1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @ValdisB, мне кажется это будет порнография, у меня же сначала идет одностенная труба, как я ее к консоль закреплю? Чувствую буду брать Schiedel Permeter 25 и не мучиться, ставить прям на печь.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верное решщение!
  3. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    @dimulyok, я не рискнул ставить трубы на печь, очень тяжёлая конструкция (жаль печь, у меня 6 сендвичей плюс то, что на фото). Из подручного материала скрутил подставку, купил шибер (в нём всё замазал герметиком). Хот и не так красиво, но КПД точно увеличил.
  4. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @ValdisB, понял, но у меня всего будет 28 кг, если я беру Schiedel Permeter 25 (одностенная труба -1м, 4 сэндвича и конус). Печь купил в домотехнике, конечно печка выглядит здорово, грузили в троем в машину, а выгружали с отцом вдвоем, используя вместо санок полтораметровый лист фанеры, с его помощью, затащили и по ступенькам печку, как на сноуборде получилось, а потом просто поднимаешь ее и кантуешь на ножках в нужный тебе угол. Хотел у людей узнать, если деревянную стену не защищать, то по правилам, нужно отступить минимум 500мм для одностенных труб или 380мм для сэндвича. А печь саму тоже нужно на 500мм двигать? Так как, если ставить по дымоходу, тогда печь будет ближе на 71мм.
  5. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    @dimulyok, на наклейке печи написано сзади 400 мм
    На счёт по дыму и конденсату вопрос не понял. Что так, что эдак размер до стены не меняется.
    Может просто экран замутить? Минерит и нержавека, красиво и безопасно.
  6. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @ValdisB, все понятно, а с экраном из минерита, на котором керамика и между деревянной стеной еще воздушный зазор в 3-4см, на сколько можно пододвинуть печь к такому экрану?
  7. 14011983
    14011983
    Всем привет ! Хочу написать не большой отзыв об печке Лава, на 12 квч вроде если память не изменяет) Стоит она у меня деревянном 2-ух этажном доме, жилая пл 83. Дом из клееного бруса.
    Плюсы данной печки:
    1. Очень мощная. Прогревает дом быстро, за 3 часа зимой с минус 15 до 22 градусов. При условии использовании сухих березовых дров.
    2. Хороший внешний вид
    3. Добротно сделано, качественный чугун.
    На этом плюсы заканчиваются и начинаются огромные минусы
    1. Стекло очень нежное, любое резкое движение и оно трескается (поменял уже 2 стекла)
    2. При закладке новой порции дров дым буквально валит из печи. Танцы с бубном не помогают.
    3. При розжиге в холодную погоду, когда температура в помещении и на улице сильно разниться, дым нещадно валит в помещении из за образовавшейся пробки. Спасает только сжигание огромного количества газет.
    4. Режим медленного горения отсутствует. Дрова, как ни крутись, прогорают за 2 часа.
    Вывод какой: Буржуйка одним словом. Быстро нагревается и быстро остывает. Если Вам требуется быстро разогреть промерзшее помещение то это Ваш вариант.
    Если думаете что эта печь будет Вам за место основного отопления, то это заблуждение. Побегаете с дровами и плюнете, и поставите нормальное отопление. Все ИМХО и опыт реального использования на протяжении 3 лет.
  8. Thorin
    Thorin
    Thorin
    По пункту 1 минусов ничего не скажу, пробег печи меньше. А вот пункты 2-4 вызывают сомнения, ничего подобного на своей печи не замечал, эксплуатация печи частая. Дрова конечно не 8 часов горят, но и не 2
  9. Thorin
    Thorin
    Thorin
    @dimulyok, у меня вот так придвинуто, в см не скажу, но по фото можно получить примерное представление о расстоянии
  10. 14011983
    14011983
    Может она конечно и не плоха, но тех денег которые я в неё ввалил 3 года назад (печь и дымоход и тд итп) около 80 тыс), считаю это овер дохрена за буржуйку. Такой вывод я сделал для себя.
  11. Thorin
    Thorin
    Thorin
    @14011983, так вам денег жалко или у нее реально такие косяки? :)
    так как у меня и еще у большого количества людей описанных вами проблем нет, по крайней мере кроме стекла (это действительно имеет место быть судя по отзывам)
  12. 14011983
    14011983
    Так я и написал, что за буржуйку жалко. Может современный Ферлюкс конечно и долго горит, если полностью кислород перекрыть (в чем сомневаюсь). Но моя Лава 2 часа максимум. Может моя бракованная попалась .
  13. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    @14011983, Жалко, не жалко, а Вы пробегитесь по магазинам и посмотрите на модели и цены. Полностью из чугуна 160кг, две дверки и три регулятора. Найдите хоть одну модель с такими характеристиками за 35 т. рублей.
  14. 14011983
    14011983
    С вами трудно не согласиться, я исходя из этих достоинств и выбирал 3 года назад печь, а по факту эксплуатации она не оправдала моих ожиданий. Может они были завышены конечно.
    Сейчас по прошествии времени поставил себе дизельный котел и батареи по дому развел. Небо и земля скажу я Вам. И вышло у меня не намного дороже что я потратил на печь. А печь оставил только для быстрого нагрева помещения и подтапливания в сильные морозы.
  15. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Подскажите, а при каких обстоятельствах стекло лопается? и где искать стекло на замену?
