77
    cat_77
    cat_77
    странно, наномембрана должна справляться, у меня нано, вода также с белым налетом (если кипятить воду в турке из под крана 5-10 мин, налет виден но небольшой) Ушел от осмоса в нано, но м. б скоро вообще проточку
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    100 мкм - это на входе, на все трубы.
    на
    осмос (минимум) - 5 мкм- уголь пресс-мембрана-постфильтр
    осмос (максимум) 5мкм-угольпресс-1мкм-мембрана постфильтр
  10. cat_77
    cat_77
    cat_77
    причем учитывая мою глупость, т е я давно покупал гейзер био (модель не вспомню), но вроде не было механики, что показалось странным, опыта в фильтрах не было. Там был арагон + баф + уголь, и все что я помню, смолу эту мыл, т к появилась накипь и вкус воды другим стал, в итоге тоже надоело, я его демонтировал, но может сейчас вода в водоканале стала лучше, и вроде
    новые модели Гейзер Ультра Био 421 для жесткой воды -механика + арагон + алюминиевые волокна (т е вроде тот же уголь но какие то волокна ?) И цены на проточку очн возросли ...
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Арагон, волокна - всё это "приблуды", которые чуть-чуь лучше очищают воду.
    Разницу простой человек не ощутит и не увидит.
    А если не видно разницы...
    для информации:
    Трехколбовые фильтры - это доочистка для воды из водопровода, которая соответствует СанПиН.
    Подбирать картриджи для них нужно в соответствии с анализом исходной воды.
    Тогда будет толк.
    Надо не забывать, что все эти фильтры всего лишь улучшают качество воды.
    Не обязательно доводят её до совершенства.
    Для таких фильтров очень вАжно своевременное обслуживание и замена картриджей.
    Вода из фильтра будет бежать практически всегда, человек меняет картриджи, когда уже признаки "плохой" воды видны невооруженным взглядом. Накипь, цвет, запах, ...
    Ресурс смолы никто не рассчитывает.
    Верят тому, что написано на картридже, забывая, что срок службы и ресурс напрямую зависит от качества исходной воды.
    Поэтому я никогда не рекомендую ставить три колбы.
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А для чего насос в новостройке? Там по-любому давление нормальное должно быть...
    Можно готовую систему взять в одном корпусе. Я брал Аквафор Морион DWM-101S. В нём два предварительных фильтра, мембрана обратного осмоса и картридж минерализатор.
    Пока только полгода прошло и рано делать выводы, но пока всё работает и накипи в чайнике больше нет.
  13. cat_77
    cat_77
    cat_77
    Добрый день, не подскажите по ионизатору воды (бутылка или палочка) стоящая вещь ?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не подскажу.
    это психосоматика.
    уговорите себя, что помогает - поможет.
    не уговорите - ничего не почувствуете.
