1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я раздавил торчащим поленом при закрытии дверцы. Снял треснутое и заказал под размер в ближайшем стекольном магазе.
  2. Thorin
    Thorin
    Thorin
    @ValdisB, стекло чаще всего трескается при неаккуратном физическом обращении, реже при перегреве. Резко открыли или закрыли дверцу, дровами задели
    На замену можно Robax например
  3. 14011983
    14011983
    Первый раз лопнуло когда я напихал полную топку дров и пытался стеклом утрамбовать).
    Второй раз когда дверца сама под своей тяжестью закрылась и от удара трещина образовалась. Это была последняя капля).
    Заказывал стекло в Москве за 1500 с доставкой в Н. Новгород. А в нашем городе барыги за 3500 возят только. По гуглите стекло робакс москва, фирму уже не помню посмотрю отпишусь.
  4. 14011983
    14011983
    Я вот тоже первый раз так сделал и заказал в ближайшем стекольном магазе, но к моему изумлению оно лопнуло одномоментно уже при растопке. Стекло оказалось просто закаленное, а надо жаропрочное. Ох уж побегал я с этими стеклами.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @14011983, я тоже утрамбовать решил) лопнуло в момент запирания ручки (у меня Гуча Арина). Я сразу купил Робакс, и оно сразу стоило в СПб 3500:flag:, вроде прошлой зимой дело было.
  6. 14011983
    14011983
  7. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Дровишки в топку надо класть вдоль дверки со стеклом, а не поперек. И с какой силой надо хлопнуть дверкой чтоб стекло лопнуло? Там же уплотнительный асбестовый шнур по кругу. Да и стекло крепится скобами в 4-х точках тонкими скобами. Аммортизирующие. А чтоб дверка под своей тяжестью разбила стекло в себе... Даже не знаю. Это какой должен быть удар? Может стекло не оригинальное уже в магазине установлено было.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  9. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Вопрос к пользователям LAVA! Кто-то пробовал топить печь углём? и каким именно, или угольными брикетами.
  10. Thorin
    Thorin
    Thorin
    вроде в инструкции есть подобная фраза:
    "АБСОЛЮТНО ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: Зеленое или влажное дерево, дерево бывшее в употреблении (окрашенное и пропитанное дерево, железнодорожные шпалы, фанера и т. д.), кокс и уголь."
    к чему эксперименты?
  11. 14011983
    14011983
    Да и зачем не понятно, она и от нормальных сухих дров то работает в режиме " адское горнило") Дышать нечем.
  12. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Думаю о вариантах увеличения горения топлива по времени. Чтоб конвекторы не включать на ночь.
  13. Thorin
    Thorin
    Thorin
    "угореть" не боитесь?
  14. 14011983
    14011983
    Тут от дров то одна грязь, а от угля и говорить нечего. Меня б жена на порог домой не пустила с углем. Углем только специально предназначеные котлы в котельных, но ни как не вжилом помещении.
  15. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Есть такая беда...
