1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 18
Чугунная печка Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Valsar, 12.12.11.
  1. djlife999
    djlife999
    djlife999
    На выходных поставил Ferlux Lawa Cook с дымоходом дымок. При осмотре печи было обнаружено, что необходимо затянуть часть болтов. Также вначале в ступор ввели ручки. Я конечно читал тут на форуме, что надо прикладывать большое усилие для их закрытия первые разы, но не думал, что ТАКОЕ. При моем весе ~ 100 кг мне пришлось буквально всем весом надавливать на ручку для того чтобы она зафиксировалась в полностью закрытом положении. Но в общем и целом не считаю это минусом т. к. дверки реально плотно закрываются и при нескольких циклах открываний/закрываний ручки уже фиксируются без таких титанический усилий. Также проверил литье на предмет аккуратности в области задней заслонки - снял задний кожух и визуально осмотрел отверстия, все отлично совпадает и качество литья в общем и целом вполне неплохое. В общем печь красивая и функциональная при достаточно гуманной цене.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    У меня т. ж. ситуация была, а после замены шнура на дверце (надеюсь Ваш шнур прослужит долго) растачивал крепежное отверстие на ручке в овал, так как закрыть вообще было невозможно. Размер подбирал до возможного закрытия с усилием. При этом нижняя камера закрывается гораздо легче.
  3. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    А на Магме форма ручек другая, закрываются хорошо. Надо пока покупаю дымоход то-же протянуть всю печь.
  4. djlife999
    djlife999
    djlife999
    Будем надеяться, а у вас версия печки какая? Ferlux, Ferguss? Шнур быстро вышел из строя? По какой причине?
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Ferlux
    Перетерся в районе ручки буквально через 10-15ть открытий-закрытий. Судя по форуму у многих так. Пытался подклеивать герметиком - помогло не надолго. Вклеил новый шнур 5-ку или 6-ку. Пока не пользовался, но скоро начну. Если не забуду, то отпишусь. Думаю надо осмотреть ответную сторону корпуса повнимательнее, хотя явных дефектов нет.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Полы керамогранит, под ними трубы теплого пола.
    Можно сверху ставить печку?
  7. smir77
    smir77
    smir77
    Товарищи, никто не в курсе, можно ли приобрести отдельно верхнюю плиту на печь Лава Кук? Родная треснула.
  8. Vanchell
    Vanchell
    Vanchell
    Доброй ночи! Дособирал наконец в выходные дымоход и запустил печь! Дымоход локки получился 5,5 метров, тяга бешенная особенно при приоткрывании дверцы зольника. В помещение не дымит как ни старался! Вобщем печью доволен на все 100! За печью суперизол (белый, китайский как выяснилось позже) в самом жарком месте чуть чуть теплее остальных частей, если щупать за стенкой. Стенку пока не зашиваю, хочу погонять печь и пощупать нагрев. На суперизоле терракотовская плитка. IMG-20171002-WA0008.jpg IMG-20171002-WA0004.jpg
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    @Vanchell, на что клеили плитку?
    Сколько времени под нагревом находится?
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    При открывании дверцы из печки иногда что-то сыпется на пол. Лучше если в этом месте пола будет нечто негорючее.
  11. Vanchell
    Vanchell
    Vanchell
    Плитку клеил на жаростойкую мастику терракот и где нехватило на нечто похожее из леруа мерлен. Пока держится) чтобы дать верную оценку нужно еще пожарить помучать. Слой такой: суперизол, пропитал церезитом с водой и просто сторону куда плитку клеил чтобы не пылила (как в инструкции к церезиту), прихреначил армирующую сетку на всякий, и дальше плитка на мастику, швы затирка жаростойкая. Самый жар на стене от углов печи задних и в точке за шиберной. С обратной стороны суперизол прям слегка теплее...вообще хочу пирометр намутить померить в разных режимах чтоб знать максимум. По зазорам ИМХО инструкции пишут "на дурака", для людей готовых камаз дров впихнуть и открыть вме что можно. Я считаю что если эксплуатировать тебе и ты щупал режимы и максимально обезопасился в разных режимах, то гдето можно убавить расстояние. От зада печки до облизовки у меня 10-12 см. Щиток под печкой не большой чтобы не спотыкаться. В топке печи стоит бык препятствующий выподанию пален, да и не вижу смысла нагружать печь по самое стекло. Суперизол кстати подняли через потолок на второй этаж и он же является ппу
  12. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
  13. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    А почему треснула? Пролили холодное? Плиту можно заварить электродами по чугуну, и с внутренней стороны усилить чугунной пластиной. другого варианта не вижу, или колхозить от другой плиты.
  14. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Фото бы показали.
  15. byyyyy
    byyyyy
    byyyyy
    Кто та поборол валящий дым при отркрывании дверцы ?
    Может убрать платформу с дырками сверху топки ? Она кстати стоит на неких рельсах, она не двигается случаем вперед ? Что бы сзади появился прямой проход дыма сразу в трубу ?
